| подростковый велосипед https://veliki.com.ua/ |
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 18:08
дело в том что мостик прихвачен точечно и возникают в этом месте потрескивания и иногда скрипы.
если приварить сплошным швом то не ослабишь ли раму?
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 21:31
Источник скрипа не всегда там, где кажется.
Исключить или подвердить идею с мостиком можешь, если в поездке, когда 100% начался скрип, покапать масла для цепи в щель. Прекратится - значит источник там, нет - не там
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 05:33
Мамонт прав(зря они все вымерли :) )
Скорее скрипит крыло или защита цепи в местах креплений,воприкосновений,точнее, надо смотреть , 99,5% что это не "мостик",если только он отломился ,либо треснул в 2х точках из 4х.
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 08:33
Да, капал масла в щель - скрип прекратился.
Вид на мостик, снизу. Мостик с левой стороны (относительно рамы) приварен швом 1 см.
По центру, справа(со стороны звезды) не прихвачен и двигается относительно рамы.
Последний раз редактировалось Sportur 04.09.2012 08:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 08:37
С маслом в щель проверял. Скрипит мостик.
Что значит в 2х точках из 4х. Т.е. прихватить справа 1см сварным швом (снизу мостика) достаточно?
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 15:04
Значит или варить, или вместе с цепью смазывать и мостик тоже.
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 18:36
вопрос в том, как варить? симметрично с правой стороны 1 см шов. т.е. по центру между швами постараться оставить трубу не тронутой.
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 08:58
Я бы предпочел сварку по всему радиусу.
Если рама ценная, передсваркой проверить радиус кривизны рук сварщика - дать ему сварить консервную банку. Сварит без дырок (перепрожег), значит он Мастер и за раму можно быть покойным.
[ Time : 0.310s | 20 Queries | GZIP : On ]
