| купить кофту украина |
 Заголовок сообщения: Обода Maddux dc 3.0 (cannondale trail sl)
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 10:33
Вчера делал ТО велосипеду Cannondale Trail SL2. Дело дошло до колес там были довольно слабые спици, которые попросили натянуть.
Колеса не мои, но обода на фото точ в точ
Разбираю, ставлю на станок и начинаю натягивать... У меня впервые такое было, что при равномерном подтягивании спиц по 0.5 оборота, в целом на 3 оборота, колесо стало столь кривым. Ранее, когда собирал и натягивал колеса на мавик а119, XM317 и XM719, Rodi Excalibur DH, паре буджетных и других такого не было, колесо уходило от центра максимум на 1-1,5(при равномерной подтяжке). Тут колесо увело в разные стороны на 5-10 мм.Попытки выровнять привели к яйцу в 5 мм... Пришлось полность отпустить спици и натягивтьа с нуля, первичная протяжка прошла более менее, а натяжка опять теже траблы. После подтяжки всех спиц на 0,5 оборота, колесо ведет в разные стороны причем довольно прилично и больше в левую сторону. Так 2 минуты протяжка по 0,5 оборота и минут 5-10 равнение колеса. В итоге натянул колесо лучше чем было изначально(время ушло раза в больше чем у меня это дело обычно занимает). Боковое биение было гдето 0,3-0,4 мм и Радиально до 1 мм(меньше не получилось, были бы слишком перетянуты некоторые спици). Набортировал, накачал поставил - и на накачаном колеса в 3,3 бар колесо снова восьмерит, гдето на 2-4 мм(на глаз).
Так как после не одной пары собраных колес на ободах рахной давности и разного уровня такое впервые, то вопрос: это обода такие платлиновые или всеже руки кривые(собрал уже несколько пар колес с равномерным натягом сминимальными биениями, которые на глаз почти не заметны). Консультация с другим механиком склонила к мысли что все же обода такие, бо он сказал, что у него тоже, даже новые, бывают такие попадаются, что приходится очень долго их крутить.
С передним колесом немного проще, его крутил меньше, но тоже после протяжки на 0,5 оборота потом ровнял колесо.
Владельци сандалей с такими ободами, у вас такие проблемы были, это единичный случай с такими ободами?
Веломайстер
Контакти:
 Заголовок сообщения: Re: Обода Maddux dc 3.0 (cannondale trail sl)
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 15:55
Недавно равнял такие колёса. точно такая же ситуация :). один в один
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 15:58
Heitaver
+1
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 20:59
значит все таки обода говно
Веломайстер
Контакти:
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 21:03
Heitaver
у меня на Alex DC4.5, double wall, 32 hole
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 06.05.2012 21:16
как владелец Cannondale Trale 6 могу добавить - гавно, и не только колеса.
СообщениеДобавлено: 07.05.2012 22:52
+1, на Trail 6 2012 года поимела такую же проблему с задним ободом.
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 13:15
После года езды на madux 3.0 , решил подровнять колеса, восьмерка была не большая, вывел все в пределах 2х десяток... спаял кресты... уже прошло больше 2х месяцев за которые я проехал несколько злых покатушек, колеса держат форму, могу показать видео с айфона где нет даже намека о восьмерке в 1мм не говоря уже про 3-4.... На женском веле который тоже обитает в моей комнате аналогичные обода только на 28 спиц, и там все в норме, обода очень послушно слушают спицевой ключ и вообще никаких проблем даже в походах многонедельных с багажником с ними не было, велосипеды 2011 года...
Вовремя просто нужно за колесами следить.... спицы на сандалях за частую 1.8 мм толщиной, если кто-то катал с дикой восьмеркой и запустил обода то че тут уже править... обод деформирован механически и для начала нужно выплести все спицы и положив обод на плоскость найти в каком месте он погнут, затем механическим путем постараться выгнуть его дабы он в обычном состоянии был довольно ровным, а затем уже вплетать спицы и тянуть колесо иначе и речи не может быть о равномерной натяжке.... я не запускал колесики поэтому у меня все гуд...
Отдельно могу сказать о велах трайл 5,6 , они сделаны в китае, на них тоже спицы в 1.8 мм и судя по всему спицы нонейм, на 90% трейлов они лопают в районе ниппеля, так что быстрее всего виной не сам обод, а спицы не понятного качества, на велах линейки треил сл 4-1 (тайвань) таких проблем не случалось....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 23:02
Странно. Впечатления от колес (cadel sl2 us 2011) диаметрально противоположные. Очень хорошо себя показали. Но после 3500км дрыснула спица в заднем колесе, после чего поменял все спицы с 1.8мм до 2.0мм (Мач1 гальва). Ровно гладко заспицевались, заметных восьмерок в процессе эксплуатации не возникло.
Если что, всегда перед сборкой колес обильно смазываю резьбы смазкой.
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 02.10.2012 03:49
С ними дела не имел,но слышал от других механов что это маленький тайванский производитель,в бизнесе лет8-10 но непопулярен хотя и дешов,это говорит о том что товар мутный, 50/50 как повезёт,одного уровня качества нет.
СообщениеДобавлено: 02.10.2012 09:15
Все хорошо но стоило заменить только одну спицу... матч гальва весьма резиновые и их быстро вытянет дисковым тормозом, матч инокс немного получше, даже колесо плетется по другому, спица не так легко поддается скручиванию.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 19:32
У меня обода этого производителя,только 4,5, - реально они очень мягкие.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 10:17
Вчера успешно сделал офигенную восьмерку на DC 4.5 (trail 6). Причем не бордюром или падением. Пробовал на небольшой скорости сделать что-то типа стоппи с поворотом, чтоб немного в сторону закинуть заднее колесо. Кабину покинул, колесо гуляет от одной штанины вилки к другой, печаль.
Не пойму, почему болит правая рука, поворачивал влево, приземлялся на левое колено.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 15:27
При детальном осмотре было выявлено, что обод разошелся на стыке с одной стороны, можно с чистой душой сдавать его в цветмет. Радует, что сия оказия произошла за 10 мин. пехом от дома, а не где-то в глухих далях, где к ближайшей дороге 2 часа идти.
[ Time : 0.088s | 27 Queries | GZIP : On ]
