| dorozhnik comfort male ph |
 Заголовок сообщения: Задумал провести апгрейд!
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 20:56
Есть вел Scott Aspect 50
Все стоковое....Во решил провести апгрейд комплектующих( система, потом колеса)
По системе подобрал такой комплект:
Шатуны Shimano Deore FC-M590+ каретка( изначально выбор пал на нее, тк о ней хорошие отзывы, да и как по мне это самая серединка и не дорого и норм...Есть вопрос: гдето в описании прочитал что это шатуны под девятерик, не пойму к чему это написали, но исходя из этого построил все на девятерике ( да я очень странный :) )
Кассета Shimano Deore CS-HG 50, зубья 11-32, 9 ск.
Цепь Shimano CN-HG53 (Deore) , 114 зв (слышал, что девятириковые цепи быстро изнашиваються..это для меня не ок..правда ли это? ( при одинаковых условиях езды)
Задний перекл. Shimano Deore RD-M591 SGS, 8/9 ск.,
Передний перекл. Shimano Deore M590, Top Swing (31,8/34,9 мм)
Комплект манеток Shimano Deore SL-M530, 3x9 ск
Так вот собственно начитавшись разных отзывов о восьмерике и девятирике, я так и не понял ничего, посему прошу объяснить что для чего предпочтительнее, и что рациональнее...Раньше склонялся к восьмерику, но услышав что шатуны под девятерик ( повторюсь совершенно не понимаю почему и зачем) - призадумался..
Да и вообще, что по собственному опыту можете посоветывать в моем варианте ( за весом не гонюсь, денег не много точнее пока вообще нету.. :), нужен наиболее рациональный вариант апгрейда )От апгрейда ожидаю повышенной жесткости в кареточном узле, более слаженной работы всего в месте, и соответственно более комфортной и быстрой ездой...
Или просто запилить шатуны на то что сейчас стоит?( но кассета и цепь похожу уже немного износились, не убьет ли это шатуны??)
Апгрейд колес ( переход на диски/промы )
Было несколько вариантов: 1. Колеса - Mavic - Crossride UB Disc, INTL ---2.048,00 грн
2. Колесо пер+зад 26" 24H MTB под диск FULCRUM Red Metal 10 в сборе --1658.00 грн
3. Самосбор Обод - Mavic - XM117 Disc черный, 36 отв (зад)
Обод - Mavic - XM117 Disc черный, 32 отв (перед)
Спица - DT - Revolution black 2.0/1.5mm 292с алюм нип
Втулки промы NOVATEK (4 прома перед и зад) ----В вместе со сборкой примерно 1500.00 грн
Собственно вопрос: первый вариант сомнителен, тк наслышался о негативных отзывах о колесах Mavik Crossride , что у них какието проблеммы во втулках, толи трескаються, то ли еще что то + найти спицы трудно...+ непонятно у них количество спиц по 24, это что ж получается вообще ватное колесо...( планирую иногда тащить на багажке до 20 кг + во мне 80 кг...)
Второй вариант: о нем ничего не слышал, читал, что хорошие колеса, вроде как на 4 промах втулки, под сколько спиц найти не удалось, почти ничего о них не знаю, по цене почти как самосбор, мудохаться не нужно, пошел купил...
Третий вариант - самосбор, понятно собирать буду не сам а мастер в магазине( то есть и крепость оных зависит от мастера ) стоимость почти такая же как и у фулкрумов, как по крепости будет мой вариант - не знаю, что и хочу узнать....Хотелось бы услышать дельные советы! По требованиям: я 80 - 85 кг+ 20 кг как минимум на багажке , поездки на 3 - 4 суток куда ни буть....кратковременные поездки без груза км 70 - 100 по шоссе и грунтовкам, по лесу и по всему... какой вариант из мною предложенных будет лучше? предложите более рациональный вариант!!!
Потом планирую поменять:Поставить диски(сразу после покупки колес) Avid BB7 однозначно...
Вилку, но это уже отдельная тема, тк норм вилка стоит не дешево...
В общем хотелось бы услышать мнение опытных людей по поводу всего этого ! Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Задумал провести апгрейд!
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 21:09
-шатуны или эти или 552 (различие в большей звезде: 44 или 42 зуба), у меня на 552 вообще 10ск. написано, не парься по этому поводу)
-зачем 9к? это плюс н-ная сумма каждый раз при покупке цепи/кассеты
-10е фулкрумы - самые нижние вроде, за эту сумму можно было взять 5ку, как сейчас не знаю
-у тебя обод в предпочтениях: Mavic - XM117 Disc черный на 36 дыр - это уже слишком, бери на 32)
-спицы одобрямс
-втулки если новатек, то лучше облегченные брать
-бб7 одобрямс
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 21:26
Как по мне, то начинать нужно с колес и резины, а система уже потом, дальше по списку. А вообще менять нужно то, что на твой взгляд требует замены, нужно подумать над каждой деталью, чем она тебя не устраиваит, и каки цели приследуешь после каждлой замененной детали.
http://vkontakte.ru/denis_x3
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 21:33
-спицы одобрямс
-бб7 одобрямс
Да, если не обязательно 9-рик то я изначально хотел запилить только шатуны, просто закрались сомнения, что будет несоответствие между цепью кассетой и шатунами, из за того что они как бы притерлись к старым шатунам, а я поставлю новые, и будет проскакивать, шуметь и тп...
Фулкрумы 5 стоят около 2.5 к, а это уже как то дорого для меня, уже тогда лучше самосбор, не?
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 21:35
Учту ваш совет, спасибо! теперешние колеса стоят 2.1, хочеться чтото по уже, например 1.75, присматриваю швальбы, волнует вопрос, кевлар корд стоит своих денег? желательно с кевларом ставить покры? Ну а колеса, как уже и говорил, хочу перейти на диски, и промы, соответственно необходима смена колес, и на хорошие, крепкие, накатистые колеса..:)
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 21:38
-спицы одобрямс
-бб7 одобрямс
Тут, на форуме часто попадаются хорошие варианты немного б/у с пробегом до 500 км... и по хорошей цене
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 21:40
Михаил Грищенко
та все там будет соответствовать)
проскакивает и шумит только после огромного износа
если через соседей (Россию) то выходит дешевле, у них там какой-то налог не считается. я в начале года интересовался - как раз полторушка была
щас смотрел - куда то пятерки пропали
самосбор тоже вариант неплохой. я так же делал и не жалею
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 21:46
zarka писал(а):
Михаил Грищенко
Да, меня в принципе самосбор тоже устраивает , буду искать, все равно не сразу все делаться будет, может на то время что-то будет...Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 21:53
Михаил Грищенко
еще пара вопросов
какого года вел? какого цвета?
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 21:55
zarka писал(а):
Михаил Грищенко
еще пара вопросов
2012 красно бело черного
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 22:05
ну тогда тебе повезло с ободами, насколько я знаю, на моделях 12 года уже стоят двойные :)
удачи в апгрейде!
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 22:19
да, обода двойные....я даже думал, мб просто взять переспицевать на втулки на промах...как думаете есть смысл этого действия? или по ходовым качествам(крепости, накату ) мавики по лучше будут?
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 22:32
На 53-х цепях лучше не катай,они быстро тянутся и вдобавок еще и рвутся! HG73-золотая серединка!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 22:38
Да, понял, спасибо ! :) учту
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 22:39
Еще очень понравились KMC X9 - 73
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
