| подарунковий сертифікат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: geoTIFF to RMP
СообщениеДобавлено: 31.05.2012 15:16
UrikEEE писал(а):
Я использую geoTIFFtoRMP (версия 0.95). Полет нормальный.
Файл rmp получается почти в два раза меньше по размеру чем в MOBAC. В нескольких случаях исходный геотифф не хотел конвертироваться, хотя MOBAC его кушал. Если бы добавить в программу комментарии-трассер, что она в данный момент делает, было бы замечательно. Еще не нашел зависимость, почему некоторые полученные файлы rmp не хотят исполняться, и в VP высвечиваются контуром, но не показывается растр при уменьшении зума или вообще не высвечивается даже контур.
После дополнительной обрезки растра, все пошло нормально, но время потратил достаточно.
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 11:41
есть проблемы:
1. загружаю в ГМ шесть 500-метровок. обрезаю как написано в http://antalos.com/gps/ozi-to-geotiff.php, но восток и запад режет нормально, а вот север и юх обрезает не правильно.
2. ошибка при сохранении в РМПкриейтор "не найден файл libeay32.dll"
что делаю не правильно?
[email protected]
ICQ: 254-521-534
тел. (066)-47-98-125
Изображение - отдых на байдарках
http://www.tourcamp.com.ua
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 12:02
Добрый день. Уважаемый Victor Pomortseff при попытке получить данные из GM( 13 RUS ) возвращает ошибку '65.3439932557661' is not a valid floating point value.
Версия RMP Calculator последняя из Вашего поста от 05.04.2012 09:05.
С уважением В.Змиевский.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 12:55
Скорее всего, у вас в системных настройках в качестве десятичного разделителя установлена запятая. Поменяйте на точку, должно заработать.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 13:27
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 22:00
Вопрос к tothehood2: при создании атласа из одинаковых по масштабу карт вылетает ошибка: "ERR while crafting a00/tlm files".
Файлы закачаны SAS планетой и обработаны Global Mapper 13 для получения геотиффов размером ~ 5800*5500 пикселей (слой Z18). Создавал атласы из 4-х квадратов, причем некоторые атласы RMP creator отработал без ошибок, а другие квадраты ни в какую не хочет - в чём может быть причина?
Программа Шаронова обрабатывает все квадраты нормально, но меня не устраивают черные полосы на стыках.
Может, кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 19:08
залейте куда-нибудь тиффки, на которых вылетает - посмотрю в чем может быть причина
RMP Creator - создание карт для Magellan eXplorist / Triton
СообщениеДобавлено: 24.09.2012 23:36
Как ни странно, но сейчас всё работает без сбоев :)
Скорее всего, была проблема с библиотеками (libeay32.dll и другие). В установочном пакете их нет, пришлось искать что-то подобное в интернете, но нормальной работы я не добился. Тогда написал в этот форум - тоже ответа не было... Опять стал копать в интернете, скачал несколько архивов. Методом научного тыка пробовал разные версии, и вроде бы нашел нужную, т.к. сейчас при склейке в атлас 4-х кусков с результирующим размером более 10000*10000 ошибка не возникает (большие куски не пробовал, поскольку незачем, но наверное, тоже будет работать).
Попутно хотелось узнать: будут ли новые версии этой замечательной программы - хотелось, чтобы она была не только в оконном режиме, но и в полноэкранном, чтобы было видно имена файлов (сейчас "хвосты" уходят на правый обрез окна) :dance:
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 08:41
Кстати не стоит ли выложить полный проверенный набор необходимых библиотек?
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 02:43
Если у кого-нибудь есть - выложите пожалуйста, потому что уменя под win7 x64 тоже не заработало.
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 21:37
Под Семеркой не пробовал, работает под ХР сервиспак 3. НО: при копировании папки с программой в другое место - там она отказывается работать (т.е. выдаёт ту же ошибку err while crafting a00/tlm files) :mad:
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 08:17
А где же все таки пакет DLL-ек?
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 20:57
Я буду собирать из билдов GDAL, как соберу - залью и отпишусь здесь.
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 12:56
Народ жалуется. Ссылка со страницы http://antalos.com/en/gps/rmp-creator.php на скачивание программы
ведет на 404. На русской странице все нормально.
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 23:27
http://antalos.com/bin/RMPCreator056.zip
- добавил все необходимые библиотеки (надеюсь все, протестировал на win7x64, win xp)
- изменяемый размер окна
[ Time : 0.135s | 27 Queries | GZIP : On ]
