| велосипед с электроприводом |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 15:19
откоучивал правую чашку таким девайсом:
Свернул резьбу болта M16, а чашке пофиг. В WD40 размачивал. Пичялька
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 00:21
всем привет. может вопрос глупый, но меня в тупик поставил. есть вилка рекорда, есть колесо 700с. вилка вроде нормальная, не гнутая, не битая и проч., колесо тоже. при установке - колесо чешет потолок вилки. отчего. диаметр колеса - ровно 700мм, у вилки радиус от центра дропа - меньше. с чем это связано может быть?
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 02:14
oleksij m
Задевает сам обод или поставленная резина?
Если сам обод,то вилка на 26 дорожная,потому что 700с на 26 горную
вилку встаёт с запасом до 700х28 можно впихнуть,а так конечно фотка нужна и размеры.
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 10:53
сама резина. будто пару мм не хватает, а ось втулки зажимать на кончиках дропа как бы не комильфо.
фотку вечером могу скинуть.
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 10:58
pitbrit
стоп, а ежели шире чутка резина - диаметр то один и тот же. или не?
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 11:45
у меня максимум 28я резина могла встать на рекорд, 32я уже терла. хотя я не помню уже... может и 28я даже тереть может (хотя не должна). В любом случае с 23ей все у тебя будет хорошо.
Зачем толстую одевать, к зиме готовишься?
everything changes
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 12:41
"На вырост" берёт :D
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 13:51
radionowave
дороги хорошие, рельсов много. мягче не будет разве?
плюс ко всему по логике радиус внешней окружности не должен меняться.
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 14:07
oleksij m писал(а):
radionowave
Странная логика. Посадочный, "внутренний", диаметр остаётся неизменным (и длина окружности тоже, естессна), но при этом возрастает объём (при фиксированной длине - это "ширина"х"высоту").
Каким же это образом радиус внешней окружности может остаться неизменным?
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 15:00
vmail
хз, опирался на шелдона брауна. у него там о размерности так и написано (в переводе): Традиционная система обозначений базируется на измерении внешнего диаметра покрышки. Этот размер обычно выражается в дюймах (26", 27" и т.д.) или миллиметрах (650, 700 и т.д.).
отсюда и логика, что при изменении ширины - высота профиля меняться особо не должна, стандарт жеш.
если ход логики не верен мой, то всё ок, спасибо. буду 23 брать.
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 15:07
покрышка в надутом состоянии круглая в сечении. Если шире, то и внешний диаметр больше.
Другое дело, что вот в мой метеор 32 влазит.
ЗЫ раз уж подняли такую тему, что для зимы посоветуете? Так, чтобы сезон и не закрывать.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 15:10
650, 700 - это все попугаи, на самом деле. И значит, что у определенной резины на данном ободе внешний диаметр такой-то.
Так какую резину ты ставить то пытался?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 15:20
^^^Ты просто не прочитал всю статью. Или не всё понял. Посмотри ещё раз то что касается французской системы и системы ISO (ETRTO).
"The traditional sizing systems are based on a measurement of the outside diameter of a tire. This would usually be measured in inches (26", 27", etc.) or millimeters (650, 700, etc.)."
" French sizes:
In the French system, the first number is the nominal diameter in mm, followed by a letter code for the width: "A" is narrow, "D" is wide. The letter codes no longer correspond to the tire width, since narrow tires are often made for rim sizes that originally took wide tires; for example, 700 C was originally a wide size, but now is available in very narrow widths, with actual diameters as small as 660 mm."
И так далее. Просто не ориентируйся на что-либо, кроме маркировки ISO - и не будешь сам себя запутывать.
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 15:21
23мм даёт диаметр примерно 660мм. Наверное он пытался впихнуть что-то вроде 32мм, если у него 700 получилось.. Или даже больше чем 32...
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 15:23
waterlaz
ежели вопрос ко мне, то мишлен ворлдтур 32
всё теперь ясно
[ Time : 0.131s | 28 Queries | GZIP : On ]
