| купити кардиотренажер |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 13:49
Здравствуйте,с интересом читаю форум и решился в итоге на покупку тритона 400( уже прислали с Китая).Внимательно прочитал эту ветку,но проблему решить не удалось- подскажите,если Вам знакомо решение:
Получил Т400 уже с англ.яз,но прошивка была старая - тритон не видел спутники,я ушел на прошивку старую,но с русск.яз(сделал по инструкции - все встало нормально)- тоже тритон спутники не увидел.Сделал сброс памяти на заводские настройки - тритон стал полностью на китайском языке (в меню потом выбрал англ.язык )- чудо свершилось - спутники нашлись,карты встали.Но через час прогулки - спутники опять пропали :sad:
После этого - сделал прошивку тритона по инструкции с ветки (сервисн.sd) через кнопки - с сайта обновить не мог- пропадал коннект .Прошивка встала на тритон - но спутников нет :facepalm:
Тритон брал новый,в VP Магеллана считала номер - все норма.
Подскажите - где капать (когда ушел в заводские - спутники держал тритон 1 час очень хорошо)
Спасибо.(сервиса по магеллану особо нет)
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 13:53
Магеллан из Китая? Такое бывает? Если не секрет, то где покупали? Интересно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 14:12
На ebay делаю покупки
http://www.ebay.com/itm/Magellan-Triton ... 500wt_1156
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 19:02
добрый вечер!!!!! прочитал тему!!! значит на Win7 не устанавливается VP 2.27!!!!!выход только в переустановки винды на ХР!!! или есть выход!!!!!! подскажите плиз!!!!
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 19:45
А с чего такой вывод? На вин7 все нормально работает.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 22:35
почему тогда у меня не устанавливается прога а выбивает: Описание:
Stopped working
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: CLR20r3
Сигнатура проблемы 01: vantagepoint.exe
Сигнатура проблемы 02: 1.0.0.0
Сигнатура проблемы 03: 4f69aede
Сигнатура проблемы 04: System.Drawing
Сигнатура проблемы 05: 2.0.0.0
Сигнатура проблемы 06: 4ca2bad4
Сигнатура проблемы 07: 7af
Сигнатура проблемы 08: 6c
Сигнатура проблемы 09: System.ArgumentException
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 22:39
Частный случай. Как лечить - ответ вряд ли найдете.
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 09:02
Попробуйте установить все последние обновления .NET.
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 17:57
установил не помогло!!!!!!! может еще есть какие варианты???????
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 13:45
а заново вантаж переставил после установки .net?
инсталяху вантажа другую пробовал?
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 07:41
У меня было такое, - тоже VP вылетал на Win7. Переустановка системы, естественно, помогла. Единственное, что могу добавить, - старая версия, ещё Magellan`овская, не MiTAC, ставилась. Но уж больно она дремучая.
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 23:01
всем спасибо кто откликнулся!!!!!!!! обновление не помогло!!!!! проблема решилась когда переустановил Win7 x32 на Win7x64!!!! VP 2.27 пошел без проблем!!!!!!!! может кому поможет!!!!!!
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 00:59
Здравствуйте,
подскажите, будет ли работать и если будет, то корректно ли, карта памяти 10 класса на 8GB в Магеллане 400?
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 13:18
Добрый день, господа тритоноводы!
Подскажите, читал как-то на американском форуме, что тритон 400, 500, не может записывать трек на карту СД, а только во внутренюю память. А так как память небольшая, то много теков не запишешь, что является минусом данного аппарата. Вот такая жалоба была. Скажите так ли это или просто американец протупил и не разобрался?
Хочу прикупить себе тритон 500, вот и задаюсь вопросом.
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 13:21
Это так, официально треки пишутся только в прибор и их количество ограничено. Неофициально можно потанцевать с бубном и записать трек на эсдэшку. В этой теме писалось о том, как это делается. Удачи в поиске.
[ Time : 0.133s | 27 Queries | GZIP : On ]
