| купити бмх в Україні |
 Заголовок сообщения: Прокручивание руля-барана
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 18:58
Руль-баран алюминиевый прокручивается в стальном выносе. Затяжка не помогает, все равно при вздергивании вилки руль чуть прокручивается. Какие есть способы избавления от этого?
Извините, если тема избитая и не раз уже поднималась, но по поиску решения не сумел найти.
 Заголовок сообщения: Re: Прокручивание руля-барана
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 19:02
Подложи лезвия для бритвы, купи банку пива, выпей, разрежь и используй как проставку. Прояви смекалку :)
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 19:23
Изображения: 45
+1 :good:
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 19:28
угу. Самый простой вариант сделать трубу толще в месте крепления хомутом. Так что жесть от пивной банки - самое то будет.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 21:40
У меня тоже такая фигня была. Вылечил, подложив кусочек мелкой наждачки.
Рекорд
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 22:06
Спасибо. В общем, направление инженерной мысли ясно. Тонкая наждачка точно есть, бритвы тоже вроде где-то валялись древние, а вот с жестью пивных банок дело обстоит не столь радужно: пить бросил. Но ничего - надеюсь, дело решится первыми двумя материалами.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 22:29
если бросил пить то возьми от кока кольной банки, алюминий всётаки лучше будет чем стальные лезвия, а тонкая наждачка всётаки на бумажной основе и чтото я боюсь за размокание.
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 23:13
Граждане, а ну ка подвязывайте ерунду советовать! :)
Сам через сие прошел.
Судя по всему - вынос не от этого барана (ну или баран не от выноса),
посему, правильнее всего подобрать необходимое по размеру.
Ну а уж коли нет возможности, то подкладывать ТОЛЬКО что-то
рифленое - шкурку, мелкую сетку, можно пластиковый крепеж от паллет.
А подкладывать банки и бритвы - толку ноль, крутиться будет еще лучше.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 02:47
Вроде бы от этого. Во всяком случае, таким мне достался, и поначалу, кажется, ничего не крутилось. Наверное, это я сам виноват. Снимал руль, чтобы отпилить концы и перевернуть, буллхорн сделать, и поначалу снимал не слишком аккуратно. Металл там мягкий и в середине руля появилось много круговых царапин.
А что такое пластиковый крепеж от паллет?
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 03:54
Всю жизнь делали проставки из листового метала - и все нормально зажималось. Бритва - да, не лучший вариант. А из банки или матерчатой наждачки - вполне нормальная проставка получится.
PS: Но если раньше не прокручивалось, я бы проверил резьбовую часть зажима. Врядли можно было повредить руль до такой степени, чтобы он перестал зажиматся в выносе.
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 10:07
Lupus_Nocturnus
Жестянка - она скользкая, не будет эффекта зацепления.
Может быть временный, но при хорошем торможении баран свернется.
Litin
Такие ленты пластиковые, которыми коробки большие (типа холодильника,
стиралки и т.д.) стягивают. Они шириной около 1см и имеют
рифленую поверхность.
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 15:15
Если нормально затянуть - ничего никуда не свернется. Алюминий, казалось бы, тоже мягкий как масло... Но как затянул пару лет назад алюминиевый руль в стальном выносе - так и с тех пор и не подтягивал.
А вот через пластик я бы точно не стал ничего крепить. Т.к. пластик не только скользкий, но еще и мягче любого метала (какая бы поверхность у него /пластика/ не была). Т.е. при хорошем усилии может сработать как слой смазки.
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 19:44
Да эту ленту упаковочную точно нельзя, толку от этой рефлёности если её раздавит металом. А алюминий на полном серьёзе хорошая подкладка. На старт шоссе руль ведь посередине имеет напресованую алю трубку и я не разу не слышал чтобы она провернулась, также продаются переходники под подседельный штырь они тоже алюминиевые. Вероятность что алюминиевая прокладка провернётся в выносе не больше чем шанс что алюминиевый руль провернётся в стальном выносе.
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 19:46
А от чего руль кстати? может там баран от туриста (24мм) вставлен в вынос от старт шоссе (26мм)?
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 20:25
Sergius
+1, по делу.
Кстати, если от банки прокладка тонкая, можно взять алюминий потолще от аэрозольного баллончика. В обоих случаях нужно счистить краску снаружи и лак изнутри, чтоб не скользило.
[ Time : 0.136s | 27 Queries | GZIP : On ]
