| Formula |
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 16:21
планетарка - дело, накладной петух будет стоить копейки. купить в соколях или посмотреть ближайшие веломагазины. вес и стоимость планетарки - серьёзный аргумент в пользу поиска петуха. в 541 колесо по-правильному как раз таки и крепится в центр дропа. задний треугольник настолько короткий, что в надутом состоянии лезуть только колёса с трубками\клинчерами до 27
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 16:58
Зато с кассетами можно будет играть, менять с разными передачами..а с планетаркой так не прокатит...
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 17:00
Изображения: 59
Не правда Ваша, там запаса, ой, как хватает, стоит 32, запаса ууух, как есть))) :wink:
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 17:04
Романыч 1984 писал(а):
А в этом случае при снятии колеса нужно будет снимать переклюк....
не подумал)
В таком случае, предложенный крюк - оптимальный вариант
Кстати расстояние между дропами 113 мм., Руками разгибается до 120 мм. Какие варианты втулок есть?
С рычагом, в виде деревянного бруса (по Шелдону), разгибается до любой необходимой ширины
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 17:24
vox382
покатал 2 вела этой модели. правда ездил больше на 35 резине. 32 пытался было выдернуть, но пожалел крылья и действовал по уже привычному сценарию со сдутием колеса
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 17:44
http://www.velostyle.com.ua/132161.html купил себе вот такой))))
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 18:47
вот что получилось...
669159.JPG [ 38.28 КБ | Просмотров: 1849 ]
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 21:58
У меня при такой установке накладного петуха ось втулки постоянно сдвигалась в пазу дропаута, поэтому я сдвинул петуха так, чтобы совпадали пазы в нем и в дропауте и прихватил его полуавтоматом. Теперь спокойно можно ездить на втулке с эксцентриком, а тогда гайками невозможно зажать было.
P8310024_1.jpg [ 208.51 КБ | Просмотров: 1838 ]
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 22:11
Спасибо...буду иметь ввиду, но сначала попробую без сварки.....
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 22:19
Следующий шаг Система и каретка.... Система шоссейная на 2 звезды... какой длинны брать каретку и какую брать систему, если сзади будет кассета на 7 скоростей?
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 09:56
Система Sunrace r33 будет каретка 113 подойдет?
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 10:35
гаечки торцевиком затягиваются и всё отлично держит.
самое простое решение по каретке - вал под квадрат на родных подшипниках. без завандаливания резьбы и с возможностью дальнейшей переборки
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 10:47
Ты имеешь в виду спецзаказовский вал под квадрат?
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 01:07
нет, сейчас полно китайцев, с\з вал это хорошо, но где ж взять...
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 02:17
У СЗ вал не JIS, а ISO. Это тоже нужно учитывать.
[ Time : 0.089s | 30 Queries | GZIP : On ]
