| велосипед купить тернополь |
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 15:16
Классная табуретка!
Скорее, раскладной стульчик - всегда с собой.
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 10:09
Изображения: 12
прикольная фотка,
я так возил свою дочку - думал заднее колесо развалится
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 21:11
Изображения: 12
#4
продолжаю ездить на работу, комп с момента установки показывает 1211 км.
сменил переднюю покрышку - помогло - протектор работает, ездить можно.
сменил педали на простые дорожные - теперь цепляюсь за дверные косяки.
пластмассовый маховичек от динамки износился полностью - пользоваться невозможно, надо чего-то с ним делать, а мыслей нету :)
передний тормозной барабан сорвало от корпуса втулки - приклепал, пока работает.
постоянное ощущение, что вел от такой эксплуатации просто убивается, но останавливаться не хочется - лень ходить пешком. :)
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 10:53
ув. vvr, каждый день вижу тебя проезжающим по Сумской :good:
отличный вел, всегда засматриваюсь на сие маленькое чудо :)
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 11:00
Изображения: 12
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 13:08
Изображения: 12
#5
езда по льду.
продолжаю ездить на работу на велике.
пропустил всего 2 дня когда шел снег - подождал пока его укатают, почистят и все такое.
в результате смен погоды, рабочего энтузиазма дворников, их же посыпание солью на тротуарах образовались микроГималаи по которым толком ходить нельзя, но прикольно ездить на 16". :)
потом все это замерзло, но езда не вызывает проблем - т.е. не скользко и проехать могу везде.
так было до прошедшей субботы, когда с утра поехал через парк Горького (правая часть центральной алеи) на 26".
вернее не смог проехать - колесо скользило, юзило, подсекалось...
оставив эту затею прошел парк пешком :oops:
на обратном пути история повторилась :( :D
все это никак не сопоставлялось с ездой на 16", постольку когда еду на работу то приходится и по льду. и за прошедшую неделю все ледяные кусочки проезжались спокойно.
вчера (понедельник) после работы специально поехал в парк на "правую" алею с целью проверить ее проходимость на 16".
результат таков: с известными стараниями-усилиями проехал алею в обе стороны при этом 5 раз ставил ногу на лед, чтоб удержать равновесие. юзило, но не подсекало.
наибольшее неудобство составила имеющееся там колея.
вот такая история.
причина, как по мне, видимо в том, что на 16" сижу низко и с развесовкой прим. 15/85. протектор - на гладкой поверхности выступы до 1 мм. образующие водоотводящие канавки.
горный 26" - естественно высокая посадка с шоссейным уклоном.
протектор злючий, "шипы" высотой более 3 мм - они то и "играют" на льду не позволяя ни ехать, ни тронуться с места.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 18:26
26" против 16" : занятный аспект сравнения. Ледяная колбасня просто уже достала. А на 16" высота седла намного ниже чем на 26"?
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 18:35
Изображения: 12
сам понимаешь, цель такая не стояла.
просто получил эффект где не ожидал :))
разница в 11 см. - на полусогнутых езжу :)
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 16:39
Изображения: 12
итог 2009 года для этого велика таков:
- накат 1417 км. - до работы близко, а вообще на нем до 10 км. вполне ;
- трещетка 4х заменилась на старую 5х от ХВЗ (13-14-15-16-17);
- поставлена какая-то узкая шимонячая цепь;
- "выброшены" родные шатуны и каретка;
- нарезана резьба под картридж - резать по нержавеке напряжно и для инструмента и для рук;
- установлен картридж с квадратом и шатуны Prowheel "Solid" (52/39, z39, естественно, убрана);
- замена родного генератора на шведский Corona - в нем отдельные клемы для фары и заднего габарита;
- новый комплект резины.
"издевательства" над великом продолжаются - из зимних рабочих дней пропущено 3.
резина радует.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 11:57
Изображения: 12
- за 2 года велик прошел еще около 3500 км.;
- звезды на ХВЗвской трещотке полностью убиты, за исключением 13; установлены новые, корпус прежний и вполне работоспособный (всего 1 переборка весной этого года);
- ушли 2 цепи, 3 покрышки;
- убита 52 звезда Prowheel, она сделана и такого г..., что по сравнению с ней старая звезда от СШ это спецзаказ :) . Собственно была найдена звезда на 51 еще от старого СШ - это тот вариант, когда звезда крепилась на "пятилапку" с BCD около 70 мм. Звезду переделал под BCD 130 и благополучно катаю уже второй месяц. Материал ней скорее всего Ст. 20, но когда кернишь звезду она хоть звенит и лунка от керна меньше чем на провиле, ну и не звучит провил.
- сами шатуны живучие, квадрат нагрузку держит, один раз чуть подтянул болты и всё.
кто меня сегодня обогнал на Сумской по пути в центр и свернул на Данилевского, примерно в 8:40?
у меня к тебе вопрос: что за каска у тебя, симпатичная такая, больше на хоккейную похожа?
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 18:46
Изображения: 12
- Вот такое не хреновое лето..., Марьванна...
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 12:32
Изображения: 12
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 13:36
недавно в интернете прикупил себе вел di blassi . езжу неделю , просто супер велосипед . складывается и спокойно можно кинуть в машину. как говорится всё гениальное просто .этот велосипед сконструирован по этому принципу . мой знакомый , технически грамотный ( в прошлом ведуший инженер ) проехался на нём , посмотрел принцип раскладывания и был в востороге от него .
тоже . вообщем , если бы в харькове наладить производство великов такого класса . но к сожалению их делают только в италии , поэтому там он и стоит 500 евриков .всем советую !!!
[ Time : 0.098s | 25 Queries | GZIP : On ]
