| kelbbike 350 |
 Заголовок сообщения: У кого RockShox Recon Silver TK solo air 100мм
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 21:48
Собственно вопрос:
-какое у вас расстояние от сальников ног до короны?
У стоковой RST это расстояние 120мм и ход считается 100мм, а у моей новой Рекон 100мм. Почему, или мне всунули 80мм???
 Заголовок сообщения: Re: У кого RockShox Recon Silver TK solo air 100мм
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 09:24
все нормально. На ребе примерно так же.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 11:03
может там есть версии с разным ходом и тебе попалась на 100 мм
там по всей видимости, ход так же регулируется установкой/снятием
проставочных пластиковых шайб на шток внутри левой ноги...
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 12:04
RST - не показатель. У меня Omega c заявленым ходом 100мм. По факту ноги торчат на 120 мм. Когда выкрутил топкепы и сжал её оказалось что ноги утопают на 80 мм. У неё пластиковые бочонки стоят на штангах снаружи ног. И препятствуют удару торцом ног о штаны при полном срабатывании.
У твоего рекона скорее всего всё верно 100мм.
HATE!
моя ласточка
СообщениеСообщение было удалено | 27.09.2012 13:21.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 13:23
Т.е. можно сделать на моей вилке ход 120мм?
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 14:25
думаю, что да
имхо
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 17:48
У моей есть проставочное кольцо в комплекте, по словам механика, именно для изменения хода
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 18:23
Kodak dp.
У правильных вилок это ход вилки до конца. Т.е. От пыльников и до короны.
Т.е. У Вас это 100мм = 100мм хода.
Регулировка хода проставочными кольцами. Убрав последее вы добьетесь 115мм. В поднятом сотоянии растояние будет 120мм.
Если есть еще вопросы обращайтесь в л.с.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 18:50
Kodak dp. писал(а):
Собственно вопрос:
Рекон складывает практически до конца ног, если стравить воздух и сжать вилку линейкой можно смело замерить практически 100 мм хода...
Рст можно было в пример не приводить :) , к примеру у вилок фокс тоже пыльник поднимается практически до конца ноги.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 19:00
Вообще это все не дело.
Для того, что бы определить ход вилки для рокшоксов нужно использовать зависимость величины Axle to Crown от хода вилки. Для этого есть таблица:
http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/ch5Gl ... 2Crown.pdf
Меряем расстояние от центра оси до упора нижнего кольца рулевой, не забываем посмотреть год на короне и вуаля...
И еще, имею имхо, что сальники не могут упиратся в корону при складывании вилки, так быть не должно. Может я конечно ошибаюсь, но у меня на ребе при полном складывании больше 15мм запаса при полностью спущенных камерах воздушной пружины.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 19:03
У меня рекон соло айр (09 года) был (переделал по дуал айр). Убраны все подставочные кольца, т.е. ход 115 мм.Замер - 108 мм.настроена под мой вес.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 19:53
Скиньте пожалуйста кто-нибудь ссылочку, как правильно разобрать и собрать рекон соло айр (10года), желательно с разборчивыми иллюстрациями :oops: , хочу увеличить ход до 115мм.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 23:16
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_tUUhHR2FbM&feature=related[/youtube]
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 06:57
тоже в етом году купил скотт.
стоит рекон там воздушный сильвер тк . вилка хорошая но честно говоря очень жесткая .
и мелкие кочки совсем не отрабатывает .
ето так не совсем по теме . сори!
[ Time : 0.100s | 28 Queries | GZIP : On ]
