| купити електровелосипед розпродаж |
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 01:44
Картинка называется "До свиданья, каденс. Здравствуйте, проблемы с коленями."
Картинка называется: Убей свою цепь, звезды и рамку перекидки. ))
А на какую горку нужно лезть, чтобы заработать проблемы с коленями на передачи ~38-28 - х.з. Если по ровному то 48-14/11 (на 28") - в самый раз. А с горки... Вообще, в холостую. А первая звезда горной системы - это, разве что, на вертикальную стену (ну, как минимум горку около 40 градусов)...
Если что, у меня система 48-51 и трещетка 14-28. При колесах 27" (шоссе). И если раньше не знал где можно использовать 51-14, кроме как на спуске Веснина. То после пары лет регулярной езды в тренировочном темпе - высоких передач катастрофически не хватает. Особенно на затяжных спусках.
PS: Хотя да, если ездить без фиксации ног (контактов/туклипсов), необходимый диапазон передач резко меняется, а нагрузка на колени - значительно возрастает.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 08:52
ЧАЙnick писал(а):
Ну да, чайник. И не отношусь к лосям, способным на второй звезде заехать в любую горку. И дотренировался уже - несколько лет назад до травмы колена.
Колени убил, хилый, с чувством юмора тяжело... а пришел советы раздавать на форумах :ROFL:
Нужно слушать меня, у которого колени целы и в 10%-й градиент на 52/11 при каденсе в 180.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 08:54
Много об этом слышал, но ни разу не видел подтверждений. Може брехня?
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 10:56
Вставлю и свои пять копеек)
выбор передачи зависит не только от вела и рельефа, но и физической формы. в общем, прислушиваемся к пульсу и ногам, и выбираем:
если приходится прилагать слишком много усилий, "вкручивать" - значит передача слишком высокая, и надо сбрасывать как минимум одну звезду сзади. как правило после этого едешь легче и как минимум не медленнее чем до этого)
если ощущаешь что крутишь без усилий "вхолостую" - значит передачу надо повышать)
по износу цепи думаю заморачиваться не стоит, стоит заморочиться износом коленей)
теперь как я сейчас использую передачи (26 колеса, количество зубьев считать влом)):
1 передняя 1-4 задние - на крутых или затяжных подъемах
2 передняя 4-5 задние - по пересеченной местности, на некрутых подъмах
3 передняя 5-7 задние - по хорошо укатанным тропинкам, асфальту, с горок
основная "крейсерская" передача - 3 - 5, 3 - 8 не использую вообще
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 12:53
Это все хорошо,но действительно ли,цепь живет дольше.если использовать впереди 44 звезду,а не 32?Потому,что в этом сезоне,цепи живут в среднем по 1300-1500км...до 1
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 15:22
У меня цепь, стоковая КМС, уже 3700 прошла. Растянулась конечно, но пока с зубьев не соскакивает. В основном использую впереди 3-ю звезду, на вторую переключаю только на подъёмах, типа спуска Веснина.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 16:48
Считаю неправильным размышлять,соскакивает цепь или нет!У большой звезды спереди соответственно и площадь нехилая,а цепи мог прийти капей уже на тыщи ...этого никто не узнает)
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 17:05
А что значит тогда капец?
Переключаю со второй на третью и обратно без проблем.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 17:08
Значит, что нужно поставить новую цепь чтобы понять.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 17:10
:yes: :good:
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 17:27
Капец, если верить талмудам — это 306,4 мм. Наступает он, во всяком случае для дешёвых цепей, с которыми я имел дело, не позже ~2000 км. Дальше можно ещё долго ездить с повышенным износом звёзд трансмиссии. Насколько долго, наверное сильно зависит от твёрдости металла, из которого они изготовлены.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 17:34
aidaho Дальше можно ещё долго ездить с повышенным износом звёзд трансмиссии.
Deore трансмиссия. 4100 км цепь и касета убиты в хлам. Вторая звезда системы мертвая
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 17:39
Ну, моя то уже точно растянута и можно считать, что капец. Цепь и звёзды стоковые, дешевые - в этом сезоне добиваю, в следующем буду менять всё сразу.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 17:59
Я на турнеевской трансмисии на двух цепях вплотную подъехал к 7к. Растянуты вусмерть, но до сих пор нет проскоков и сожранных звёзд.
Есть ещё синглспиды. Гворят, там можно ездить, пока не надоест. Потом развернуть звёзды, и ещё столько же :)
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 18:00
Везет же,а я уже зае....ся цепи менять :facepalm:
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
