| велосипед Corratec |
 Заголовок сообщения: решил покрасить вел
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 17:03
решил покрасить своего чемпиона, нашёл у знакомого краскопульт, но опыта у нас ноль. в связи с чем ряд вопросов: сколько слоёв чего лака\грунта\краски наносить? какие лкм выбрать?
 Заголовок сообщения: Re: решил покрасить вел
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 17:42
Я своего красил из баллонов, по так скажем "стандартной схеме".
Грунт (1,2 слоя) + основа (3-5 слоев) + красивости (1-2 слоя) + лак (3-5 слоев).
Лучше наносить много тонких слоев чем один толстый. Почему я думаю и так понятно. Лака можно побольше, основная нагрузка на него ляжет.
В общем смотри подпись там с картинками все описано.
Я покрытием остался доволен.
Если бы красил сейчас основу наносил бы порошком. Прочнее + заморачиваться не нужно: отдал, заплатил денег, забрал, а потом уже наводи красоту как хочешь.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 17:54
а что такое основа и чем она отличается от грунта?
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 18:19
Есть грунт и есть краса.
Основой я назвал краску которой покрасил раму поверх грунтовки. Основа здесь понятие не технологическое а дизайнерское. перечитал свой пост - действительно нихрена не понятно если со стороны :).
Загрунтовал. Покрасил полностью белой краской (основа). Потом красной навел красоту (надписи всякие через трафареты).
Покраска
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 18:29
ага, а промежуточное матование между слоями краски стоит делать или нет? и какой наждачкой, >800?
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 18:47
Я не матовал, никаких проблем не последовало. Руками жирными не лапать вот и все. Если есть желание можно зашкуривать слои, но мне кажется это лишнее.
Покраска
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 23:20
а, допустим, если я захочу часть вела покрасить в один цвет, а часть в другой - будет ли достаточно просто налепить малярный скотч чтобы краска не попадала? или же надо что то ещё?
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 23:24
и при покраске лучше использовать разные диаметры сопла ( под грунт самое крупное, под покраску мельче и под лак самое маленькое) с диаметрами точнее не скажу так как сам не знаю, свой красил методом проб и ошибок 2 раза
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 08:17
Я красил через трафареты сделанные из оракала. Как поведет себя малярный скотч не знаю, но ведь никто не мешает провести эксперимент. Думаю скотча будет достаточно.
Пробуй.
Покраска
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 08:23
скорее всего будет затекать, пробовал изолентой - тож затекает, нормально только с оракаловой пленкой
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 15:01
А покрасить порошком как вариант...
Крокодил из "Южной Пальмиры"
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 16:55
А я отдал в цех, предварительно все зачистив до металла и мне порошковой краской задули. Очень хорошо сморится. Краска крепкая, ни грунта ни лака нет. Время от времени полирую автомобильной полиролью)
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 18:20
Буду красить акрилом, цвет ближе к заводу
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 23:24
Короче, очистил я свою раму от краски до металла. И начал чудить. Вскрыл специальным антикоррозийным грунтом. Он сох два дня. Сверху покрасил краской для граффити "Монтана" (на баллончике написано, что для металла подходит). Сохло два дня. Сверху покрыл лаком из баллончика. Сохнет уже неделю. Краску отколупываю ногтем. Чувствую, что придется делать всё заново. Где я ошибся?
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 23:51
ЛКМ из баллончиков - говно. Единственная краска, которая НЕМНОГО лучше, имхо, DOPE. Если красить при нормальной температуре и влажности. Т. е. не в сырую и не холодную погоду и хотя бы несколько часов краска и рама должны поваляться рядом (но не на солнце), чтоб у них температура уравнялась. Тогда ногтем отколупать трудно. Пару слоёв, конечно, с просушкой несколько часов между ними (лучше сутки). Подозреваю, что в твоём случае лак хуже краски, и при нанесении его краска слегка подрастворилась.
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
