| veliki.com.ua/address.php?city=Киев |
 Заголовок сообщения: Re: Задумал провести апгрейд!
СообщениеДобавлено: 28.09.2012 22:41
в велопланете была распродажа на 5 фулкрумы
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 01:18
с шатунами - правильный выбор, только не забудь отторцевать каретку
перед установкой каретки. Со спейсерами /проставочными кольцами/ посмотришь
по месту /по чеинлайну/, сколько куда ставить. Ест варианты, кстати, таких же
шатунов, только ОЕМ-ных, на которых написано вместо "деор" - "шимано". Ими
пакуют велики на заводах, посему смело их бери, они - чудесный выбор.
Про то, что они для 9-х цепей - не заморачивайся, все отлично работает ))
Лично я рекомендовал бы остановить свой выбор на 8-мирике. Вся ходовая при этом
дешевле и надежней. Отлично переключает и долго ходит. Цепи срам + замки... и т.п.
Переднюю перекидку надо ставить СРАМ - они не люфтят, мощнее и красивее ))))
Задний деор, конечно, банально, но вариантов я так понимаю мало.... что ы не ставить,
я рекомендовал только самую короткую лапу...
тормоза конечно только ВВ7 - они идеальны.
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 07:19
ээээ...вся беда в том, что все будет собираться в течении 3 зимних и 2 весенних месяцев примерно, по этому буду смотреть на распродажи когда деньги будут :) так что с вопросом колес пока не определился...
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 07:21
вопрос: будет ли все правильно работать если цепь срам, кассета шимано, переключатель передний срам...?? как по мне вроде бы все должно быть либо срам, либо шимано...не?
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 07:52
Хочу попробовать поставить покры 1.75, на примете швальбы марафон кросс норм? подойдут для грунтовок, лесных троп, на шоссе лучше будет чем мои швальбы блак джек 2.1 ? или может будет достаточно обыкновенных швальбе ланд круизер ? или мообще максис вормдрайв с кевларом запилить?
ПЫСЫ: не хотелось бы пробиваться....
к стати недавно увидел в продаже антипрокольную ленту.. стоящая вещь?
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 15:32
ну смотри, кассету и цепь можно купить одного производителя в паре
например, тот же срам отлично работает, но и шимано в этой категории
полностью оправдает твои ожидания... Переднему переключателю все равно
что переключать. Просто СРАМовские перед. переключатели на порядок
сильнее и более четче переключает в сложных ситуациях...
По покрыхам. Есть очень бюджетный, но просто таки очень универсальный
вариант - Мишлен ВолдГриппер РОК. Она размерностью 1.75 как раз, имеет высокий
профиль, хорошую устойчивость к проколам, чудесно катит по асфальту и хорошо
себя ведет на грунте... Откатал я такие не одну покрыху - очень доволен.
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 16:17
Да...жаль нету покрых этих нигде в Харькове ....(Michelin COUNTRY ROCK 26x1.75 )
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 17:37
ну дык, надо поискать по стране еще, чего ты....
и в противном случае, заказать из за бугром, выйдет точно
не дороже....
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 18:55
не дороже....
Да, скорее всего так и сделаю.....к тому же седня заехал в велопланету, там мужики говорят, что мои швальбы блек джеки довольно таки не плохи по накату, сказали качать до 3.5 , подкачали, я почувствовал разницу , теперь буду их поболее качать и норм будет, а там посмотрим, мож появиться чтото...
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 10:39
вот тут вроде бы есть такие покрышки viewtopic.php?f=44&t=57423
http://vkontakte.ru/denis_x3
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 13:05
Вот никак не пойму почему многие думают что 8ск дешевле? :facepalm: И то что дольше ходит 8ск это не больше чем миф))) на 7ск цепи вообще УГ редкое, так что логика чем меньше тем лучше как бы не катит :wink: Нормально 9ск цепи служат, не хуже чем на 8ск это точно.
По поводу цены
Кассеты
+ Shimano Alivio CS-HG 41 11-30 -------------------- 120грн (8spd)
+ Sram PG-850 II 11-30 ------------------------------- 180грн (8spd)
+ Sram PG-850 II 11-32 ------------------------------- 180грн (8spd)
+ Shimano Deore CS-HG 50 11-32 ------------------- 190грн (9spd)
+ Shimano Deore CS-HG 50 11-34 ------------------- 190грн (9spd)
Ну да можно сэкономить 10грн на кассете, ну или сэкономить больше но брать унылый аливио
Цепи
+ Shimano CN-HG 70 ----------------------------------- 140грн (8spd) фото
+ Sram PC 850 (замок в комплекті) ----------------- 120грн (8spd) фото
+ Sram PC 870 (замок в комплекті) ----------------- 160грн (8spd) фото
+ Shimano Deore CN-HG 53 --------------------------- 115грн (9spd) фото
+ Shimano LX CN-HG 73 -------------------------------- 170грн (9spd) фото
+ Sram PC 951 (замок в комплекті) ------------------ 130грн (9spd) фото
+ Sram PC 971 (замок в комплекті) ------------------ 170грн (9spd) фото
плюс-минус одно и тоже, можно взять дешевую как и 9ск цепь, так и 8ск.
