| балаклава купить в украине |
 Заголовок сообщения: Re: Прокручивание руля-барана
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 21:38
Велосипед Турист 86 года. Руль 24 мм, если я правильно измерил. Руль ровный, в середине ничего не напрессованно. И вынос, кажется, родной. Чуть позже сфоткаю его.
Велосипед отца, но долгое время был в распоряжении родственников на даче. Опрос по апгрейду ничего не дал - никто не признаётся, что что-то менял.
Пока чуть отшкурил руль под выносом и подложил лезвие бритвы. Держится. Сильно не дергал и не тормозил, ехал, как обычно, без специспытаний.
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 22:11
От туриста родной вынос совсем коротенький, по осям гдето 4 см (если он советский) или 6 см ( если 90-х годов, но он был алюминиевый)
А у старт шоссе гдето 10 см и сделан из двух трубок
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 17:52
Изображений в предыдущем сообщении почему-то не вижу.
Вот такой у меня вынос:
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 18:28
У меня на Туристе такой же точно. Так вот пробовал я в том году снять руль от выноса...всё раскрутил...а снять так и ен смог...прикипел наглухо за 20 лет с лишним-то. закрутил обратно... Так и катаюсь
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 21:43
Вынос туристовский однозначно
Слушай, а может там элементарно на болту резьба сорвалась???
Или все-же вынос сжат до конца?
Сделай фото спереди, чтоб была видна прорезь выноса?
И еще вопрос, вижу что руль крашенный... та часть что зажата выносом тоже в краске? из-за этого может скользить
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 22:18
помоему не крашеный, а замотаный изолентой. Замени болт с гайкой на новые и внутренюю часть выноса ошкурь крупной наждачкой (может туда поналипло всякой грязи с маслом и ПВХ изолентой и скользит теперь).
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 23:09
Руль не крашеный. Это изолента. Выше я писал, что уже ошкурил руль под выносом и подложил бритву. И только потом замотал изолентой возле самого выноса, чтобы бритва не торчала. Пока руль держится.
Ошкурить внутри выноса - хорошая идея, жаль я этого не сделал, было бы надежнее.
[ Time : 0.176s | 19 Queries | GZIP : On ]
