| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 14:36
Проблема:
Если при торможении на рычаг давить с переменным усилием (туда сюда - притормаживая, чуть отпуская, и т.д.), то он может как бы провалиться. Отпусть и снова нажать - всё снова станет нормально, на время. Иллюстрация:
4097
Вскрытие показало, что в этих тормозах три шарика, которые находятся в желобках. Глубина желобков с максимальной уменьшается плавно до нуля в противоположных друг относительно друга направлениях (рис. А). Таким образом, при торможении (рис. Б) шарики расталкивают в разные стороны платформы и колодка давит на диск. Всё хорошо, но блин этот шарик может соскочить обратно в одно из углублений (рис. В). Поэтому рычаг как бы проваливается, а при повторном нажатии срабатывает как надо (состояние обнуляется), но если снова подёргать, то шарик может снова провалиться...
Кто что думает? Это конструкционный партак? Или следствие износа? Разобрал, сижу и думаю - эти шарики надо смазывать? У меня сомнения, т.к. они не должны проскальзывать, а именно катиться - только так тормоз будет работать как задумано. Какие-то ещё мысли есть?
PS Сообщения типа "викинуть нафиг" буду стирать нещадно! Выкинуть всегда успею :D
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 14:54
Маркировку тормоза в студию.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 15:13
Это Avid BB5 и BB7.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 17:57
Внатуре,ты хоть обьяви что за тормоза и нахрен ты их разобрал без прокачки и чистки калипера?
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 18:12
Потому что это механика. Ваш кэп
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 18:33
Понял,подумал что разобрамши гидро левер,а он мех калипер.
Хозяин!Новый покупай,шарики сточились :) или трубу расперло /деформировало.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 22:05
Юрич писал(а):
Проблема:
4097
ну если разобрать новую машинку, то шарики эти (вернее, место, по которому они перемещаются) обработаны смазкой, поэтому смазывать надо однозначно. вообще не понятна логика , в чем противоречие между смазкой и "шарики должны катиться"?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 13:00
1. Тормоз Zoom механический, маркировки нету, модель не знаю... могу только фото вывесить чуть попозже. Если надо.
2. Да, там смазка была на шариках... Просто... эм, правильно ли это? Смазка, во-первых, могла быть и консервирующей; во-вторых, могли небрежно мазать всё подряд... да мало ли, в конце концов - "сползла" :D
Логика была такая - чтоб тормоз правильно работал, шарик должен прокатываться по обеим поверхностям. Чтобы он катился, он должен цепляться за поверхности, т.е. нам надо трение. А что даёт нам смазка? Она заменяет трение твёрдого тела на трение жидкой среды, в результате имеем почву для проскальзывания. Которое нам не надо. На мой взгляд, смазка там не решает ничего, кроме защиты от коррозии... В общем, попробую методом научного тыка - сначала вытру всё насухо тряпкой с растворителем. Соберу. Если проблема не решится, смажу. Если и после этого не решится, попробую заменить шарики (если старые покажутся с дефектами). Если и это не поможет, придётся выбрасывать. Капец, моя вера в неприхотливость дисковых тормозов пошатнулась... там система примитивная с точки зрения механики... и такой партак, тем не менее, возможен оказывается...
:sad:
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 13:14
:sad:
на этих шариках вращается внешняя часть машинки при тяге ее тросом, таким образом колодка прижимается к диску, никуда шарик не должен катиться - это не бильярд! :yes: и если производитель его смазал - значит, так и надо. на моих авидах тоже есть смазка, как я и писал.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 14:10
Юрич, на мой взгляд некорректно делать выводы о целом классе тормозов (диск.) на основе самого бюджетного ноунейма.
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 22:06
Проблема решена. Наверное :D И не знаю, надолго ли... наблюдения продолжаются.
Начну с фото. Вот как оно выглядело при вскрытии:
4129
Кругом грязь и смазка. Вытираю всё начисто, новую смазку не закладываю (эксперимент):
4130
Как понятно из картинки, шарик всё же должен вращаться, перекатываться или как угодно можно это назвать. Вобщем, "и всё таки он вертится!" :D
К вопросу модели - вот внешний вид (из маркировки только номер патента и диаметр диска, написанные на суппорте):
4131
После сборки всё заработало как надо, в первый же раз чуть через руль с непривычки не перелетел :facepalm:
Репутация самого бюджетного ноунейма zoom спасена! Урра, товарищи! :wink: Я снова хочу кататься
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 23:29
Так в чем проблема-то была?
Что заставляло ручку проваливаться?
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 08:50
Ну, вот в исходном положении, когда тормозная ручка отпущена, шарики сидят в углублениях и платформочки находятся на минимальном расстоянии друг от друга. Затем, когда я давлю на рычаг, платформочки начинают вращение друг относительно друга, заставляя шарики проворачиваться и выкатываться из своих углублений - всё происходит симметрично, шарики выкатываются одновременно из верхнего и нижнего углубления. Раз они выкатываются из углублений, они расталкивают платформы в разные стороны - и колодка давит на диск. Но если подёргать рычаг туда-сюда, то какой-то шарик (а может и все три) мог сорваться обратно в одно из углублений (рисунок В на самой первой картинке), в таком положении он уже не расталкивал платформочки настолько широко, насколько должен был. Всё это выражалось тем, что у тормозного рычага уже ход закончился и он в руль упёрся (ощущается как провал), а торможения почти нету. Вот, по моему представлению, сейчас без смазки никто никуда не соскальзывает. Я уже как только этот рычажок не теребил, проблема ушла и пока не воспроизводится (слава Яйцам!).
:smile:
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 11:08
Я примерно это себе так и представлял (с принципом работы знаком по Авид ВВ7).
Но мне казалось, что этого (проваливания из-за смещения шарика) не должно быть, т.к., суммарная глубина канавок подвижной платформы и неподвижной должна быть одинаковой, и главную роль играет их взаимное положение. Т.е. даже если шарик смазать и толкать, то по одной канавке он пойдет в более глубокую зону, а по встречной - в менее глубокую, и зазор между платформами не должен измениться. Это как бы в теории. Но, похоже, практика показала обратное, на примере ваших тормозов. Как вариант допускаю, что канавки могут быть изношены и их глубина меняется нелинейно.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 15:20
А в BB7 семь шариков? Или тут семёрка по другим причинам?.. :smile:
[ Time : 0.572s | 27 Queries | GZIP : On ]
