| велосипед winner solid dx 27.5 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: мечта о колесах 1500г
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 22:52
Немного некропоста и немного не в тему:
Где можно купить Сапимы лазеры (кроме велосипед.ком, у них нет нужной длины)?
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 16:37
Сейчас думаю над колесами. 26, диск, бескамерные, до 1500г и чтоб барабан стальной,
Для гонок, тренировок и покататься.
Килограмм во мне 72-74
Первая проблема возникала с втулками. Оказалось? что найти не слишком чугунную заднюю втулку и чтобы барабан из стали, не легко. Новатеки все, или более 400г или с алю. барабаном. что я отметаю сразу. В каталоге новатек, есть втулка D522-362 г это мне подходит, но кроме как в каталоге её нигде нет :( С другими втулками, что мне попадались та же фигня, если барабан из стали, то ось тоже стальная а все пустое пространство в корпусе (я подозреваю, судя по весу) залито свинцом.
Есть хорошая втулка ХТ 785 - 330г но она под центрлок, а это значит, что пара роторов с гайками у меня будут весить грамм 300 Но с этим я возможно смирюсь. Кстати если знаете легкие роторы под ЦЛ скажите мне. Кроме ХТR чтобы не обошлись мне дороже втулок :)
Следующий вопрос по проще. Обода. Выбираю между ZTR Сrest и ZTR Alpine
Сrest имеют большую на 1мм ширину (21) что мне нравится т.к. я люблю широкие покрышки а Alpine - выше профиль ,что позволит использовать более короткие спицы и сэкономит несколько лишних грамм + сам обод на 10 грамм легче. Плюс Сrest это невероятная попса, а Alpine еще не на столько :)
Вопрос по ободам не столь критичен как по втулкам но все же интересно послушать чужие мнения.
Ну и спицы, хочу 2\1.5\2 Sapim Laser или DT такие же. Ниппели в любом случае алю. Не знаю может зря, но верю в теорию о том что у спиц с серединкой 1.5 слабые места все равно на сгибе и на резьбе, там где сечение 2 мм. Во всяком случае, я ещё не видел, чтобы спицы рвались тупо по середине, обычно это возле шляпки или на резьбе.
По моим скромным расчетам выходит следующее:
Втулки ХТ 785
Зад - 330г
Перед - 166г
Спицы 2/1.5/2 нип. алю. (260-263 мм) - 310г 64шт (примерно)
Обода ZTR Alpine пара 660г
В сумме 1466 г
Скажите мне что-нибудь умное. Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 20:23
Спицы можно найти на Ибей или Амазон.
Хочешь легкую втулку, но не с аллюминиевым барабаном? XTR тебе в помощь, там барабан титановый.
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 21:07
А зачем стальной барабан, сэкономить 100грн на кассете?
Мои темы
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 21:17
Изображения: 24
Втулки ХТ 785
Зад - 330г
Перед - 166г
В сумме 1466 г
И если барабан стальной поэтому задння втулка XT785, а почему передняя втулка XT 785, а не более легкая другой марки
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 21:19
Она же стоит более 2 тысяч гривен, а я расчитываю уложится в 3 за пару колес... И там все тот же центр лок который заставит меня отвалить 400 грн за пару роторов весом 300г.
Я тут еще один вариант рассматриваю novatec D882SB
http://www.x-bikers.ru/board/show_topic.php?id=62444
С весом пока непонятки, тут на ХарьковТуристе (где и буду покупать, если что) указан вес без эксцентрика 347г В других источниках 400г тоже без эксцентрика...
Думаю попросить продавца перевзвесить, и сообщить точный вес, и за одно вес 10мм оси
Но пока выходит чо покупка данной в тулки в сумме с роторами (под 6 болтов) все равно даст мне выигрыш в весе по сравнению с ХТ 785 и дисками центр лок... И по цене это выйдет значительно дешевле, что для меня не мало важно.
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 21:21
Втулки ХТ 785
Зад - 330г
Перед - 166г
В сумме 1466 г
Ради феншуя, чтобы не ставить разные втулки и разные диски :) Но можно конечно выбрать втулку полегче ту же 711-тую. Её скорее всего и возьму, особенно если задняя будет D882.
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 21:23
ротора ХТ РТ81 весят с гайкой 130 грамм. но при этом они очень жесткие. в отличии от лайт роторов по 80 грамм. Ятоже раньше покупал лайт ротора, теперь купил ротора ХТ и рад.
На чейне были втулки Nookproof generator весом гдето в 300 грам с стальным барабаном вроде(проверте на чейне)
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 21:27
Не 100 грн а полную стоимость новой кассеты на пауке, потому что на данный момент у меня есть почти новая SLX кассета, которую я собираюсь юзать и дальше. И вообще меня раздражает мысль о том что даже кассета на пауке будет коцать алю барабан(не дешевой кстати втулки), крайними звездами. Меня это не устраивает и все.
Не хочу тут разворачивать спор на эту тему.
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 21:35
Тут не все ак просто, с роторами ХТ я буду вынужден и тормоза покупать шимано, Потому что авидовские колодки усиками цепляются за паук 160 ротора ХТ... А тормоза шимано дороже и тяжелее.
Хотя конечно, они меня тоже привлекают жесткостью, думаю что они не будут гнкться от недоброго взгляда в электричке :)
Я такого не находил.
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 21:43
велорадиатор
Для алю барабана вполне достаточно 3 звезд на пауке, если весишь не 100кг.
Мои темы
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=55488
На сколько я понял, алюминиевый там барабан
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 21:47
стоят как раз авидовские тормоза и слх ротор на пауке - та же проблема выяснилась при установке ротора - решилась элементарно - откусыванием пассатижами усика внутренней (от колеса) колодки - и никаких шимановских тормозов :D
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 21:51
Чем докажешь?
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 21:55
Изображения: 24
Есть разные версии этой втулки SS:401g,SA:337g,AA:304g
http://www.novatecwheels.com/novatec/en ... hp?sid=280
[ Time : 0.122s | 28 Queries | GZIP : On ]
