| Електровелосипеди Kreidler |
 Заголовок сообщения: Re: Чим краще змазувати втулку?
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 20:11
BOOTSMANN писал(а):
Солидол и графитка легко плавятся на жаре и вытекают. Из простых можно Литол или Фиол, а из заморских ХЗ...
да, литол не так легко плавится, но все равно течет из под пыльников, зараза, со страшной силой.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 08:54
Литол.
Насколько "густо" нужно смазывать?
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 11:57
+1 за зеленый моторекс
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 12:23
да! я уже сам такую юзаю
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 19:52
Я такой пользуюсь http://arlanda.com.ua/product/bp-energrease-ls-ep/
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 20:03
Merck писал(а):
Судя по описанию, это кальциевая смазка как и зеленый моторекс
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 20:24
Heitaver писал(а):
Моторекс не использовал, сравнить не могу, по сравнению с простыми смазками мне эта больше нравится :)
Вот этой хренью ее с рук отмыть полностью не получается))) все равно жирные остаются)))
Самый ее главный плюс, это то что купил на автобазаре за гривен 30 по моему, а может и дешевле даже :D тюбик вроде как 400г весит, нужно посмотреть сколько точно.
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 20:31
Heitaver писал(а):
зеленые смазки - это натриевые, не кальциевые.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 21:52
Для втулок и прочей насыпи: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 (максимально устойчива к вымыванию)
Для цепи:
Очиститель: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Смазка: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1 (есть так же зеленая и белая)
По уходу: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Есть так же для вилок(2.5, 5, 10, 15W): http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Альтернатива ВД-шке: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Силиконовая смазка: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Мои темы
продажа вело комплектующих, доставка под заказ с зарубежных магазинов
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 22:16
IOleg писал(а):
Motorex Bike Grease 2000 Именно кальциевая смазка
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 00:15
вот ведь как - обманули , как обычно, то ли меня (поскольку детально изучал эту тему и про натриевые смазки было отмечено, что их отличительная особенность - зеленый цвет(чему охотно, как химик, верю), то ли Хайтавера, подсунув ему под видом кальциевой натриевую маркетологи от моторекса, чему верю еще охотнее :D
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 00:30
http://www.bike-repair.ru/Lubes.htm
Кальциевые масла. Примером такой смазки является отечественный солидол. Смазки на основе соединений кальция очень хорошо прилипают к металлическим поверхностям и медленно вымываются водой, поэтому их часто используют в машинах, работающих во влажных условиях (например, на водном транспорте). Они неплохо защищают металл от коррозии, да и химическая активность кальция не такая высокая, как у лития. К недостаткам кальциевых смазок относят относительно узкий диапазон температур, при котором они сохраняют свои свойства (по сравнению с литиевыми), но для велосипеда эта характеристика масла не так важна (при температурах -30º до +50º будут нормально работать и те и другие, а вне этого температурного диапазона, как мне кажется, первым сломается владелец велосипеда, а потом уже смазка...) Смазки на основе кальция обычно имеют желтый или зеленый цвет. Кальциевые смазки можно купить в изысканных велосалонах.
http://www.elkalub.ru/natrievye_smazki.php
Натриевые смазки или натриево-кальциевые смазки, называемые еще консталинами, применяют при температуре выше 60...70°С. Натриевые смазки сохраняют работоспособность до +100...110°С, но имеют и свои минусы — они чувствительны к воде. При доступе воды натриевые мыла, которые входят в состав смазки растворяются в ней и смазка разрушается.
зеленый моторекс, от рук вымывается... херово вымывается, приходится по несколько раз мыть руки и вытирать их, что отмыть эту смазку с рук, это доказывает что она не натриевая
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 09:21
Пользуюсь вот такой смазкой, к стати ее использует многие профмеханик если погуглить зарубежные форумы можно в этом убедится.
http://www.finishlineusa.com/products/fortified-grease.htm
Смазка на синтетической основе, не вступает в реакцию с водой, не вымывается ей и не превращается в эмульсию как любой солидол и т.д. , на 100% защищает от коррозии даже если в узел попадет соленая вода.
После работы с этой смазкой руки были жирными почти сутки после мытья их в горячей воде с разными моющими средствами включая автопасту :)
Проводил лично тест на смывание водой... намазал на металлической пластине 2 дорожки из салидола и этой дряни, затем вставил под кран с температурой воды за 90 градусов и ждал до тех пор пока полностью не смоется одна из смазок... солидол практически сразу поплыл и через некоторое время от него остались только жирные следы... финиш лайн смыть так и не удалось....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 13:18
palermo2400
Почитав про этот финишлайн мне его аж захотелось, но с некоторыми оговорками...
обзор на моторекс 2000 http://www.competitivecyclist.com/revie ... _4248.html в конце написано, что если мы собираем колесо для шоссе, трека, тоесть там где нужно наименьшее сопротивление или если комопнент используется редко или только в хорошую погоду то вы можете использовать чтото легче(менее вязкое). С этими исключениями моторекс 2000 зарекомендовала себя как отличная универсальная смазка.
Если предположить что Финишлайн еще гуще, то это и хорошо и плохо. Хорошо уже написано почему - не смоется водой, плохо - тоже что и моторек, но еще хуже. Ну и зимой загустеть может, что не хорошо.
Так же я захотел литиевую Motorex White Grease в свою коллекцию, так как ее позиционируют как зимнюю смазку, тоесть менее вязкую.
Когда разбирал втулку от фулкрум, увидел там в подшипниках и собачках белую смазку. сразу подумал что это белый моторес, и щас еще больше так думаю. Втулку с этой сммазкой почти не слышно. а на ходу вовсе не слышно. Но так как после мацания в руках пришлось добавить смазки. положил зеленый моторекс и уже втулку стало слышно отчетливо хорошо.
из всего это делаю вывод которые делали до меня не раз - такие заморочки актиуальны при высокой стоимости велосипеда и когда хочешь от него добится максимальной отдачи. на недорогих велосипедах не актуально, чтото литиевое и не заморачиватся.
но решил купить тефлоновый финишлайн и белый моторекс. По феншую, правильно будет смазку подбирать для разных узлов разную
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 13:42
Очередная чудо -смазка от сеньора Палермо? я следующий в очереди на тестирование или сразу закупку 100 г. :smile:
:roadbike:
