| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Winner/ |
 Заголовок сообщения: Бывают ли неразборные втулки?
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 00:03
Сегодня решил полезть в переднюю втулку, ещё родную с Трек 4300 05г. Люфта вообще нет, даже на незажатом эксцентрике, но крутится она как-то уж очень легко, просто ненормально. Подумал, что нужно глянуть-что там, а то вдруг там уже всё накрылось и нужно оценить - задумываться об обмене или нет.
Попытался открутить гайки(контргайки) 2-мя ключами(головками) с рычагами по 30 см и не смог, такое впечатление, что контргайки приварены к оси. Стоят мёртво. А я сам не такой уж маленький. Резиновые пыльники как бы совмещены с контргайками, я приподнял отвёрткой и чуть не офигел - не обнаружил насечек под конус ни с одной ни с другой стороны. Уж не счесть сколько раз я перебирал в своей жизни втулки от ХВЗ, шимановские приходилось, но отсутствие насечек конусов и невозможность раскрутить контргайки - это слишком.
Посему вопрос-бывают ли неразборные(одноразовые) втулки? Что за втулка конкретно указать не могу скажу лишь, что некая черная втулка из аллюминия под 32 спицы без опознавательных знаков. В спецификациях к Трек 4300 стоит везде просто Alloy. Где-то на форуме проскакивало, что это некая тайваньская формула, но повторяю-никаких опознавательных знаков нет.
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 07:01
если рассудить логически - то как-то же их собирают :)
а вообще смотреть надо на эту втулку.
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 10:06
В результате тщательного осмотра втулки, точнее того, что под резиновыми пыльниками, таки были найдены конуса. :-)
Я хоть немного успокоился. Но втулка так и не раскрутилась и в полночь я бросил эту затею. Хорошо хоть она пока не люфтит.
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 10:07
Изображения: 18
Откручивать контрагайки двумя головочными ключами? ну-ну... =)
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 10:13
А чем? Обычный просто срывается и кажется, что сейчас щёчки отлетят.
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 10:35
Изображения: 18
может всетаки накидной, а не головочный?
Как можно открутить контрагайку на фтулке двумя головочными ключами не представляю даже )
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 11:15
Вот ключей, как раз было 2. Оба головочных. У меня есть спец ключи, с квадратом, куда насаживаются такие головки. А что вызывает сомнения? Головка накидывается на 1 гайку, другая на другую. И крутится это в разные стороны против часовой стрелки.
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 11:48
Изображения: 18
т.е. ты надевал головки с двух сторон втулки и крутил?
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 16:20
Ну да, а что вызывает такое удивление?
Точнее сказать, я сам удивляюсь, что несмотря на применение значительной силы, втулка не раскрутилась.
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 16:38
Изображения: 18
сила есть - ума не надо! :)
Как-то раз, еще в детстве, я тоже промучался с контргайкой (правда на водопроводной трубе) - сломал один ключ, полностью слизал все грани на гайке, но так ничего и не добился. Но после того как взрослые посоветали сначала раскрутить контр-соединение (т.е. гайку в однустрону крутишь, а контргайку ее удерживающуу в другую) ну ооооочень сильно удивился когда все это дело раскрутилось плоскогубцами практически не прилагая никаких усилий.. ;)
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 17:36
rhombl-4
Ну очень конструктивный ответ! Такое впечатление, что просто хотелось абы что написать. Я откручиваю контргайки с 2-х сторон. За ними ничего нет. С какой-то стороны обязательно должно открутиться при таком подходе.
Контргайка фиксирует конус, к которому я не могу подлезть ключом(там пыльник). Потому воспользоваться советом не могу, разве только разрезать пыльник.
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 17:39
Фотки девайса в студию!
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 19:32
сомневаюсь что с обеих сторон к конусу не подлезть ничем, например тонким конусным ключом не подлезть?
и про какой пыльник идет речь - металлический или резиновый?
обычно мне хватало двух ключей - конусного и обычного рожкового, чтобы открутить самые прикипевшие гайки.
ВелоБарнаул, http://www.velobarnaul.ru
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 21:37
эээ, если речь про наружные резиновые пыльники - то они легко снимаются, а под ними контрогайка и конус.
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 07.11.2007 23:02
Да фотки не получаются. Втулка черная и вспышка отсвечивает. Обычная МТВ втулка без опознавательных знаков с резиновыми пыльниками с двух сторон.
