| электровелик |
 Заголовок сообщения: Подскажие что это
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 09:21
Как сей девайс открутить? Хорошо закисла. И вообще что это?
11092012.jpg [ 147.56 КБ | Просмотров: 2285 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подскажие что это
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 11:55
Зажимаешь в тиски два шурупа, между ними такое расстояние, чтоб попали в дырочки. Побрызгиваешь вд40 в раене каретки (где надо). Накладываешь на эти шурупы раму и подергивая в нужную сторону, откручиваешь. Смотри, не перестарайся, не поломай раму/шурупы.
Что это? это очень похоже на Campagnolo, или очень похожая копия "Деревеньщины" (перевод с итальянского). :D
Последний раз редактировалось Gagarins 18.09.2012 11:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 11:56
Если я все правильно вижу, то это каретка под квадрат.
Соответствующим ключом ПО часовой стрелке откручиваем чашку.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 12:02
Если итальянская резьба - то против часовой.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 13:56
Да, это кампаньола, просто я таких ключей не видел в природе. Вот у опытных людей хотел узнать :)
Покажите как он выглядет плиз, хоть знать что искать.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 13:57
ПО часовой стрелке
ПО ЧАСОВОЙ ? :shock:
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 14:01
ну левую то чашку точно против часовой.. а с правой надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 21:58
Как на Кампе я не знаю. А на ХВЗ - правая сторона с правой резьбой,
левая сторона с левой резьбой. То бишь чтобы крутящий момент ЗАкручивал
чашку, а не наоборот.
СообщениеДобавлено: 18.09.2012 22:15
На оборот, левая чашка с правой резьбой, правая чашка с левой резьбой. Это у правой педали правая резьба и у левой педали левая резьба. Ещё одно доказательство что контргайку (она с левой стороны) можно накрутить на заднюю резьбовую втулку (там правая резьба)
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 00:17
да, левая чашка всегда с правой резьбой.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 15:43
Ключ выглядеть должен примерно так:
Вообще-то это для "болгарки", универсальный, но должен подойти. Может придется чуть шипы обточить.
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 12:11
Всем большое спасибо. Буду искать ключ
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 15:16
Alex941
А что за рама это ?
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 14:48
pitbrit писал(а):
Alex941
А что за рама это ?
Рама стартоновская более поздних годов выпуска, с отверстиями под флягодержатель, перья под 35 мм развёл руками, в отличии от рамы из высоколегированной стали (В533)
СообщениеДобавлено: 21.09.2012 19:39
чтото ты напутал не В533, а В-553 или В-555. Если это стартон то модель 155-411 и если есть отверстия под флягу то это уже порождение 90-х годов. Это сходится с тем что рама руками гнётся.
[ Time : 0.087s | 29 Queries | GZIP : On ]
