| подарки на день туриста |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 15:33
Во,watterlaz, опередил,чтож ты олексейМ мозг ебэ?,какую ты туда резину засунул? Кроме того что х25 больше чем х28 и тд,разные производители делают разной толщины резину,+ протектор,+ и тд.
Рекорд спортивный вел и больше 28 в спорты нелезет,это если прогулочник,а чистый спорт берёт х20-23,25 тор,дальше уже чиркает по подседельной трубе.
ПС, о,пока писал,всё разрулили,у нас еще в большом ходу размер 27" онна ,примерно 4-5мм больше чем 28(700с) пользуют его восновном для старых велов до 90х .
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 18:44
короче вопрос
задняя звезда же несимметричная, с одной стороны выступ на ней есть
этим выступом вроде надо в сторону втулки накручивать звезду?
и собственно вопрос: не случится ли ничего страшного, если перевернуть звезду наоборот? то есть накрутить выступом в сторону локринга
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 18:57
яблочко писал(а):
короче вопрос
Естественно выступом к втулке,а то как ты представляешь ход цепи на малой звезде если прижать звезду другой стороной и зафиксировать?
Наверняка просто будет зажиматься цепь в промежутке между ними.
Ishiwata 022
Последний раз редактировалось Игорь177 05.09.2012 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Если цепь по спицам не смущает - то ничего страшного :ROFL: А, ну ещё чейнлайн другим будет :D
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 19:27
я изза чейнлайна и спрашиваю
систему поменял - теперь перекос получился, ведущая звезда ближе к центральной оси чем ведомая
вот поэтому и спросил можно ли так делать, хочу компенсировать разницу эту как раз
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 19:55
Цепь будет по спицам. Ищи другие варианты - вал каретки длиннее, или другую систему.. Система/каретка правильно подобраны исходя из чейнлайна? А то странно как-то у тебя выходит.
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 20:01
исходя из чейнлайна, как видишь, подобраны неправильно
каретка ебанутая еще какая-то, ассиметричная, левый шатун торчит хз как, а правый впритирку почти к перу
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 20:05
А правильной ли стороной ты её поставил? Может как раз длинной нужно направо?) Не, мало ли)
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 20:15
Колечко под каретку найди лучше или другую каретку, чего уж там
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 20:36
так картриджи вроде только в одном положении поставить можно
а что за колечко?
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 20:50
Картриджи Campagnolo, например, есть асимметричные. А поскольку обе чашки снимаются - можно и перепутать стороны... Короче говоря - смотря какой картридж.
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 21:10
ну.. шайбу я имел в виду
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 21:11
Тут вполне может быть, что квадрат раздолбан
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 21:23
квадраты норм, каретка труватив
в общем спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 00:02
Ну хз, я вот купил шатуны кампа, на вид квадраты в идеале. Посадил на вал ISO, а они проваливаются на всю глубину квадрата и даже глубже. Короче, теперь зарекся подержанные шатуны покупать.
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
