| Corratec велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 89, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пара мыслей о работе сайта
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 09:57
mrStranger исправлено
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 12:06
ДЛЯ ВСЕХ:
В случае обнаружения каких-либо ошибок, просьба делать PrintScreeen экрана () с ошибкой и выкладывать в эту тему с кратким описание что до этого делалось (в результате каких действий появилась ошибка)
Как сделать PrintScreen:
1. активировать окно с ошибкой
2. нажать Alt и не отпуская нажать клавишу PrintScrn (она находиться над клавишей Insert) - ничего внешне Вы не увидите
3. Открыть любой графический редактор (например Paint) и и выбрать меню Вставить - должно вставиться окно с ошибкой
4. сохраняете изображение и добавляете как вложение в эту тему
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 12:07
adm, вопрос о мобильных браузерах отается в силе. Или это не актуально?
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 16:47
Повторите плиз вопрос и скрин
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 16:58
Повтор.
Tramp писал(а):
Есть ли возможность исправить проблемы отображения топиков под iPad? Сейчас ширина страниц меньше ширины окна браузера. Справа появляется белая полоса. Если в посте широкая картинка, то пост растягивается по горизонтали. Только этот пост шире, а все остальные более узкие. Видон ужасный. Могу прислать скрины любым удобным способом.
На скрине явно видна белая полоса. Тут по ширине дает растяжку пейженатор. С широкими имаджами таже фигня. Нужны еще скрины?
image.jpg [ 251.25 КБ | Просмотров: 3085 ]
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 17:02
Вот еще.
image.jpg [ 221.16 КБ | Просмотров: 3082 ]
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 17:12
так такая же фигня ни на десктопных браузерах
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 17:28
На каких? У меня на опере и фаерфоксе такого нет.
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 17:33
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 17:36
как минимум в Хроме но теоретически - во всех
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 17:57
korvin
Можно ссылку на этот топик, а то мне не охота со скрина столько значочков копировать? :oops:
Мне кажется, что у вас как раз пример того, что бывает, когда в форум вставляют по ссылке очень большую фотку, которая не помещается на экране. Такое у меня тоже бывает. эту проблему, по идее может решить автор поста - сохранить фотку себе на комп и добавить её в сообщение. Тогда будет маленькая превьюшка, открывающаяся при клике на неё.
Но у Tramp, если я правильно понял, проблема какая-то другая, возникающая и без больших фоток.
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 18:40
Sergei, korvin в этом же топике запостил картинку viewtopic.php?p=831935&sid=28ee1d7dfb4dedcce5127d2652feb9b8#p831935. И действительно рушится верстка. Проблему можно и нужно решать версткой. Пользователь не должен задумываться о таких вещах.
В моем случае 2 проблемы - верстка рушится из-за длинного пейженатора и при больших картинках (аналог проблемы korvin). На мобильных устройствах ширина окна браузера гораздо меньше, чем на десктопе. Потому и проблема гораздо более заметна.
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 18:44
Если в наличии нет девайсов для тестирования, то можно использовать http://ipad-emulator.org/ или аналог. Гаденько, но для понимания проблемы достаточно.
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 20:05
Обе на совести разработчиков вашего браузера. Пока пишете им фичреквесты, можете использовать usercss для данного сайта следующего содержания:
Код:
.postbody img {max-width: 100%}
Это решит проблему с широкими картинками.
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 20:27
aidaho, пусть отвечает девелопер этого сайта, т.к. разработчики хрома, сафари, фф и т.п. не будут подстраиваться под форум. Проблему нужно решать в коде, если в фиксах заинтересован владелец сайта.
[ Time : 0.182s | 29 Queries | GZIP : On ]
