| giant велосипеды |
 Заголовок сообщения: "Чесні та прозорі" выборы обода
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 02:08
Коллеги!
Некоторое время назад погнул я заднее колесо, и теперь хочу собрать новое. втулки\спицы решил, а вот с ободом проблемы.
За весом особо гнаться не собираюсь, но в тоже время хотелось бы лёгкое(грамм 400-450), но прочное колесо, так как в перспективе не только езда налегке, но и походы с багажником.
Какие модели посоветуете? Как себя поведут с нешибко тяжёлым баулом на багажнике, к примеру, те же Sun Mach 4? Обычные поездки они-то выдержат стопроцентно, а вот Крым? имеет ли смысл ставить на заднее колесо что-то более прочное?
Терзают смутные сомненья, что все обода весом ниже пятиста грамм будут довольно часто восьмерить. Или прочность колеса больше зависит от спиц и прямоты рук сборщика?
Совсем забыл, обод под вибрейк. бюджет играет второстепенную роль, т.е. сейчас прибедняюсь и прицениваюсь.:)
Всем спасибо за внимание и за ответы.
ПС: хотелось бы ответов не только теоретиков, но и практиков ;)
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 06:59
я себе сделал упор на прочность. Jalco DM30. Цена около 80-90 грн за обод. Восьмерки просто не ставятся. Говорю на полном серьезе. И по расколбасам на большой скорости гоняю и прыгаю - ободам хоть бы что. Но у этих ободов очень! высокий профиль. Нужны камеры с длинным соском.
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 08:13
Я езжу на MACH1 MX220 (резина Maxxis Detonator 26"x1/25"слик). Стоимость около 110 грн. Сезон отмотал без особых нареканий восьмерка не набиваласть даже при систематических прижках с невысоких парапетов. Разбил их когда ехал ночью домой с недостаточным давлением в шинах (3 атм) и на 55 км/ч влелел в ливневку (думаю что такой удар ни какие бы обода не выдержали)
Вперед, не смотря ни на что
Последний раз редактировалось Zsol 12.11.2007 23:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 10:40
Сан Мач 4 в характеристиках четко сазано ХС-гонки... какой нафиг крым с баулом...
ИМХО: не считаю разумыми любые эксперименты с железом не по теме... багажник на Скейл-карбон... 203роторы на РШ СИД... ДТ-Революшн для туризма... все это онанизм...
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 10:59
Какой диаметр обода 26" или 28" нужен?
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 13:37
Я под свой вес (85 кг) под туризм (плюс рюкзак и ребенок 20 кг) и редко - гонки взял Mavic 317/DT. Собирал Константиныч.
Весенне-летне-осенний сезон - пока полет нормальный.
Грек
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 13:51
Все обода Weinmann, которые юзал, показали себя хорошо. Изначально стояли на 19, потом поставил 14. Восьмерки - может пару раз за сезон пару спиц подтянул. Но вес у младших моделей внушительный.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 17:47
только что с этих характеристик, так сказать, вылез. так вот. там чётко сказано XC. а -гонки там сказано недостаточно чётко. :)
+ на сайте их уже давненько нет...
И экскре... тьфу, эксперементировать никто не собирался, сам понимаю, что лёгкий обод прочным быть не может, поэтому спрашивал.
А чем плохо DT Революшн для туризма? Просто интересно, про багажник на скэйл и роторы на сид в курсе, а про спицы неочень...
Всем спасибо за советы, советуйте дальше, начинает помогать:)
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 18:38
этак три года (возможно, чуть больше) проездил с колесом из mavic 519 + dt swiss ссзади.
всяческий туризм.
катал по харькову ann на багажнике, прыгая при этом с бордюрчегов.
быстро спускался в горах по "дорогам" из булыжников с тяжеленным рюкзаком.
круглым колесо оставалось всегда. т.е. ни восьмерок ни прочих искривлений небыло вообще.
обод скончался бесславно, будучи протертым тормозными колодками до появления трещин. и он все еще круглый :).
но стоил он некисло, точно помню.
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 23:10
Какая разница - какой вес на заднем колесе? Оно же силовое. Это же не переднее. На переднее, хоть одинарный ставьте. Я себе купил обод Alexrims SupraN - больше 600 грамм. Говорят очень надёжен. Я в зимней одежде к 100 кг. подбираюсь.
СообщениеДобавлено: 08.11.2007 13:24
SRG та не скажи про переднее насчет одинарного обода. я бывает так им бабахаюсь, когда по каким нибудь буеракам с дропами еду, или просто спрыгнуть с полуметрового бордюра. бывает конечно не очень удачно, на грани потери управления при приземлении. и если обычный обод там моментально завосьмерит - мой обод на спицах Mach1 всё это выдерживает. А заднее тоже должно быть легкое. какое колесо тебе легче будет раскручивать тяжелое или легкое, на разгон больше влияет именно вес заднего колеса. Да и например если на бордюры заезжать\запрыгивать тоже легкое колесо рулит.
СообщениеДобавлено: 08.11.2007 15:04
"легкий" "прочный" это понятия относительные...
зачем морщить попу над эксперементами с Революшном и Сан Матч4 если экономия в весе на них не имеет никакого значения на фоне веса баула...
хочешь знать выдержит или нет облегченный ХС-обод баульные нагрузки... купи поставь езжай в Крым и узнаешь...
я с трудом могу себе представить умственно-адекватного человека ставящего карбоновую ФИР-ронду за 2500баксов ради любопытства... хрюкнет или нет под баулом на спуске, с трудом проходимом на 150мм двухподвесе...
СообщениеДобавлено: 08.11.2007 15:41
А посоветовать Ваши познания в железе позволяют?
СообщениеДобавлено: 08.11.2007 16:48
Например AlexRims DH19. Вес около 500грамм. Цена около 100грн.
В общем, надо смотреть в сторону двойных ободов весом около 500грамм, ценой 80-100грн. Вроде еще Ambrosio Keba неплохие - прочность выше крыши.
На легких ободах периодически появляются восьмерки - прыжки с грузом, езда на пробитом колесе.
Это из своего опыта - MavicXM317 весом 440 грамм. За AlexRims такого не замечал.
P.S. 400грамм - это стремный обод :evil:
СообщениеДобавлено: 08.11.2007 17:25
да знаю что стрёмный было просто интересно, чем чёрт не шутит.:-)
просто 350 дней в году езжу с ремнабором и бутылкой воды, хотелось бы полегче, да и езжу я аккуратно.
а про DH-19 знаю, хороший обод, спасибо за совет.
[ Time : 0.107s | 27 Queries | GZIP : On ]
