| магазин электровелосипедов |
 Заголовок сообщения: Вибряки и широкие покрышки
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 16:32
Вводная:
1. имею МТВ вел с вибряками
2. люблю широкие (2.25) покрышки
Проблема: если вибряк настроить так, чтобы он работал всей поверхностью колодки, то в отведенном состоянии он начинает цеплять борт покрышки. Если настраивать так, чтобы покрышка не протиралась, в работе остается максимум 2/3 колодки и половина дорожки обода. Что, понятное дело не увеличивает эффективность тормозов, не продлевает жизнь ободу и колодке.
Но что-то я не вижу путей решения этой проблемы (кроме перехода на диски). Может быть есть еще варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Вибряки и широкие покрышки
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 17:14
Лично я не вижу проблемы- сзади стоял вибряк при блекджеках 2,25 обод маш1 610,колодки стояли на дорожках всей поверхностью, тормозили жестко о отлично,за колесо не цепляли. Мож,проблема в настройке?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 17:19
нужно искать компромисс в настройках
я настраиваю так что-бы стартовое положение колодки было очень близко к ободу (они касаются резины при сильном отведении), но могут начать притирать при маленькой восьмерке
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 17:24
Какие проблемы могут быть в настройках??? может просто обод у вас выше?
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 17:34
Обод как раз низкопрофильный.а вот положение колодок в рез-те разной ширины шайб и угла наклона по отношению к тормозу может быть очень разным- от задевающего за покру до не задевающего.
нужно снять пружину с упора,прислонить колодку к ободу,придать ей самое оптимальное положение,затянуть,так же и другую,зажать тросик в нужной длине и только после этого ставить пружины и окончательно регулировати винтиками зазоры
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 17:52
- если я поставлю колодку "под углом" к плоскости обода , то она не всей плоскостью ляжет на обод.
- если я ее поставлю не перпендикулярно радиус-вектору обода - то ситуации будет не менее нелогичной: край колодки будет свисать.
Что такое "угла наклона по отношению к тормозу"?
Я попробую вечером вставить между колодкой и рычагом тормоза толстую шайбу и отпишусь о результате, т.к. отмоделировать в голове как изменится траектория колодки не могу. :)
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 18:13
Paganelle писал(а):
... Может быть есть еще варианты?
Поменяйте местами проставочные шайбы на колодках так, чтобы ближней проставочной шайбой к ободу оказалась тонкая. Есть шанс, что сделается легче.
Paganelle писал(а):
...отмоделировать в голове как изменится траектория колодки не могу. :)
Если нужно пояснение, то представьте себе две буквы "Г" (эти и будет рычаг вибрейка с прикрученной колодкой). Одна из "Г" с короткой верхней "палочкой". От основания вертикальной "палочки" до свободного конца верхней "палочки" провести радиус. Логично, что у буквы "Г" с длинной верхней "палочкой" этот радиус окажется больше.
Типа так :).
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 18:47
как раз когда Вы снимаете пружину и подводите колодку к ободу, то при этом стараетесь достичь того, чтобы колодка полностью всей плоскостью прилегала к дорожке(бортику). тем не менее, этого не достаточно. необходимо еще обеспесчить, чтобы колодка не задевала за резину (как в Вашем случае). Для этого и предусмотрен паз на вибряке, по которому колодка движется вверх-вниз и шайбы тоже не плоские, а шарнирные, с помощью которых Вы можете придавать нужное положение колодке по отношению к тормозу и ободу. Поиграйтесь, найдите оптимальное положение, закрепите колодку и уже тогда , сделав то же и с другой, надевайте пружины и тросик.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 21:53
Мне тоже кажется, что дело поправимо настройками.
