| купити тренажер для ніг |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Туристом
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 00:12
коткомпот
Нуда,нуда. Тебе ж про соответствие ширины обода и покрышки статью не показывали, про флиппер молчали, как партизаны, про насосы просто забыли :velo3:
Подседелы по 15-20 грн не покупай - гнутся моментально. Под родное крепление седла идеально найти от советского складного вела подседел. А если китайский - он он должен быть тяжёлым, с толщиной стенки не менее 2 мм.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 11:10
все показывали))))) сегодня все померяю скажу точно)) в первый раз всегда все через одно место длеается) зато теперь я стока знаю))))
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 11:34
складной это аист?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 12:14
Аист, салют и т.п. Салют точно подходит, а на Аисте диаметр не помню. Тебе нужно 24,8. На 25,0 с трудом можно запихать, на 25,4 уже не запихаешь. Дырку в ТВОЕЙ раме равворачивать под больший диаметр я бы постеснялся.
Я тоже таким же ростом страдаю :) а рамы попадаются мааленькие. Летом купил типа подседел красивый, блестящий, только лёгкий подозрительно, поставил на дачный ашан - через день заметил, что седло от горизонта ушло, потом не смог опустить седло, чтобы кому-то дать покататься. Через два дня подседел был согнут в конкретную дугу. Я жопой по ухабам не прыгаю, нагрузку с седла на педали переношу на любом бугорке (привычка с шоссера), подседел согнуло так просто от того, что я на нём сидел на ровной грунтовке. Пробеги на даче мизерные - 5-10, редко 15 км/день, вешу я 80 кг. В итоге взял нерж трубу 25х1, поуродовал молотком верх (геморное занятие), чтоб натянуть крепление седла, и так езжу.
Короче, есть на Куренёвском рынке дед Петрович, надо у него спрашивать именно от советского складного. В магазинах и на базарах новые подседелы типа от Ардиса - лотерея. Самоделки - гемор.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 12:39
ну как же))) всё отлично запихивается, после лёгкого разжатия подседельного узла... а вот выпихивать - развлечение не из скучных))))
мой рост 180 с чем-то, мне отчаяно малы 56 рамы, пляски со штырями танцую всё лето) дешёвые штыри мнутся, есть такое, но мой вес крайне низкий, из недостатков бюждетного китайского железа могу отметить лишь вмятину от злоупотребления гаечным ключом при затягивании.
если желание крокодиловодить будет расти, имеет смысл сразу озадачиться поисками алюминиевого глагола 25мм. и легче и пользоваться всяко веселее, чем архаичным креплением.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 12:46
Еду на дачу, там слегка порезанная для переделки точно такая рама. Если не поленюсь - пофоткаю. Желание насиловать подседельный узел пропадёт :)
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 13:18
насилие до добра не доводит. насиловали рамы 65г
нагуглил подседел неплохой
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 17:24
Нет, ну подседел по цене в 5 раз большей чем рама (30$+доставка) - это гуд. )) Плюс еще аукцион не закончился. ))
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 17:53
ахах +1 смысла нет, дешевле искать старый от аиста или типо того
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 20:30
есть ерви)))
а как внут диметр мерять?) самый широкий- 19, тот, куда положил флипер 12? жить можн?
камера с маркивровкой 28х1.75х2 на старые турист колеса станет?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 20:36
Эээ Если обод 19 - то и флиппер должен быть не менее 19. Если профиль примерно такой:
Флипер должен быть от стенки до стенки + еще 2-4 мм на изгиб. Иначе его просто задавит в дырки.
PS: В случае изображенном на картинке (ширина обода ~14мм) - нужен флиппер ~18мм. У меня на таких же ободах - именно 18.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 22:22
Филиппер вырезал из пришедшей в негодность камеры. Таких камер веломастерские выкидывают - кучками.
Правда - выше 4 атм. не накачиваю.
СообщениеДобавлено: 19.10.2012 22:50
Если обод двойной (т.е флиппер лежит не на ниппелях, а на отверстиях) - то камера должна, со временем, лопнуть даже при 2 bar (т.к. флиппер из камеры продавливается так же как и сама камера т.е. толку от него - ноль). Фишка в том, что при низком давлении может сразу не лопнуть... Но в самый неподходящий момент на дороге...
С одинарными же ободами - да, можно и из камеры (т.к. в этом случае, задача флиппера не держать давление, а просто защитить камеру от повреждения об ниппеля и края спиц).
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 00:52
да че ж вы раньше не писали))))))))))))))))))))))))))))))))
опять колеса снимать)))) скорей бы уже снег, что бы не было желаения на нем ездить,а тока ковыряться в нем)))))
че там с натяжением цепи, за него переклюк вродь отвечает) как-то его регулировать можн?
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 04:03
Как бы, писали. Чуть ли ни в каждой теме в этом разделе...
И да.. Похоже стоит сразу скинуть ссылку на нормальный флиппер: http://www.velostyle.com.ua/72015.html
По ширине - смотреть по месту. Должен подойти, но возможно нужен даже 24 мм-й (зависит от профиля обода).
Длина цепи, положение колеса в дропах. На некоторых переклюках - регулируется натяжение пружины (но с этим имеет смысл ковыряться только на древних переключателях с посаженными пружинами).
[ Time : 0.169s | 27 Queries | GZIP : On ]
