| corso ex |
 Заголовок сообщения: ВЫбор еще одного вилсета
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 23:54
Один вилсет я заказал, это ХТ М785 под 15 ось, на который я ищу задние спици.
Так как у меня велосипеда 2(точнее 4) то выбираю второй вилсет.
Бюджет до 2000 грн. увеличить смогу только если меня в этом очень сильно убедить.
вес 100+ кг
Критерии выбора:
-15 ось обязательно
-крепления ротора роли особой не играет
-по легче
-наличие где нибуть спиц на замену.
и так мои "претенденты"
1. Fulcrum Red Power XL
нравится вес(1735 грамм) и внешний вид, под ось и эксцентрик.
не нравится радиальный набор спиц на переднем колесе.
Спиц в продаже не нашел. но есть подозрение что на них станут любые прямые спици нужного размера.
использованы подшипники.
и главный вопрос: где достать спици?
2. Mavic CrossRide
вес 1920 грам
слышал о проблемных барабанах задних втулок, про фторопластовое колечко. Как лечится или где купить?
Подшипники
3. Shimano MT55
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=81071
вес пары 1920 заявленный
конус-чашка
4. Shimano MT65
не вписуется в бюджет
безкамерные
не нашел под 15 ось, так бы они стояли на первом месте в списке
конус-чашка.
5. самосбор, принмиаю советы
передняя втулка под 15 ось есть
Пока-что я отдаю предпочтение Фулкрумам, у них лучший вес и цена адекватна впринципе.
Но очень инетерсуют отзывы про мавик.
Шимана больше привлекает насыпью, изучив теорию по возможности буду отдавать предпочтение конус-чашке.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 00:28
фулкрумы хорошие колеса, спицы есть в продаже забугорных магазинах и не дешовые..
На бк и в велопланете скидки на ред метал 5
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 00:35
главыный критерый выбора - 15 ось!
На БК и Чейне нет спиц ни под фулкрумы эти, ни под мавик, не под Шимано 785 для заднего колеса, для переднего есть.
есть еще места продажи спиц?
цена спиц вопрос второй, первый наличие, я хоть и надеюсь что они никогда не вылетят, но лучше заранее знать где купить или вовсе купить заранее по 1 спице каждого размера
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 00:43
фишка фулкрумов они идут и под ось и под ексцентрик, там типо адаптера стоит.. Гдето я их видел, сейчас не вспомню
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 01:17
я предпочту кросрайд или редпофер
Веломайстер
Контакти:
 Заголовок сообщения: Re: ВЫбор еще одного вилсета
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 16:58
привет.
а как ты при выборе готового колеса узнаешь вес ободов, которые там стоят?
как хт шный вилсет, понравился?
переднее колесо с вилкой жестко стоит, по песку хорошо идет?
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 17:40
Кузя писал(а):
привет.
я его заказал три дня назад, через 3 недели будет у меня.
но с 15 втулкой переднее колесо намного жестче держится, обратно на эксцентрик не хочется.
как узнаю вес ободов... методом исключения...
вот ХТ например втулка под 15 ось весит 180 грам, на вилсете думаю на пару грам легче, набор из 32 спиц 259 мм сапил лазер и алю нипелей весит 150 грамм, пусть 24 спици 12+12 270+272 + 24 будут весит 110 грамм.
итого 750-180-110 = 460 грамм на обод, что для 19 мм обода вполне хорошо, так весит 719 мавик, которые требует еще флипер 15-20 грамм.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 23:59
Спасибо.
Я сам зимой хочу взять переднее колесо, но под эксцентрик, т.к. менять штаны на вилке неохота, они новые с новыми башингами.
460 грамм на ободе при стоимости колеса в 1000 грн это сильно много.
Мач1 нео диск за 170грн который я сейчас катаю на взвешивании показал 470 грамм. На нем + 36 штук чемпионов+ прямые руки и мастерство мастера получилось просто танковое колесо, реально колесо с паровоза. Но с 330 граммовой резиной оно летит...
И мне кажется, что с весом 100+ нет смысла отказыватся от 2мм спицы. Вес спицы сильно растянут по диаметру и +100 грамм на спице можно компенсировать - 30 граммами на камере с одинаковым успехом.
Тут вес резины более важен.
А если платить деньги за колесо, то я б например отдал денег за втулку с вынесенным в барабан несущим подшипником, типа как у мавика, только без мавиковского кольца.
Самочувствие промов зависит от ровности оси. Если погнута ось, то пром будет клинить в двух точках (внутреннее кольцо прома при перекосе будет упирать шарики в противоположные борта наружного кольца), а насыпной всего в одной точке, причем величину клина у насыпного можно регулировать. Поэтому для втулок на промах очень важна ось и расстановка несущих подшипников. Иначе прощай накат, здравствуй жопа. Причем, шо самое интересное, в холостую это никак не проявляется, только под нагрузкой.
Поэтому я б задумался о втулке в первую очередь.
Если тебя устраивает 460 грамм на ободе, попробуй мач нео диск кинь на хорошую втулку на 32 спицы 2 мм, мне кажется толку больше будет.
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 00:02
устраивает, и у меня есть похожие алекс ЕН24. Самосбор расматривается, но только на сварных ободах, но предпочтение вилсету.
Пока меня больше всего парит вопрос о поиске спиц на вилсеты. По отзывам Фулкрус в плюсе по всем параметрам.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 16:50
а зачем именно сварные обода, шо это дает?
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 16:57
и зачем нужны именно 24 спицы?
это как то сказывается на ходовых характеристиках?
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 17:47
сварной обод прочнее
тяжело по стоимости с хорошими ободами и втулками собрать вилсет весом как рпхл
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 19:40
я чето думал, шо с 24 спицами связаны какието приколы с ходом колеса.
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 19:51
врядли.раз делают 24 спици почти все то наверное ж не просто так. а обода и втулки идут на 32, 36 иреже 28 так как предпологается самосбор и чем больше спиц тем лечге вывести колесо, особенно если оно с.дефектами.
а все 24 спицевые идут заводскими и большинство колес, кроме совсем бюджетных идет на straight pull спицах а эти спици прочнее так как у них по сравнению с обычными убрано одно слабое место и слабым местом остается только резьба.
пс. нашел бы мт65 под 15 ось купил бы их. а так пока в приоритете фулкрум рпхл.
так же напоминаю что расиатриваю самосбор. передняя втулка nuke proof generator, задняядопустим ХТ. спици перед революшин. зад компетишн или на оба колеса суперкомп. остаются обода... есть предложения? (предлагать только сварные 19 мм по умеренной стоимости)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 20:47
не, я не знаю что тебе предложить.
я сам читаю эту тему в надежде поживиться инфой о заводских вилсетах и понять шо оно дает и надо ли оно мне.
[ Time : 0.223s | 29 Queries | GZIP : On ]