Перед глазами два вела, настроенные не самым плохим :-) механиком, резина 2.1 и 2.35.На мой дилетанский взгляд - все в норме: колодки трутся как надо, по-середине контрольной канавки, в отжатом состоянии до обода и резины примерно одинаково - 3 мм, колодки стираются практически параллельно подложке.Ну и тормозится приемлемо, пожаловаться не могу, диски не хочется даже в дождливую и грязную погоду.Мне кажется, что надо при помощи шайбочек и смещения вверх/вниз поймать настройку, когда колодка при движении от обода будет двигаться не вверх, к покрыхе, а как-бы параллельно резиновому боку.Может неудачно написал, но у меня колодка, если продолжить ее радиус движения от обода, не заденет резину.Вот как-то так.
А вообще, я бы сделал проще - отвез вел на настройку хорошему механику, а потом дерзко подсмотрел его авторские настройки :-) .
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 10:27
насчет шайб - можно ведь и лишнюю подложить между колодкой и рычагом? Резьбы на гайке должно хватить. А расстояние увеличится.
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 14:46
Баалиннн...
Да прочитайте же, что до Вас написали!!!
Измерьте на худой конец линейкой. При удалении рабочей плоскости колодки от рычага, происходит УВЕЛИЧЕНИЕ радиуса по которому бегает колодка относительно брейкбосса. А это значит, что при подкладывании шайбы, колодка будет еще больше тереть о покрышку.
Вот, рисунок для наглядности. В каком случае верхний край колодки будет цеплять за покрышку?
Радиусы.jpg [ 55.74 КБ | Просмотров: 2463 ]
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 10:32
Итоги подведем (с)
1. Действительно, подкладка более толстой шайбы между колодкой и рычагом только усугубляет ситуацию.
2. Перестановка "шарнирных" шайб толстая - наружу, тонкая - во внутрь ситуацию частично решает. НО, очевидно это не штатная ситуация, т.к. при этом пыльник, прикрывающий вход в тормозную рубашку, начинает сминаться при торможении.
3. Колодки вибряков бывают разной "высоты". Мои любимые авторовские 3х-цветные колодки на 2мм выше свежекупленных колодок от Baradine. (Кстати, это говно по силе торможения не сильно отличается от колодок за 8грн, продающихся на ц-рынке, не смотря на то, что в велоцентре ОН я заплатил за пару аж 90грн.....)
3А. Поэтому "тонкие" колодки мне удалось настроить при помощи переброски шайб, а авторовские колодки довести до ума не удалось. А жаль :(
PS: 2Snick, таки да. Правильный чертеж дает ответы на 90% вопросов :)
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 19:38
Paganelle писал(а):
Итоги подведем (с)
пыльник, по большому счету, можно выкинуть совсем или купить другой. кроме того, возле писотов , как правило, не одно ответсрвие под тормоз, так что дужки тормоза можно развести и дальше. вобщем, если надо, можем встретиться и попробовать настроить тормоза , чтобы работали норм - может, у меня получится, поскольку настройка вибряков (и дисков тоже) - никогда проблем не вызывала.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 22:05
Встретится не получится, я в 2000км от Харькова :)
Кто такие "писоты"? По моему разумению,дужки тормоза невозможно развести дальше. В этом случае колодки будут не доставать до обода. Если честно, у меня впечатление что мы вообще говорим о немного разных вещах. Прилагаю фотографию переднего тормоза:
покажите мне где у него "несколько отверстий для крепления", плз.
Кстати о разведении рычагов и замене шайб. В одном из положений, рычаг тормоза начинает цеплять за шипы покрышки (Швабля, смарт сэм) в момент сильного торможения.
Комментарий к файлу: блок переднего тормоза Mongoose Tiax Comp
IMG_1527.jpg [ 187.12 КБ | Просмотров: 2399 ]
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 22:11
Кто такие "писоты"?
писоты - это пивоты :D , а отверствия в той части вилки, куда эти самые пивоты вкручиваются ( не в курсах, как они называются, но далеко не всегда отверствие одно. - чаще три.)
:roadbike:
[ Time : 0.091s | 29 Queries | GZIP : On ]
