| VNC велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 19:08
Поэтому Саньйо наше фсьо (ну или Панасоники но при линейном драйвере таки лучше Саньйо - у них разрядная кривая выше и с площадкой).
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 19:15
Maksym писал(а):
Правда в 3000 должно быть полторы тыщи реальных
Отнюдь, последняя мода - это 700-800 ма на банку, давали протестить.
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 19:18
UltraFire 3000mAh это как бы не новость, Вы нашли, что тестить! :lol:
Справедливости ради надо добавить, что на малых токах UltraFire 3000mAh довольно неплохо справляется с возложенными на него задачами: я перевёл свой задний пяти диодный маячок-мигалку на этот акк., то заряжаю его один раз в сезон... :D
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 19:58
Vik2402 писал(а):
UltraFire 3000mAh это как бы не новостья перевёл свой задний пяти диодный маячок-мигалку на этот акк., то заряжаю его один раз в сезон... :D
каким образом перевели?
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 20:10
Там винегретик с цитатой получился, но рискну предположить, что вопрос перевода был основным и касался именно заднего маячка.. :oops: Всё довольно просто: Был взят холдер, от него проводочки в маячок, сам аккум-холдер в подседельную или нарамную сумку... :cool:
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 20:31
Когда первый раз на покатушке подвел свет, я как и все полазил по инету и нашел кучку всяких отзывов и умных графиков, собственно выбор Траста был в связи с этим. Тут я выложил все просто и ясно, чтобы:
1) было и тут, где я первым делом начал поиск, но...
2) было просто для не спецов и людей в теме...в расчете на то,что кому не интересно будут смеяться, проходя мимо
3) тут и в настоящее время, когда из этого новости не сделать, продают оборудование на Ультах
Справедливости ради, согласитесь, если бы не мой смешной тест и Вашей полезной инфы бы не было :wink:
Петанк-клуб "Fair Play" г.Харьков, ул.Шевченко, 111 (ориентир кафе "Вояж" напротив ГАИ)
Кое что продаю:
Мелочевка со SCOTTа и не только...
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 20:37
думал что он напряжение понижал на аккуме, оказалось ничего такого не нужно делать
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 20:48
ProninS, не в коей мере не хотел Вас обидеть, сам наступил на те же грабли (повёлся на циферьки и накупил UltraFire 3000 :oops: ) И только потом нашёл эту инфу, ясен пень, шо свои трасты курочить не стал, но так же нашёл и ещё кучу инфы по литиям, возможно часть из них уже устарела, но:
Порог ёмкостей лития 18650 шо та около 2400-2600мА.
Чем выше потребляемые токи, тем меньше ёмкость отдаст акк. с одной зарядки и тем меньше они живут...
ёмкость на них пишется из расчёта отдаваемой в течении суток при соответствующей силе тока т.е. для UltraFire 3000mA это будет 3000/24=125мА . Вот как то так... так что если ёмкость не будет соответствовать заявленным параметрам, то это не значит, что Вас обманули, просто они меряют их "по другому" :yes:
ну и в довершение лёгкий ЛикБез по аккумуляторам и не тока литиевым...
Последний раз редактировалось Vik2402 13.10.2012 21:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 20:52
ну да... Свежие ХОРОШИЕ БАТАРЕЙКИ (не аккумуляторы) могут выдать вольтаж около 2-х Волт(!) :yes: на штучку, что уже сопоставимо с литиевым аккумом... Мой маячок работал от 2-х батареек... Впрочем как и большенство на просторах нашего базара! :cool:
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 20:59
3100 (при разрядном токе 2 А 3000 ма-ч РЕАЛЬНОЙ емкости) вполне достижимо в серийно продаваемых аккумуляторах. Хотя уже есть 3400 ма-ч просто лично я их не тестировал, но повода не доверять Панасонику у меня нет (ну да, при токе 2 А там будет 3250-3300 а не 3400).
В течении 10 часов.
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 21:03
ProninS
Скорее всего так и есть - вряд ли купленная батарея была полностью заряжена. Несколько полных циклов, не хранить в разряженном состоянии - и скорее всего они таки дадут 2амперчаса, если, конечно они не нагло подделаны.
У меня в Ультрафайрах примерно 2200мАч, если верить цифровой зарядке, но перед использованием они прошли три полных цикла заряд/разряд на цифровом заряднике. А сколько проживут ? Сдохнут - узнаю. Панасоники у нас на работе держатся примерно 2-3 года, при ежедневном использовании по полному циклу, но токи - немногим менее 1 ампера. И батарейки не дешевые :sad:
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 21:04
Maksym, на всякий случай выделил красным..возможно часть из них уже устарела
а по поводу времени, у меня ИМЕННО 24часа по разряду, а 10ч - это штатный режим для зарядки любых аккумуляторов. :yes:
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 21:40
Ну это лично у вас. У вменяемых производителей литий-ионных аккумуляторов номинальную емкость определяют при токе 5-часовой разрядки (0,2 С), у никелевых при токе 10-часовой разрядки (0,1 С), а SLA зачастую при токе 20-часовой разрядки (0,05 С). Каким током разряжают свои аккумы китайцы чтобы с 18650 получить 5000 ма-ч (уже и такое есть) я не знаю и знать не хочу. Но им даже 24-часовая разрядка не поможет выдать такую емкость...
Кроме того, емкость еще можно мерять до разного напряжения отсечки. На литий-ионах меряют до 2,5 или до 2,75 В (в зависимости от производителя). Полимеры - до 3,0 В.
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 22:46
anatoly-alex писал(а):
ProninS
Скорее всего так и есть - вряд ли купленная батарея была полностью заряжена. Несколько полных циклов, не хранить в разряженном состоянии - и скорее всего они таки дадут 2амперчаса, если, конечно они не нагло подделаны...
Я перед использованием все зарядил на 100%,иначе как привести было к общему знаменателю?)
Кое что продаю:
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 22:55
Литий не требует тренировки - он после первого заряда выдает номинальную емкость (или не выдает её никогда). А то что в мобильных надо несколько кругов прогнать - так это для калибровки контроллера чтобы он мог вам проценты заряда точно показывать.
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
