| Бігові доріжки Atleto |
 Заголовок сообщения: стук в колесе
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 12:08
Здравствуйте, проблема заключается в том, что при переключении определенных передач (рисунок прилагается) появляется стук, только если кручу педали, если накатом еду то тишина, и чем быстрее вращение педалей тем чаще стук.
В чем может быть проблема?
привод 3х7 звезд, система Shimano Acera
P.S. велосипеду 2 дня, убить не мог, т.к. катался по асфальту,
может просто неправильная комбинация звездочек?
можно ли это устранить регулировкой?
схема.JPG [ 3.31 КБ | Просмотров: 2465 ]
Последний раз редактировалось Диссектор 21.12.2012 16:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: стук в колесе
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 13:22
Верхний ролик переклюка сильно близко стоит к звездам.
едь в магазин, где покупал велосипед, пусть посмотрят что с ним.
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 13:48
Спасибо за ответ. А самому можно это отрегулировать? вел. покупался в райцентре, ибо у нас нет в городе подобных магазинов, да и хотелось бы самому научится осуществлять регулировку\настройку.
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 13:56
можно
нужно немного закрутить болтик на задней перекидке, который находится
сзади него, буквально... в плоскости колеса...
он собственно, и регулирует положение перекидки выше-ниже относительно кассеты
если в этом только вопрос ....
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 14:16
Проверь люфт в задней втулке...если он есть,это может быть причиной...ИМХО :yes:
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 14:25
тебе полюбому нужно чтоб кто то посмотрел, пойми, по интернету диагноз поставить толком нельзя.
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 15:24
Ага щас тебе насоветуют болтикоф накрутить,болтикокруты,согласен с Кузей,навскидку - цепь длинная,лошьё собирало байк а не рэнч,сходи к механику,дай 3 копейки .
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 20:53
У меня было такое только стук не сильный, даже не стук ну что то было не хорошее, оказалось все го навсего я давно не мазал цепь :facepalm:
Norco Storn 9.2, Norco Charger 6.2 и ХВЗ 1030
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 21:51
Максимилиан писал(а):
можно
могу только добавить к словам уважаемого Максимилиана, что на перекидках вплоть до уровня простого деора этим винтом практически ничего не регулируется, так что если ничего не изменится - такая уж конструкция. :sad:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 23:09
пасиб всем, притарабаню его все таки в магаз, пусть глянут, а заодно и сам посмотрю чего он там шаманить будет )
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 23:42
Проверь восьмерки на колесах. Если хоть немного есть - заставь механика пересобрать колеса. А то или сложишь обод, или на кривых колесах ездить будешь.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 08:54
Изображения: 19
Диссектор, если вел новый и покупал в магазине - вези на ТО. Доджны всё бесплатно устранить.
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 18:47
свозил вел в магазин. сказали все нормально, никто стука так и не услышал, но заменили каретку и цепь, проверили расстояние между звездочкой кассеты и звезд. переклюка. Прокатился вродь все норм, но видать из за интенсивного движения транспорта ничего не было слышно. Когда приехал домой, в свой город, он у нас небольшой и тихий понял что проблема осталась. Осмотрел все, подергал, заметил что есть небольшой люфт кассеты (Shimano MF-TZ21) 1-2 мм может поэтому и стучит ?
Р.S. когда писал первый пост то ошибся в кол-ве звезд, кассета на 7 звезд, а не на 6 как было написано выше (ну это я так уточнил на всякий случай).
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 19:16
Я бы, прежде всего, смотрел на настройку перекидок. Если цепь цепляет соседнюю звезду - вот тебе и стук. Если за рамку передней перекидки - тоже. Рассыпавшийся подшипник трещетки - тоже может стучать (что с ним нужно сделать чтобы он рассыпался - другой вопрос). Рассыпавшиеся подшипники педалей и каретки - тоже (если каретку поменяли - стоит проверить педали).
Это нормально. Если 1-2 мм не по центру, а по краю звезд.
:shock: Заставить? Под пытками?
Пересобирать то зачем? :eek: Достаточно просто выровнять. Хотя, если у вас есть лишние гривен 100 - 200 грн - любой механик с радостью пересоберет колеса. И пытать не прийдется. Не смотря на то, что эта работа будет более чем бессмыслена.
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 19:47
Педали тоже заменили, восьмерок нету. Насколько я понимаю если беда с подшипником в кассете или втулке, то стук будет, и неважно на какую передачу я переключусь, или нет?
[ Time : 0.100s | 30 Queries | GZIP : On ]
