| велосипеды дорогие |
 Заголовок сообщения: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 11:47
Велосипед
Specialized Hardrock Sport Disc.
Смогу поставить вилку RockShox Recon Gold RL 2012 рама 17,5 мой вес 72 кг.???
Хід: 120мм
Колір: чорний
Пружини: Solo Air
Регулювання пружин: тиск повітря через клапан шредера
Демпфер: Motion Control
Регулювання демпфера: зовнішнє регулювання відскоку, низькошвідкісне стискання
Шток: 1-1/8" сталь
Корона: кована, пустотіла, AL66 TV алюміній
Ноги: 32мм, алюмінієвий сплав 6000, низькофрикційне анодування
Кріплення дискових гальм: Post Mount
Кріплення колеса: 9mm ексцентрик
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 11:55
Что никто не может ниче сказать???
СообщениеДобавлено: 12.10.2012 20:31
Та можна...Скоріше всього, Вам не потрібно ходу 120мм. Якщо не помиляюся, в цій вилці можна міняти хід проставочними кільцями. Уточніть у продавця.
__________________________________________________________________________________________
...От виросту я, куплю собі велосипед. Великий і з фарою. "Україну". Або Cube Elite Hpc Race))
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 13:54
А что Вам мешает это сделать? Если у Вас дисковые тормоза,девятая ось и подходящая рулевая-без проблем-а так оно и есть. А если вел будет козлить в подъёмах,просто сгоняете её с помощью проставки. Она внутри,одета на стойку поршня возд.пружины. Там их кажись 2 или 3- снимаете одну-и вперёд)
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 13:55
Кстати, за сколько вилку берёте,ато я может быть вас остановлю если не поздно.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 14:47
2200 грн.
Есть еще варианты! Кто брал с сайта http://www.chainreactioncycles.com
Если кто брал, расскажите, что и как, нюансы есть, то какие???
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 14:50
Многие советуют не ставить 120, рама будет использоваться в запредельном режиме, и может произойти казус :facepalm: Буду ставить 100.
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 16:29
НЕ берите рекон! За такую денежку здесь на форуме можно ребу в хорошем состоянии найти!
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 12:42
Reba где то 2800-3000 грн. в основном Dual Air
Recon Solo Air проще!
Может я ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 16:51
Но ведь я и не говорю брать ребу новой-реба в хорошем состоянииб\у стоит в районе 2.2 т,грн. А насчёт простоты-если хотите простоты-берите джилу- кстати моя работает отлично :wink: дуал эйр гораздо чувствительней соло эйр. Да и реба покрепче ну,и,естественно,понадёжней.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 00:49
Я бы не сказал, что солоэйр проще. Если речь идет о надежности или долговечности воздушной пружины.
В плане конструктивной простоты/сложности они примерно равны, но дуалЭйр и работает качественнее, и настроек больше предоставляет.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 11:17
Cпасибо! Надо подумать, почитать инфу!
Мне кто то говорил на этом форуме, что с 2013 года Rock Shox отказался от дуал!!!
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 13:15
Блин, точно, посмотрел на чейне: Сиды, Ребы и т.д. 13-го идут солоэйр. :eek:
Есть кто в теме?
А то как бы одно из двух: либо у них появился какой-то волшебный солоэйр, либо выяснилось, что по каким-то причинам дуалЭйр чем-то плох.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 13:59
Ну :shock:
Профи давайте подключайтесь!!! :cool:
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 16:59
Читал отчёт здесь на форуме. Действительно РШ перестал выпускать дуалэйр. В силу чего-не пойму :eek: Судя по всему,легче. :facepalm:
[ Time : 0.172s | 28 Queries | GZIP : On ]
