| велосипед VNC |
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 19:22
Изображения: 37
Порадовала!
В исполнении с 15-ой осью, вес 1700 грамм!!! Ход выбирается поворотом ручки или 120 мм или 135 мм или 150 мм. Похоже, Sram не теряя своих свойств, хвалённой Dual Air, используя новые технологии, переходит на Solo Air. Первое что удивило в этой системе – нечему ломаться! Износу в воздушной камере подвергается только одно колечко, на которое практически нет никакой нагрузки. В стержень накачивается воздух и через одну из трёх дырочек попадает в основную камеру. ( дырочки под ход 120, 135, 150) В зависимости от поворота ручки стержень взаимодействует с воздушной камерой через одно из выбранных положений и при этом находится в невесомости. Первоначальное движение вилки практически с нулевым сопротивлением. Работает мягче и чувствительнее чем Dual Air. Правая нога, все как обычно титановый демпфер с многопозиционной компрессией и флутгейтом. Пять форумчан с Украины и один с Белгорода уже катаются пару месяцев на этих вилочках. Сразу после Пасхи обладателем такой вилочки станет форумчанин из Киева. Хотелось бы услышать практические отзывы о работе этой вилочки. Технически выполнена на 5+.
Первую партию планируют выпустить в ноябре 2012 года на заводе Sram в Чикаго, пока только для наших друзей американцев. Выпускаться будут в исполнении под 15 и 20 ось.
Всех с наступающими праздниками!!!
P1130876.JPG [ 28.99 КБ | Просмотров: 5611 ]
P1130877.JPG [ 28.06 КБ | Просмотров: 5611 ]
P1130878.JPG [ 27.09 КБ | Просмотров: 5611 ]
P1130879.JPG [ 24.92 КБ | Просмотров: 5611 ]
P1130880.JPG [ 29.57 КБ | Просмотров: 5611 ]
P1130881.JPG [ 30.63 КБ | Просмотров: 5611 ]
Магазин "Велостудия" Харьков, пр. Ленина 52 ( пр. Науки 52 )
095 007 02 14
с 11-00 до 19-00
http://velostudio.com.ua/
099 669 23 01 ( по техническим вопросам )
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 22:47
Очень интересно. А на КК вилках, так и остаются Dual Air?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 23:02
Изображения: 37
...в ребах и реконах без изменений...сид изменил пружину..
095 007 02 14
с 11-00 до 19-00
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 23:21
прочитав тему о сиде, я так и не понял. Там тоже будет соло? Помимо кучи переходников...
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 12:55
Изображения: 37
..нет дуал, но они обрезали длиный хвост у пружины и сделали пока для меня не понятный способ накачивания негативной камеры..
095 007 02 14
с 11-00 до 19-00
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 16:13
Судя по http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/Kbem4Ii3iZTzWT2E68LVoT_OiRj48LPO-ZX0dhOjWuw/mtime:1340223206/sites/default/files/techdocs/gen_0000000004199_rev_a_rockshox_suspension_fork_air_spring_chart_2013.pdf дуал эир гудбай. Интересны отзывы о работе новых вилок, есть ли такие?
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 08:18
Изображения: 37
Да, вы правы. На той неделе получил первую серийную вилку Sid 2013, не успел рассмотреть, сразу купили. С понедельника будет завоз вилок 2013, выложу подробные фото отчёт.
СообщениеДобавлено: 02.10.2012 18:25
Отчетов-бы прочитать про новые вилки, да с подробностями и фотками кишок!
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 23:07
я правильно понимаю, что в сл. году не будет 26"-ти дюймовой версии
с прямой трубой /без конуса/ и под 20-тую ось??? Чего то я не нашел
такого варианта. Задумал было поменять прекрасно работающий свой Пайк,
но понял, что суждено ему пока еще катать )))))
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 00:26
На соседнем форуме немного просветили относительно нового СолоЭйра. По крайней мере речь шла о Ребе.
Суть в том, что в данном солоэйре нет перепускного клапана между позитивной и негативной камерами, а перепуск воздуха происходит благодаря .... проточке на внутренней стенке ноги. :D
На рисунке видно, что внутренний шток не является воздухопроводом, как, например, в дуалЭйр, а камеры сообщаются через канавку в ноге (отметил красным) в тот момент, когда вилка находится в покое и поршень позитивной камеры (он же разделяющий камеры) находится напротив нее.
Согласитесь, идея проста до безобразия. Хотелось бы попробовать, что оно из себя представляет в деле. :smile:
[ Time : 0.107s | 24 Queries | GZIP : On ]
