| топ лучших электровелосипедов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 11:11
waterlaz писал(а):
Тут одна резьба, но несколько витков еще и сорваны
Причем, сорваны локрингом-бывшей контргайкой. Подозреваю - из-за лёгкого несовпадения дюймовой и метрической резьбы. Втулку ещё пока можно использовать где-нибудь с трещёткой.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 21:58
Ребята,кто знает подскажите,хочу заменить дроп на старт шоссе 88года,есть дроп оригинал,а не самопал,чем можно снять латуный припой на сломаном дропе?
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 22:49
КШЛ - круг шлифовальный лепестковый на болгарку легко уберет с плоскости а на торцах напильник.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 23:17
В том то и проблема,что внутри перьев тоже есть,туда же не взлезу?
Я думал что-то вроде карбидной сваркой нагреть и расплавить или не достаточна температура плавления?
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 00:15
Не силен в карбидных сварках поэтому и тут бы удалял механически.
Почисти место где будет шов (если будешь варить), а что там в нутри перьев пусть тебя не интересует.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 00:56
Да я же говорю,там междущелевая пайка,то что зачищу лепестковым зашкуривающим кругом ничего не даст,тут нужна распайка,а вот какая температура плавления етого припоя в гугле так и не нашел.
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 10:31
Надфилем, напильником, отрезным болгарочным кругом - если старый дроп выпал. Нужно только очистить плоскость среза трубки, прилегающей к дропу. Если обломки старого дропа на месте, лучше их выплавить горелкой, а перед припайкой нового зачистить. Такая http://tgu.net.ua/index.php?route=produ ... duct_id=98 кое-как справляется на бытовом пропане. Но для обратной пайки её мощности маловато - нужен или газ другой, или горелка мощнее. Припой там - не латунь и не медно-фосфорный. Родной припой серебросодержащий ПСР-10. При переделке лучше использовать ПСР-40. Для исполнения отдать специалистам по холодильникам или кондиционерам.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 10:34
Изображения: 24
Игорь177
температура плавления этого припоя около 1000 градусов
лучше надфилем почухать
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 11:14
avtomonstr писал(а):
Игорь177
822-850 градусов. Его поэтому и выбирают, что температура работы с ним ниже (меньше опасность перегреть детали), а прочность шва - выше, чем у латуни.
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 21:24
треснула верхяя гайка рулевой спецзаказ.
буду так пока, вроде бы ничего критичного.
гоорят они часто ломаються, это правда?
dZmY8ltK0ws.jpg [ 67.87 КБ | Просмотров: 2143 ]
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 21:33
Не правда, шток у тебя длинный для этой рулевой, или колечко добавить надо или шток укоротить до нужной длины.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 18:34
Изображения: 8
Всем привет!
собираю фикс на рекорде. набралось парочку вопросов
1) есть ли смысл менять хвз систему?
2) какая разница между высокопрофильными и низкопрофильными ободами? посоветуйте бюджетные обода(~100 за шт)
3) резина для города? какая лучше и какая ширина?
4) красил кто раму в киеве? какой порядок цен( пескоструй + порошковая краска)
5) комплект новатек втулок 560 грн это ок?
спасибо
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 20:09
еще один тугой
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 20:18
Изображения: 8
яблочко писал(а):
еще один тугой
спасибо друг ;)
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 11:40
Изображения: 24
Ярик Brbr
яблочко писал(а):
еще один тугой
он это сказал, потому что твои вопросы уже 100 раз разжеваны
читай вот что:
рас viewtopic.php?f=50&t=29404
двас http://forum.fixedgearmoscow.ru/index.p ... topic=2526
теперь ответы на твои вопросы:
1. если система под клин, то смысл есть. Уменьшение веса и увеличение надежности с межремонтным пробегом
2. разница в жесткости. По нищебродству я бы покупал Weinmann DP18 сейчас
3. Для города оптимально вообще 40 (камнями не кидать! я модератор! :). Но это будет смотреться криво и может не влезть в раму с "тонкими трубами". Пацаны ездят на 700с-23 или 700с-25.
4. Порядок цен в Киеве 100-300 гривен. Можешь обратиться в прайд кастомс.
5. 560 - это чуть выше, чем у нас, но вполне ок цена.
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
[ Time : 0.210s | 30 Queries | GZIP : On ]
