| велотренажер |
 Заголовок сообщения: проблема с дисковыми тормозами
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 13:50
Ув гуру, подскажите такой вот вопрос по тормозам!
тормоза дисковая механика с роторами 160мм (фирму специально не хочу говорить, т.к. начнется холивар что нужно поставить тормоза за 500 у.е., достаточно того что вел не ашан и тормоза не noname), поймите правильно!
суть проблемы: подтянул тросик на заднем тормозе и теперь при нажатии сильном или прогрессирующем идут удары но всему велу (такое чувство что колодка поподает в дырки ротора).. тормоза с пробегом 250 км, т.е. колодки не потертые, подтягивал рег. гайкой на калипере.. куда капать?
ЗыСы: передний подтянул так же - все норм
Comanche tomahawk fs disk
 Заголовок сообщения: Re: проблема с дисковыми тормозами
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 16:43
на колодках острые грани, сгладь их наждачкой, чтоб заокруглились. Это обычное явление, когда ротор перфорированными местами цепляет торец/угол колодки (а не ее плоскость) от этого и удары.
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 18:03
Эта проблема встречается на всех тормозах и роторах. Особенно сильно на лайтовых роторах.
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 18:19
У меня такое дело тоже было, на promax :evil: механике, притерлись
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 18:23
А то что так бьет, не будет неприятных последствий для втулок или для самого калипера
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 18:35
будут для ротора и колодок, вторые может поскалывать, на роторе будут борозды
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 20:23
так что, только вариант стачивать колодки?..
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 20:59
Да не нужно ничего стачивать, проследи за тем как сносились колодки и постарайся поставить машинку под нужным углом... а вообще механика это гемор, чуть не уследил и получил данный головняк... в топку ее... и делов то, гидра стоит от 350 грн и колодки стираются равномерно вплоть до метала...
В общем если не разберешься в чем там у тебя проблема, можем встретится и я помогу решить проблему совершенно бесплатно.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 21:45
спасибо за предложение, если что конечно буду наглеть и просить помощи, просто хочется самому понять, т.к. колодкам нет еще и 300 км, ну не могли они так износится... имхо
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 21:50
Все может быть, будет скучно думать самому :) - отзвонись - и сможем подумать вместе.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 21:56
на некоторых роторах даже снятие фаска не помогает.
ИМХО, лучший вариант
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 22:03
ок! главное чтоб территориально не очень далеко было обоим! но варианты или ситуации и выход из таких моментов принимаются дальше, пока только одно предложение - не притертые колодки, хотя просто подтянул трос, и они так сказать по феншую должны были просто ближе подвестись к ротору (точнее одна колодка)
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 22:12
clipoi
может быть так что машинка стоит не в одной плоскости с ротором, в таком случае одна сторона колодки (а именно грань) подвергается большей нагрузке и тарахтит, можно попустить болты на машинке, зажать ручку тормоза и потихоньку закрутить болты машинки, в таком случае она станет в одной плоскости с ротором.
З.Ы. Если колодки неравномерно изношены то вряд-ли получится
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 22:15
мужики тормозам нет 300 км, было все норм до того момента как просто подтянул тросс, или я что-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 22:26
clipoi
у меня на моих тормозах уже изначально криво прижимается к ротору колодка, возможно из-за того что подтянул трос увеличилось натяжение и соответственно перекос колодки
Gila Pro Air
[ Time : 0.524s | 28 Queries | GZIP : On ]
