| замок Для велосипеда Купити |
 Заголовок сообщения: Х.Э.Л.П. !!! Пробил аморт FOX DHX 3.0 Air
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 20:51
Изображения: 35
Возникла проблема с амортом - пробил. Аморт FOX DHX 3.0 Air 200*57. Если кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите, как решали. Заранее благодарю.
Катаю
Dartmoor Hornet 2018
 Заголовок сообщения: Re: Х.Э.Л.П. !!! Пробил аморт FOX DHX 3.0 Air
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 23:31
лучше на ХБ разместить, там много подвесочников, или на дирт.ру.
пельмени
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 09:17
Изображения: 35
Sansayho писал(а):
на ХБ разместить
спасибо, уже...)))
Катаю
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 09:42
Разбери да посмотри, что там внутри приключилось, в инете полно мануалов по разборке и реально найти даже на русском от похожего аморта.
Возможно внутри вывернуло резинку либо просто продавило масло... Правда для разборки понадобятся тиски и еще некий инструмент, поэтому проще сходить в мастерскую и попросить сделать ТО с заменой масла.
Механик в веломание перебирал схожие аморты...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 10:09
по ходу случился так называемый стакдаун... значит пора менять все резинки и сальник.
http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=44803
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 12:22
Ну не факт, что резинки повреждены, просто вскрыть и визуально глянуть, все пересмазать и заменить масло....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 08:53
Изображения: 35
В общем вот они - вести с орбиты ! Психанул... Разобрал самотужки... Резинки вроде живые ещё... Бегу на авторынок за похожими и свежим маселком, и промывку какую нибудь прихвачу... Держим кулаки !!!
Катаю
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 15:39
Промывай все маслом которые предназначено для этого аморта, всякие промывки это лишнее.
Резинки родные менять не советую раз они целые, просто залей аморт маслом по техдокам... по поводу авторынка... - купили там недавно товарищу масло в демпфлер вилки срэм... брали ликвимоли для мотовилок, масло оказалось желтого цвета (схоже с обычной веретенкой), масло купленное в фирменном магазине имеет зеленоватый цвет. Вилка после залива в нее базарной дряни работает хуже чем до ТО....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 21:13
Изображения: 35
palermo2400, спасибо за дельный совет по промывке, а масло я уже приобрёл, вроде норм маселко 5W-40, название только не помню... С резинками вопрос остается открытым. Думаю поснимать размеры и заказать индивидуально из масло-бензино- всякохрене-стойкой резины...
Катаю
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 22:05
Sergej, только размеры снимай не с резинок, а с посадочных мест (тех в которых они сидят или трутся), потом можно будет прикинуть какая резинка нужна и купить нужную, даже ссылку на контору кину которая делает неплохие резиновые уплотнители.
К стати сколько отработал аморт до данной проблемы?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 22:10
Изображения: 35
...с мая 2008-го года. На его счету 1 сервис и уже второй стокдаун...((( Но я не так уж и жестко катаю, думаю, ещё подышыт...)))
Катаю
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 22:16
Ага и пока разобранный можно его промерить и начинать искать подходящие резинки...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 11:39
Изображения: 35
Вылечил !!! Всем спасибо за участие !!! Все свободны !!!
ПыСы. тему закрываю
Катаю
[ Time : 0.141s | 24 Queries | GZIP : On ]
