| виды скейтбордов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 23:48
SRG писал(а):
3. Возможен ли ремонт контактной велообуви в обычной мастерской по ремонту обуви, за исключением спец. места на подошве, где крепится шип?
Я думаю, если чуток потрахаться, то и из обычной обуви можно сделать велотуфли.
Сделать из сталюки лигированой вкладку по стельке и туда вставить в подошву...
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 12:27
Есть подозрения, что достаточно быстро оторвется подошва.
Вряд ли обычная обувь рассчитана на такие нагрузки.
Да и смысла нету - Шимановские туристические туфли недорого стоят, а при этом в них можно ездить годами.
Соотношение надежность / цена выше, чем у обычной обуви.
Насчет ремонта повторю - контактные туфли ходят годами - такое обычной обуви и не снилось
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 19:22
SRG писал(а):
Продаются ли запчасти(ремкомплекты) к шимановским педалям
Если износятся места, где педали контачат с шипами, по-моему, leha200 именно эти места назвал "рамка", то педали уже ремонту не подлежат. Можно поменять шипы, но если педали уже изношены, это кардинально проблему не решит. Мои 540 исчерпали мое терпение после 4-х летней службы. Если люфт появился, это поначалу слегка напрягает, а потом задалбывает.
Я не знаю педалей, которые служили бы вечно.
С обувью проще. Поменял шип - гоняй дальше. Но. Не нужно брать ботинки с хитрыми системами затягивания. Сломается. Некоторые ботинкостроители грешат этим во многих моделях среднего уровня. Лучше всего: шнурки - если по-скромному (недорогие туристические модели); липучки с микролифтом - если по-богатому:
Туристические модели лучше тем, что в них можно довольно комфортно ходить: подошва не пластиковая а типа обтянутая резиной и она же (подошва) не такая жесткая: слегка прогибается при ходьбе. В гоночных моделях ходить тоже можно, но не очень удобно.
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 23:30
А почему нельзя поменять рамку? Почему их не продают. Это всё равно, что менять дорогую систему из-за износа 1-й звезды.
Педали с контактами - вещь ведь недешёвая.
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 00:22
Липучками тоже не сильно стоит увлекаться!
Забиваються!
Иногда отрываються ответные поверхности от лямок.
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 04:11
точно тоже мне говорил Уважаемый продавец продавая мне
sixsixone и давал полгода гарантии.
заверил что если что то мне их поменяет, итог три с половиной недели, 800км, практически оторванная подошва(почти равномерно что на левом, что на правом), после чего мне продавец за чисто символичискую цену презентовал Scott Explorer disc.
замечу хоть Скотт и заметно тяжелее 661, но кпд внем выше
и затяжка disc рулит, очень плотно фиксирует ногу.
Может дествительно мне просто бракованые попались, но факт был.
ну а так в Веломагазин и мерять главное чтобы плотно сидели и негде не жали :), покупать заочно не имеет смысла имхо.
а Shimano действително неубиваемые тапки, у меня есть купленные в секонде за 12$ вместе с шипами,(sm-51 еше с носом без фаски) MT20 которым судя по потрескавшейся резине уже лет пять, и они вполне еше держатся. и иногда юзаются :)
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 21:17
Скорее всего заводской брак.
А вообще из туфлей я бы брал Sidi или Shimano.
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 22:35
Именно это спят и видят все производители: износилось что-то незначительное, а ты попадаешь на большие бабки. Насчет звезд производители уже потихоньку умнеют: новый SRAM Red (кассета) вроде бы сделан из цельного куска металла (в этом я не совсем уверен, но многие источники об этом говорят) - отдельную звезду не поменяешь.
Рамки. Какие нахрен рамки? Баксы!
А еще есть мифы (вернее не мифы, а Owner's manual'ы) о том, что срамовские цепи нормально ходят только со срамовскими звездами, о шимановских компонентах говорят, кстати, то же. Примеры подобного подхода можно приводить и приводить.
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 10:01
Тут возможно допущена некоторая неточность - контактные туфли _ездят_ годами... если в них ходить, то не факт, что они продержутся долго... При езде нагрузка для обуви гораздо более щадящая чем при ходьбе, имхо. По сути дела они должны быть прочными в вертикальной плоскости, при этом требования к комфорту минимальны (для езды же), что и позволяет сделать жесткий и прочный туфель.
Обычная обувь наверняка более мягкая, как верх, так и подошва - контактную нагрузку может не выдержать.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 21:56
Изображения: 64
Вопрос к владельцам контактов. Те винты, которые натяг пружины регулируют, ни у кого не отваливались. А то я тут купил, ослабил натяг чтобы максимально легко тапку выдёргивать, гляжу болтаются винтики. Вот теперь в раздумьях :o
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 23:56
Похоже в самодельных туфлях я и езжу. Очень их в этом (самодельном происхождении) подозреваю.
Суть в том что шип - не шин по своей природе, а является навинткой алюминиевой. Эта навинтка расщеплена таким образом, что вонзается с характерных хрустом в обыкновенную педалину.
Вероятно для апологетов это не будет чем-то уникальным, но лично я с такой туфлёй столкнулась впревые
Позже могу выложить фото. :-)
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 14:04
У меня осенью было желание поставить 51 шип на лыжные ботинки (сток - 300грн)... Там и подошва достаточно жесткая, и нога великолепно фиксируется и условия эксплуатации идентичные.
Но все больше склоняюсь в сторону покупки зимних шимановских велоботинок
Одно плохо. Нет возможности померять, выбрать... Так, что может и проведу эксперимент :D
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 15:15
Для тех, кому интересна тема ботинок.
Я долго ездил в шимановских туристических ботинках (вернее, они позиционировались как туристическо-даунхильные). Серия, по-моему, DX называлась. Ездил круглый год. Зимой при использовании бахил можно комфортно кататься при минус 18. При более низкой температуре не пробовал.
Так вот, когда на улице мокрый липкий снег, проблемы с тур. ботинками возникают чрезвычайно редко: лишь изредка снег мог до такой степени забить шип, что всегнуться было проблематично.
Этой зимой пару раз выехал в ботинках гоночной линейки (точно не помню индекса). Так в них достаточно просто наступить на мокрый снег и сразу получаешь проблему со встегиванием. Вот так.
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 15:42
Твои гоночные туфли - Shimano SH-M320. Топовые несколько лет назад. (Таки нехорошо, когда "езделия" даром достаются.) Вот:
На картинке видно, что у гоночных туфель шип утоплен в довольно узком подошвенном вырезе. У тур. туфель этот вырез, как правило, шире и мельче.
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 18:28
Хм, а у меня обчно не шип забиваеться, а педаль (540). Всмыле в самой педали собираеться снег, потом уплотняеться до льда, и через некоторое время перстает получаться всегиваться.
Corratec X-VERT Mayon 2006
Я не нарушаю безобразие
[ Time : 0.088s | 28 Queries | GZIP : On ]