Вот только все забывают что 9ск это плюс еще одна звезда, еще одна звезда это чуть больший срок службы кассеты, умирают быстро самые любимые звезды 5-6-7(6-7-8) и если там будет еще одна ходовая звезда, то это только плюс к ресурсу кассеты. Тоесть эти переплаченные 10грн вполне окупятся.
Задний переклюк я бы брал Срам, с средней лапой и в паре с твистерами, мне крутилки на порядок удобней, да и стоят они почти в два раза дешевле тригеров и при падении сломать сложнее :)
- Sram X.7 Trigger -------------------------------------- 450грн (9spd) фото
- Sram X.7 Twister -------------------------------------- 250грн (9spd)
+ Sram X.9 Trigger -------------------------------------- 700грн (9spd) фото
+ Sram X.9 Twister -------------------------------------- 400грн (9spd) фото
Чтоб далеко не ходить, цены были взяты отсюда viewtopic.php?f=44&t=27732
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 22:14
Да, вы правы, девятерики не на много дороже...Но мне кажется, что утверждение по поводу быстрого износа девятериковой цепи проверены практикой наверное...да, оливио конечно уныл, но деор девятериковый, а это значит, что нужны новые манетки, а это не 10 грн....а так по идее можно поставить оливио переклюк, кассету, цепь(изначально хотел кассету и цепь срам, можно так, с шиманошными шатунами, переклюками, манетками?) и шатуны деор влепить, моноблоки остануться, пока работают норм, и диски поставить бб7...дешевле конечно...но не сказали бы мне о девятериках плохие вещи, собирал бы девятерик...в общем все блин непонятно....:) и еще, твистеры ( вот как оказывается оно называется). меня от них просто тошнит чегото...это связано с моим первым велом ашан-кусок металла-двухподвес на котором они стояли...я теперь их на запах не переношу :)
СообщениеДобавлено: 30.09.2012 22:49
То что 9ск убивается быстрее 8ск это бред, такой же как и что легкие компоненты(ХТ\ХТЯ, Х0\ХХ) менее живучие)))
чьей практикой? тех кто никогда не ездил на 9ск и тех кто упорно не хочет\не может\кому оно не нужно переходить на 9ск?
я вот никогда не слышал чтоб с 9-ка кто то возвращался на 8ск из за того что 9ск меньше ходит)))
По поводу шимано\срам, не совместимы только задний переклюк и задняя манетка. Тоесть переклюк срам с манеткой шимано работать не будут ну и тд.. Все остальное, цепи\кассеты\системы\передние переклюки и манетки полностью совместимы. Выберай то что нравится\устраивает по цене ;)
Нормальные Срамовские твистеры работают совсем не так как на ашанах))) но тут дело "вкуса", кому что нравится :)
Если чтоб было бюджетно и чтоб не менять моноблоки(а это не только манетки под замену но и тормозные ручки), то тогда да есть смысл оставить 8-рик, это реальная причина для такого решения.
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 00:09
8-мириковую ходовую можно почти новую купить ну совсем не дорого ))
такая же 9-тириковая, будет стоить дороже и не на 10 гривен по каждой позиции...
да и на новые изделия разница достигается почти до ста гривен... Я не поленился
и полез на сайт БПС-а, разница между простой 8-роковой кассетой и такой же
9-тириковой будем говорить почти сто рубасов.
Чего вдруг Аливио стало унылым? Лучше иметь сзади на 8-мирике переключалку
именно аливио, чем деор. Так чеснее и действительно дешевле без потери в качестве
имхо конечно все
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 00:24
Правильно, кому это уг сейчас нужно)))
Смотреть цены в наших магазинах это далеко не показатель стоимости, ну нравится с бешенными накрутками покупать, ну покупай, твое дело :D Но судить про стоимость компонентов исходя из цен наших магазинов имхо не стоит. На том же чейне так же разница в 8ск и 9ск кассетах\цепях незначительна.
кассета срам 850 http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=5212
кассета срам 950 http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=5045
цепь 850 http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=21295
цепь 951 http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=9911
первые цифры 8 и 9 означают на сколько скоростей, остальные модель.
По каким позициям конкретно? 8ск ходовая это кассета, манетка и цепь. Системе и переклюку пофиг сколько там звезд 8 или 9 ;)
Основной расходник это цепь\кассета, разницы в стоимости практически нету, если планируется и замена манеток тоже, то нету смысла покупать 8ск...
