| купить аксессуары для велосипеда в украине |
 Заголовок сообщения: Re: У кого RockShox Recon Silver TK solo air 100мм
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 00:39
накачай ее меньше положенного: саг станет больше, но и вилка начнет
работать на много притяней ))) Я качаю чуть больше половины положенного -
мне нравится )))
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 14:38
shama писал(а):
тоже в етом году купил скотт.
стоит рекон там воздушный сильвер тк . вилка хорошая но честно говоря очень жесткая .
и мелкие кочки совсем не отрабатывает .
ето так не совсем по теме . сори!
Сделай ТО вилке. (если она новая то во внутри будет сухой)
Качай по сэгу 20% и любую мелочь будет жрать.
Сори что не по теме :oops:
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 15:30
спасибо!
единственный вопрос что значит Качай по сэгу 20%
а то я в вело сленге пока не очень:)
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 19:18
Вот статейку нашел http://26x2.ru/article_info.php?articles_id=10.
Т.е., как я понимаю, фраза "Качай по сэгу 20%"(с) означает,
что для хода вилки в 100мм она должна "просаживаться" на 20мм тогда, когда ты садишься в седло.
Поправьте, если не так, сам качаю по таблице на ноге, но попробую и таким образом.
СообщениеДобавлено: 08.10.2012 19:23
Все правильно. Только я когда свою Ребу по табличке накачал, она такая дубовая стала( потом настроил давление по сэгу и вуаля - вилка стала нормально работать, хавать мелоч. При этом используется весь ход, и "пробить" еще не получилось. Так что ИМХО настраивать вилку по сэгу - лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 13:57
Димдимыч писал(а):
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_tUUhHR2FbM&feature=related[/youtube]
Я так понимаю, что для увеличения хода до 115мм надо снять только штаны?
Или я не прав?
Как снять штаны, чтобы ничего не напартачить?
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 14:58
Или я не прав?
Снимаем штаны, открываем воздушную пружину, снимаем проставку, собираем и катаем.
Также не забудьте про смазку в штанах.
Чтоб не поцарапать нужно обладать ровными руками и некуда не спешить.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 16:53
Крайне желательно перед вмешательством заиметь клещи для снятия стопорных колец.
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 19:10
Спасибо! Отвезу завтра вилку веломеханику :smile: :oops: .
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 20:30
сегодня пробовал так настраивать как вы написали!
как не работала на мелочи так и не работает:) хотя спустили ее на много!
все равно дубняковая вилка .
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 12:27
:smile: Вообще разобрать и собрать вилку дело элементарное, главное не бояться! Так что берете инструмент и вперед со знанием того, что конструкция очень простая.
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 12:44
Простая но отчасти хрупкая, перетягивать много чего нельзя, стопорными кольцами можно поцарапать штоки и т.д. но если все делать аккуратно то можно смело лезть и учиться.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 22:00
некрофилы...
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 22:15
Камрады, а в новых вилках масла в демпфере достаточно, можно не заглядывать? Достаточно ограничиться только тем, что пропитать 15W поролоновые кольца и влить по 6 кубов масла в каждую штанину?
СообщениеДобавлено: 25.12.2013 23:04
если масла не достаточно в демфере не будет работать блокировка
Лайтовый вел не валит (с)
[ Time : 0.096s | 28 Queries | GZIP : On ]
