| veliki.com.ua/dir_kids_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Конус втулки
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 15:33
Гаврики, если речь идет о втулке с оськой в 14мм из люминя... то она не стоит 300 грн, а продается в сборе с конусом и стоит до 200....
Покажи фото конуса, возможно возьмусь его восстановить....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 16:09
Разобрал-собрал. Конусы все же разные.
Поврежденный конус имеет глубокие раковины. Лучше новый купить.
palermo2400, спасибо за отклик. А не встречали ли Вы где-нибудь в продаже такую. Т.к. я нашел только тут:
http://www.bikemania.com.ua/product/12198/
http://www.bikemania.com.ua/product/12196/
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 18:17
Цены в принципе адекватные, я могу найти дешевле но это придется заказывать ось и ждать пару недель...
Все таки сфоткай конус... абразивные материалы могут творить чудеса, а последующая полировка может заставить его блестеть поболее нового :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 23:44
может, открыть цех по производству хтя? :D
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 09:20
Окей, после выходных разберу. Мне хочется верить в ч удеса :)
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 10:00
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь:
Друзья, подскажите, можно ли отдельно найти металлические пыльники передней втулки и где?
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 10:10
Изображения: 39
Может сальник подобрать подходящего размера? Пыльник на втулку без втулки сомневаюсь что найдется.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 10:24
Изображения: 39
alchee писал(а):
Разобрал заднюю втулку и заметил на левом конусе такой изъян.
Интересно, насколько это критично.
Понятно, что уже не актуально, но, на будущее - если верить фото, то выкрошилось в одном месте. Тогда ставить нужно этим повреждением вверх и докатывать как есть.
Если руки с того места и есть нормальная дрель (без люфтов патрона), болгарка, наждачнка и время, то в случае нормального конуса (дешевый китай мягкий внутри, твердый только снаружи до 0,5 мм и он не так выкрашивается, а "плывет", как на фото
310320161583.jpg [ 501.46 КБ | Просмотров: 2226 ]
можно восстановить
310320161590.jpg [ 361.4 КБ | Просмотров: 2226 ]
310320161600.jpg [ 339.63 КБ | Просмотров: 2226 ]
310320161603.jpg [ 544.54 КБ | Просмотров: 2226 ]
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 10:44
А где его искать? на авторынке?
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 10:45
Еще вопрос, есть ли смысл менять шарики (визуально ровные) если на конусах есть небольшие следы выкрошенного металла?
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 10:52
Изображения: 39
Уже поздно...
Штангенциркуль фиксируешь с зажатым шариком, проворачиваешь шарик пальцами - если не клинит и не выпадает при вращении - шар, если другое - арбуз. И так все, должны быть одного размера.
Нормальные, одинаково ровные шары в ГоСТовских подшипах, 6,35мм - в 104 и 105 (9 и 10 шт)
4,76мм в 629, 100 , 101, 102, 103.
Где искать сальник - я не местный, а на авторынке завышены цены на такое...
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 11:27
Уже поздно...
Что поздно? :)
Новые ведь можно поставить?
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 11:36
Изображения: 39
Ну если новые конуса, то логично и новые шары. Или хотя бы проверить старые методом, изложенным выше. :yes:
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 11:38
DesignerMM
спасибо за информацию :)
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 15:44
недавно тоже перебирал втулку - конус с еле заметной ямкой. На чашке уже несколько следов, один шарик сразу отбраковал, второй только с лупой. Купил на замену китайские с сепараторами. Сфера не идеальная - при измерении микрометром отклонения сферы +-0,01мм. Из 30 новых шариков даже две группы по 9шт не смог подобрать. А у старых отклонения около +- 0,002мм. В итоге подобрал два взамен отбракованным, так как чашку найти на замену - большая проблема. Пусть ходят до полного износа...
Последний раз редактировалось full-load 21.04.2016 18:11, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.088s | 29 Queries | GZIP : On ]
