| cyclone gtx |
 Заголовок сообщения: тормоз дергает
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 00:08
Дело обстоит следующим образом: есть передний гидравлический тормоз и ротор к нему. ротор и колодки новые.
сразу после установки тормоза проявилось следующее: во время торможения с каждым оборотом колеса велик дергает, как-будто тормоз подклинивает, и при каждом толчке отдает в тормозную ручку. Чем сильнее тормозишь, тем сильнее дергает.
После того, как поменял ротора местами, это перекочевало на задний тормоз. Передний дергать перестал. Теперь дергает сзади :)
Есть мысля, что ротор в одном своем месте толстоват и плохо пролазит через зажатые колодки, потому и дергает и в ручку отдает. Штангенциркуль показывает одинаковую толщину ротора во всех местах...
Кто-нибудь сталкивался с подобным, как лечили?
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
 Заголовок сообщения: Re: тормоз дергает
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 03:36
Проверь как затянут,перетяни через одну,сколько лапок у ротора? оч пристально и медленно осмотри,погнут гдето слегонца восьмёркой елезаметной
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 10:25
Ротор 6 болтовка? Отцентрован? Надо внимательно относиться к центрированию, может гулять вверх-вниз, если смотреть сзади. Всё оттого, что когда болты отпускаешь - есть люфт и можно его подвигать. Я центровке уделяю много внимания. Центр лок центровать не надо из-за конструкции.
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 11:04
прикладывал его к оконному стеклопакету-прилегает ровно по всей поверхности, т е если он и согнут то для глаза не заметно.
сам ротор снимал/ставил на колесо уже 3 раза, зажимает его в одном и том же месте
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 13:41
Попробуй надфилем снять заусенцы на проштамповках на рабочей части.А ротор не Аллигатор случайно?
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 17:43
Попробую угадать- ротор китайская копия Avid G3 или что то в этом духе что по форуму продаются по70-100 грн новые с болтами. Если так, то это все от того, что они херово отшлифованы и рабочая тормозная поверхность имеет заусенцы.
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 17:53
Все диски с множеством окошек дергают и будут дергать, попробуй снять заусенцы как сказали выше :) или терпи...
Самый плавные диски это шимановские....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 19:42
ротор Avid HS1, покупал не на форуме, края у всех отверстий без заусениц.. даже с дешевым ротором тектро такого не было, булькал при торможении, но вел не дергался..
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 21:29
Я буду свободен в воскресенье с утра, если будет желание подкатывай в наши края, посмотрим и найдем причину, чем смогу - помогу.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 00:14
Кстати, у меня китайские ВВ7 с такими роторами. По 80 баксов за два калипера, болтики и роторы. Отлично тормозят, просто не к чему придраться. Правда по сырому визжат, но точно такие же звуки издают коробочные "ультимейты", купленные в штатах на ибее.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 21:24
palermo2400 спасибо, проблему уже решил покупкой нового ротора, всетаки дело было в нем
[ Time : 0.067s | 23 Queries | GZIP : On ]
