| Подарунок |
 Заголовок сообщения: тормоза KLS Helix 3 hydraulic disc 180/160
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 15:16
проблема с настройкой тормозов KLS Helix 3 hydraulic disc 180/160, а именно с передним. После настройки во время кручения колеса колодки не цепляют ротор, а во время езды временами задевают, ну, естественно раздражает неприятный скрежет. Как ни пробовал устранить , перенастроить ничего не выходит. Что делать в чем причина ? заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: тормоза KLS Helix 3 hydraulic disc 180/160
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 15:23
1. Сильнее затянуть эксцентрик колеса.
2. Проверить конуса втулки (если не промы).
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 15:35
втулки Shimano M475 disc их как-то вообще не хотелось бы тревожить по напрасну люфта нету накат отличный, а эксцентрик насколько сильно его надо зажимать?
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 15:40
Со средним усилием. Со всей дури тоже не надо. Также проверь, чтобы колесо при установке садилось до конца и чтобы на дропаутах не было масла и грязи.
У меня вообще мощные тормоза постоянно смещали колесо на эксцентрике, пока не перешел на 20 ось и забыл про все проблемы.
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 15:45
И точно уверен, что с тормозами все в порядке? Может слабо затягиваешь при настройке? Да масса причин.
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 16:42
Поровняй ротор, проверь его крепление, подрегулируй конуса, затяни эксцентрик. Если цеплять не перестанет, значит вилка говно, ее под нагрузкой крутит.
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 17:06
с тормозами все ок вообще к их работе нареканий нет, да и затягиваю чувсвительно без фанатизма думал про то что может ротор кривоват, а кстати как проверить?
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 18:56
Посветить фонариком в щель и крутануть колесо. Посмотреть на просвет. Или лист бумаги подставить, например.
Плюс с ротором 180 настроить сложнее, иной раз вообще невозможно, чтобы не цепляло (при движении в наклоне или танцовщицей, например) даже при относительно прямом роторе.
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 19:12
Да с тормозами все гуд, проблемы в хлипкости вилки. На какой вилке смонтированы данные тормоза?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 19:43
Да ну. Зависит от вилки и типа оси. На обычном эксцентрике даже 160 цеплял. А на 20 оси - 203 проблем не доставлял.
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 19:51
Естественно от оси многое зависит, но если вилка хотя бы уровня рокшокс с 32 ногами и нормальными башингами и всадник не весит 2 центнера, то ее жесткости должно хватать дабы при езде не тер диск, с 160ткой вообще никаких проблем быть не должно. А если вилки типа РСТ, Сантрур и т.д. , так это вообще опасно для жизни такие диски ставить :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 20:02
вилка нормальная Rock Shox Recon Silver TK Coil 100 PopLoc пружинно-маслянная
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 21:20
В общем у друга стоят авиды гидра на такой же вилке и при весе ездока под 70 кг, диск так же трет при езде и в поворотах, ничего с этим не сделаешь! Разве, что сменить на 160тый или попробовать подобрать другой адаптер, в его случае калипер прикручен длинными болтами через адаптер прямо к вилке, но я видел адаптеры которые отдельно крепятся к вилке, а к ним уже крепится калипер другой парой болтов при этом сам калипер находится как бы ниже по штанине и визуально не так сильно удален...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 22:57
2 болтами через переходник это постмаунт, 2 болта переходник и 2 болта тормоз к переходнику это IS. совместить их нереально.
15\20 ось лишается проблемы чирканья переднего ротора навсегда
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 22:59
У меня на Fatty идеально прямой 180mm ротор звенит при боковом наклоне. Ось обычная эксцентриковая 9мм, но жесткости в ногах - вагон. Со 160мм все в порядке. На Lefty с интегрированной толстючей осью все ок с любым ротором.
Думается, тип оси играет важнейшую роль при прочих равных.
[ Time : 0.194s | 27 Queries | GZIP : On ]
