| купить тренажер в украине |
 Заголовок сообщения: коврики
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 12:59
друзья!
а есть ли существенная разница по теплоизоляции между ковриками 0.8 мм и 1 см или более толстыми ижжевскими?
 Заголовок сообщения: Re: коврики
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 16:47
Чем толще, тем теплее.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 16:56
пасиба за ответ :))
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 14:36
вопрос не доконца раскрыт
я бы еще добывил что материал коврика имеет большое значение. разные материалы соответствено разна теплопроводность. это относитс не только к именитым брендам но и к старому доброму ижевскому коврику. их применяется минимум три вида. к сожалению не помлю точных названий.
если память не изменяет
- вспененые полиэтилен
а вот два других просто не помню.
http://www.bashsport.com.ua - горное снаряжение Altus
http://www.bhbikes.com.ua - Велосипеды BH Bikes
http://www.bxsport.com.ua - все что нужно для экстрима
0675891878
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 14:55
на счет ижевских я не уверен, но параметры некоторых западных пенок сравнивал (параметры, выдаваемые на свою продукцию заводами-производителями пеноизоляции). В принципе, теплопроводность конечно же варьируется, но не так уж сильно, особенно учитывая, что другие параметры (например, удельная плотность) при этом менялись в несколько раз. В конце концов, изоляционный материал там один и тот же - воздух. А полиэтилены-эвазоты просто предотвращают конвекцию воздуха и удерживают его внутри.
При применении пенки в качестве туристического коврика, имхо, в порядке уменьшения влияния на общую теплоизоляцию: толщина, упругость (под нашим весом толщина уменьшается), удельная теплопроводность.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 19:33
Ну эвазотовые коврики все же существенно теплее на единицу толщины. У ижевского коврика толщиной 8 мм R-Value = 1,1.
При сложении ковриков их R-Value суммируется. Ориентировочные необходимые цифры:
R 0,5 - для температуры почвы не ниже +12
R 1,5 - для температуры почвы не ниже +6;
R 2 - для температуры почвы не ниже 0;
R 3,5 - для температуры почвы не ниже -7;
R 4,5 - для температуры почвы не ниже -15;
R 6 - для температуры почвы не ниже -24.
Эти цифры плавают для конкретного пользователя - кто-то на тонкой ижевке может спать до заморозков, а кому-то уже при +10 некомфортно, особенно женщинам. Но в любом случае 2 тонкие ижевки перекрывают 3 сезона.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 01:20
Спал одно время на 0.8 ижевке в зимних Карпатах - было нормально. А потом то ли я мерзнуть стал, то ли коврик истрепался - в общем на эту зиму буду брать что-то потолще :smile:
Занимаюсь продажей снаряжения: альп железо, веревки, системы, трек палки, одежда, обувь, лыжи, борды, шлемы, маски. Обращайтесь!
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 01:17
а ты не пробовал перед тем как в мешок залезть растереться?? помогает..... ;)))
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 14:51
зависимость прямая, чем толще тем лучше
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 17:45
Вроде как ижевские есть и 1.4 см, но в продаже нигде не видел. Может кому-то попадались?
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 17:58
-7 ижевка все ок. От спальника зависит не меньше комфортная температура.
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 20:37
Изображения: 23
Типовые размеры:
Коврик туристский 1508 1800х600х8 мм. плотность 66 кг/м3 Масса 500 гр.
Коврик туристский 2008 1800х600х8 мм. плотность 50 кг/м3 Масса 400 гр.
Коврик туристский 3008 1800х600х8 мм. плотность 33 кг/м3 Масса 300 гр.
Коврик хоз-ный 2012 1100х600х12 мм. плотность 50 кг/м3 Масса 400 гр.
Марки ИЗОЛОНА ППЭ определяются кратностью вспенивания (от 05 до 35)
Больше вспенян - меньше плотность - больше продавливается под весом тела - меньше теплопроводность.
Самые ходовые коврики 1508, плотные, носятся долше!
хожу, плыву, еду, ищу
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 21:21
Изображения: 11
как определяю ковриков набор зимой.
утром встал, если место под спиной протаяло, значит мало ковров. Даже в случае, что спали вроде комфортно, с годами может чего вылезти, не очень хорошего. У женского пола еще хуже.
если утром только примятые снег, без расплавденний, значит с коврами, все отлично. Если в походных зимних условиях, увидели, что ковра не хватет, начинайте подпихивать под ковер, всякий хлам - рюкзаки, вещи, листья и тп.
http://www.kvntrek.com
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 19:18
зимой не хожу с палаткой да и без, и только в домах ночевать.
[ Time : 0.138s | 26 Queries | GZIP : On ]
