| Kinetic велосипед |
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 19:16
Изображения: 19
aidaho, странно. Я например только в горку и чувствую пользу.
Когда подъем крутой на топталках сразу начинаешь усиленно давить на педали, а в контактах просто крутить.
По моим наблюдениям при хорошем каденсе (80-100 и больше) эффект от кругового педалирования больше чувствуется чем при каденсе до 60 об/мин.
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 20:43
круговое педалирование очень трудно делать.. попробуйте на топталках вначале ездить с круговым педалированием.
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 21:00
на топталках с круговым педалированием? :shock:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 21:07
palermo2400 писал(а):
В гору можно ехать одной ногой и без проблем, в 10ть процентов не пробовал но думаю тоже реально, обычно после таких упражнений у меня болит даже пресс.
А равномерности усилий достичь практически нереально, на это нужно потратить возможно десятки лет... я иногда когда никуда не спешу стараюсь не давить на педали, а только тянуть, напрягая тем самым мышцы которые в моем случае слабей тех которые давят на педаль... я бы сказал, у меня и подавно нет равномерного по силе кругового вращения... примерно 60-70% энергии прикладывается на надавливание, а все остальное извлекается из подтягивания... но как по мне даже у спортсменов высокого класса 50 на 50 не существует...
Поэтому доказать, что контакты дело абсолютно бессмысленное - не получится, что-то да они дают, а дальше дело за тренировками... и в теории они могут дать +100% мощности к топтальному методу...
+1, могу сказать что у меня когда высокий каденс то не успеваю подтягивать (по крайней мере не чувствую напряга на мышцы), если поставить звезду повыше то тогда уже чувствуется прирост скорости, но опять таки каденс увеличивается и верх при таком раскладе работает. На гору в контактах вообще супер ехать, те кто на топталках почти сразу начинают ломать передачу и падает скорость, а ты без видимых усилий херячишь вверх
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 21:46
Да даже если и вообще не уметь педалировать по кругу(думаю, что я таки не умею скорее, чем умею) я очевидно вижу прирост скорости и мощности на подъмах и по прямой. Но самое главное - это ощущение единого целого с велом, его полный контроль, чего нет и не может быть в топталках.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 21:58
IOleg
на счет контроля да, особенно на раскалбасе и прыжках
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 23:52
как-то так http://active44.ru/topic/228-obuchenie- ... irovanija/
на топталках конечно полного тянущего оборота не полулится, но 300градусов можно охватить
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 23:57
кто бы мог подумать, что такое возможно - вот уж точно - век живи и дураком помрешь :D
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 08:25
я учился по другой статье.. не могу найти. там принцип, что надо подошвой давить на педаль и т.д.
вспомню - напишу.
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 12:35
По ощущениям — так и есть, апхиллить намного приятнее, т.к. при равной мощности нагрузка размазывается во времени на большее количество мышц. Но секундомер с пульсометром не дадут соврать: скорость остаётся та же. Разница в количестве перевалов, после которых ноги попросятся в отпуск: с контактами их будет больше.
По моим наблюдениям всё наоборот: с ростом каденса вклад "дополнительных" мышц только снижается.
Последний раз редактировалось aidaho 09.09.2012 12:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 12:46
Нельзя. Иллюзия эта развеивается аналогично, как и с контактами: пластиковыми стяжками ногу к педали и вперёд, в подъём. Зубастые топталки и обувь с рифлёной подошвой просто дают больше сцепления с педалью.
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 12:51
мнения сходятся, я не один такой :D
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 13:16
С ростом оборотов сложнее заставить все группы мышц работать с тойже интенсивностью, что и при низком... вообще все тренировки выполняются на низком пульсе, а высоким каденсом только оттачивают технику... да и низкий каденс дает большую нагрузку на мышцы, что собственно их и тренерует... постоянная езда на быстром не силовом каденсе может даже заставить мышцы деградировать и упасть в объеме...
Лично когда я еду в гору на 50-55 оборотах - мышцы испытывают явную анаэробную нагрузку, тоже самое касается езды с каденсом не выше 85ти оборотов...
Все покатухи и дальняки приятней вращать на 95-110... ногам явно легче живется при этом...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.143s | 25 Queries | GZIP : On ]
