| рюкзак |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 18:21
все верно тебе кажеться, локринг в любом случае с правой резьбой и она меньше чем резьба для звезды ИМХО
GT Force 1998
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 18:24
ну я бы фиксатор резьбы туда втулил, и все пучком было б. а то если я верно все увидел, то там резьба уже и так подгуляла(
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 18:27
Резьба там немного грязная.
А фиксатор для резьбы как по надёжности?
Lutsk Gorillazzz, Тахион, Bianchi 928
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 18:30
контргайку на рулевой у меня держит так что я уже не знаю чем откручивать :D
GT Force 1998
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 18:36
Jl6owa писал(а):
На фото со звездой отчётливо видно, что сначала резьба чуть менше по диаметру как мне кажется.
И локринг, так же как и мой импровизированый локринг накручиваются не по всей резьбе втулки, а только гдето на 3 полных витка резьбы.
На фото видно, что это втулка под трещётку (как уже сказали) с подубитой резьбой (особенно там, где накручивали "локринг"). Т.е. ездить можно (если посадить это всё на тредлок), но это не трековая втулка и небезопасная езда если ты скидишь вместо использования тормоза.
Потому у тебя и стопорное кольцо от каретки с правой резьбой подошло.
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 18:47
Наверно всё таки попробую тредлок, какой из них самый крепкий?
Мне лишь бы сезон этот доездить, просто вел только собрал - хочется катать.
Или лучше какую-то втулку бюджетную под фикс купить?
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 18:54
Вроде самый сильный - красный, открутить только с недетскими усилиями. Синий - такой что можно и руками с обычными инструментами усилием открутить.
Покупать ли втулки или докатывать так - зависит от твоих планов и имеющегося железа.
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 19:02
Вообще собирал вел для попробовать фикс. В планах хотелося б хотябы сезона два откатать, потом может раму сменить (хотя эта полностью устаивает).
Рама чехословацкая, по геометрии очень похожа на ХВЗ старт шоссе.
Каретка на промах, система Prowhell Solid.
Руль вынос - чехословацкие, подсидел тоже, седло какое-то итальянское.
Обода тоже не дорогие, резина кенда (спереди 23мм, сзади 25мм).
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 21:26
Открутить накрученное на фиксатор резьбы можно при помощи промышленного фена.
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 22:36
н опромышленный фен по любому краску будет хорошо греть.
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 23:03
Не так все страшно, переживаешь, мокрая тряпка в помощь.
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 00:42
Тут одна резьба, но несколько витков еще и сорваны
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 08:37
точно точно, имел опыт такой, закрутили рулевую с красным локтайтом. Даже с феном строительным не сразу получилось открутить, крепко держит уж очень.
everything changes
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 09:35
та же проблема и меня скорее всего ожидает, осталось только раздобыть промышленый фен
кстати когда чашка в рулевом стакане люфтит немного, чем может грозить если срочно не исправить?
GT Force 1998
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 13:11
Расскажу страшную тайну , красный фиксатор резьбы при попадании на него ВД-40 или керосина распадается ,проверенно мной не раз .Так что не мучайтесь .За брызгали ВД шкой и через 5 мин сняли без усилий :D .
[ Time : 0.115s | 27 Queries | GZIP : On ]
