| велосипед pride |
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 01:49
Впринципе работать должно неплохо. Достоинство в возможности легкой замены на другую длину, хотя конус внутри ничего не решает, а только утяжеляет конструкцию. В данном случае получается, что шток представляет собой алюминиевый стержень практически без пустот. Если использовать прочный сплав, все детали можно сделать легче и меньше. Мягкий алюминий всегда плох, тк резьба в нем плывет, а более тонкие детали деформируются.
Первая версия, с которой началась тема была решена аналогичным образом, но в облегченном виде со стандартным сквозным якорем и тонкостенным удлиннителем при этом якорь был лишь страховкой, а удлиннитель был запрессован в глубоко охлажденном состоянии.
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 17:04
Скажите камрады, а если шток надо удлиннить скажем сантиметров на 8-10, каким образом это сделать и какая будет прочность данной конструкции?
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 18:31
chill_out
На первой странице, mosh показал,Димдимыч обьяснил :)
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 21:57
Если бы я еще знал кто такие mosh и Димдимыч :)
Хотя судя по этому посту viewtopic.php?f=27&t=23881#p322727, при правильном подходе все держит...
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 05:06
Тема вообще начата в 2010м , сейчас ,я уверен,всё есть в магазинах,токари,варщики ,в прошлом,простая "граната" вам поможет,есть на 1",1 1/8" , 1 1/4" и тд.
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 14:18
Тоже про "гранату", но будет ли достаточная жесткость у конструкции?
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 23:13
pitbrit , Покажите людям, где все что они хотят купить. Если бы все капризы потребителей удовлетворялись производителями, "токарям ,варщикам" не поступали заказы. На самом деле, все не так уж и просто получается. На практике, слишком много индивидуальных случаев, которые решаются либо по месту изготовлением специальных узлов, либо заменой половины велосипеда. Ко второму прибегают, но редко. И с 2010 года ничего практически в этом направлении не поменялось.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 00:47
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=P ... 7216966183
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 08:16
pitbrit писал(а):
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=Profile%20Stem%20Adapter%201%20Threaded%20to%201%201%208%20Threadless&_itemId=7216966183
тогда тоже весь этот набор в ненаших магазинах был. у нас ничего не было.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 17:30
Ну тогда извините ,ничем помочь немогу,немного напоминает капризного ребёнка - дай ириску! Нету,в магазин надо идти. - Так сходи и принеси! :)
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 22:20
На самом деле, каждый выбирает для себя... можете купить универсальный переходник и влепить его в свою вилку, а можете сделать что-то из того, с чего начата тема... работать все будет, только жесткость и вес будут разными...
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 15:51
Нужно удлинить шток вилки, как связаться с тобой.
09388165156 мой тел.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 16:16
Магазин Веломания На Бекетова
г. Харьков, Ул. Маршала Бажанова 21\23;
http://wikimapia.org/#lat=49.993312&lon ... 18&l=0&m=b
Режим Работы:
Пн.-Сб.: с 10 до 18 часов
Воскресенье : Выходной
Телефоны:
752-57-69 (Городской)
+38-(093)-742-54-98 (Мобильный Лайф )
+38-(097)-465-12-21 (Мобильный Киевстар )
ICQ : 9885173
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 00:57
Интересно, а что есть по этому поводу в магазине, удлинитель-граната? :)
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 15:45
Если не хватает одного сантиметра на велосипедах с внешней рулевой 1 1/8 можно пробовать эту рулевую Crank Brothers Cobalt C XC Изображение
У нее высота с крышечкой 21 мм, а обычно у рулевых 29-31 мм. Где-то может и хватить.
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
