| купити ковзани |
 Заголовок сообщения: резьба на вилке
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 10:14
http://cs301502.userapi.com/v301502370/ ... S_MZuo.jpg полетела резьба на вот такой вилке,что можно с этим сделать? или какуя другую вилку купить?,кроме как родной(найти тяжело) спасибо
 Заголовок сообщения: Re: помогите
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 11:21
Изображения: 12
ты проблему показываешь или великом хвастаешься? )))
фотографируй крупно район резьбы и выкладывай.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 11:26
это не мой велик)
рама такая же.
http://cs301502.userapi.com/v301502370/ ... WcgqLA.jpg
резьба непригодная к использыванию
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 11:30
Изображения: 12
т.е когда ты регулируешь зазоры регулировка на держится или при полной затяжке верхней чашки и контргайки они делают полный оборот без затяжки?
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 11:37
да,контрагайкой зажать нельзя ну верхней затяжкой тоже..может можно как то ету резьбу нарезать наново,или отрезать и присварить новую..
или здесь только новая вилка?
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 12:56
Изображения: 12
а резьба в контргайке и верхней чашке целая?
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 13:02
use_dobra писал(а):
это не мой велик)
рама такая же.
Резьбу прогнать плашкой...найти новую гайку и контргайку,или хорошие б/у...имхо это поможет...
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 13:20
На гайках резьба хорошая. Прогнать не поможет.у предедущего владельца она не была зажата долгое время,и шариками выбило ямки на самой вилке и ее резьбе.
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 13:22
Изображения: 12
тогда новая вилка
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 13:31
А если взять обычную вилку, срезать резьбу на моей и там.и кусок новой трубы присварить.может получится?
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 14:46
Вставить "гранату" (адаптер 1" - 1 1/8"), снять резьбу совсем, чтобы гайка-конус беспрепятственно опускалась по штоку, контргайку убрать, и установить безрезьбовой вынос 1 1/8". Стянуть струбциной, например.
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 16:32
Димдимыч
Всё верно ,самый дешовый быстрый и надежный вариант,я хотел дюймовую безрезьбовую посоветывать,но ты знаеш ваши реалии лучше,а на стяжку - дин дюймовый спэйсер чтоб на гайку давил и на гранату надавить всем весом когда закручивать будет и ок
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 20:42
короче понял,что надо ставить безьрезьбовую вилку,точнее в своей стачивать резьбу и менять. только толком не могу понять,что мне нужно будет купить,и продается ли такое в веломагазинах?
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 21:02
Можно взять в велостиле за 70 грн, на барабане от 25 грн.
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 21:08
что мне понадобится? вот такой переходник
http://www.velostyle.com.ua/images/prod ... /19012.jpg
рулевой набор Диаметр: 1-1/8 и вынос новый.правильно?
может кто уже делал,и есть опыт с обычной резьбовой спецзаказовской вилки сделать безрезьбовую
[ Time : 0.211s | 28 Queries | GZIP : On ]
