| велосипеды луцк |
 Заголовок сообщения: Нужна помощь (алюм педали)
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 18:52
Народ, выручайте советом.
Есть педали, модель не знаю (может VP, а может Shimano),
внешний вид вроде такой:
http://www.dealextreme.com/photogallery.dx/sku.116970
Где то отвалилась пластмассовая крышка-пробка с одной стороны, а так как внутри насыпные шарики, а не промы, дальнейшая эксплуатация, полагаю, нежелательна, ведь внутренности практически открыты грязи и влаге.
Короче, обидно шопестец. Педали классные, всего пару месяцев как перебрал, смазал и отрегулировал. В общем, пичалька...
Дайте идею в студию: чем можно заменить эту несчастную крышку из подручных средств? Может, кто сталкивался с подобным?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь (алюм педали)
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 19:28
Залепи литолом - никакая "грязь и влага" не доберется.
А по факту: велосипед надо менять - без этой пробки все рассыпется.
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 19:51
Юмор оценил... бегу за новым великом :facepalm:
Залепить литолом не хочу. К нему будет налипать грязь, и при вращении педалей может добраться до подшипника.
Думаю насчет пластилина, но может-быть что нибудь еще люди посоветуют?
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 19:58
случалось пользовать винную пробку, пористую резину (можно вырезать из старого мышиного коврика ))) , пенопласт (тока шоб крошек не насыпало вовнутрь )) ..
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 20:02
первое что приходит в голову - силиконовым герметиком замазать, т.е сделать что то типа пробки, только обезжирить нужно будет место, куда его мазать.
или например из толстой резины вырезать
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 20:09
Спасибо за совет.
Я попытался примастырить пробку, но она упирается в контровочную гайку, т.е. должна быть вроде колпачка... Не срослось.
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 21:05
идешь в ближайший магаз мебельной фурнитуры и покупаешь мебельную заглушку.
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 21:25
Ни когда не случалось подобное чинить, но по виду могу предложить только кусок резины в распор между алюминиевым корпусом и скобой. Форма любая, главное со стороны подшипника чтоб перекрывала отверстие, а со стороны скобы не выпадала и была под сдавливанием (поэтому резина). Как то так,либо вариации на тему.
Петанк-клуб "Fair Play" г.Харьков, ул.Шевченко, 111 (ориентир кафе "Вояж" напротив ГАИ)
Кое что продаю:
Мелочевка со SCOTTа и не только...
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 22:02
Наглядно шо такое мебельная заглушка:
http://zaglushki.com.ua/
Лишнее по длине срезать скальпелем :)
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 22:03
Их тысячи видов кстати :)
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 22:29
ух ты, офигенная штука ..
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 23:03
Кулибины - наша сила! :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 01:02
Я как то из Москвы до Трубчевска (около 500 км) доехал на Тойоте Крузере с напрочь разболтанным рулевым шарниром в тяге. При выпадении пальца шарнира, колеса разворачивало в разные стороны :facepalm: Ехать нужно было по-любому, прикрутил проволокой и ... доехал, причем не сказать,что медленно))) А на велике и сейчас кусок от пластиковой баклашки 5л прикрывает передний переклюк от грязи с заднего колеса :biker:
Кое что продаю:
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 07:49
Благодарю всех, принявших участие в обсуждении.
Понравилась идея г-на Кузи с мебельной заглушкой.
Будем искать...
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 08:07
Да зайди в веломастерскую и попроси убитую педаль, чтоб выковырять ту злосчастную пробку.
[ Time : 0.441s | 27 Queries | GZIP : On ]
