| https://veliki.com.ua/dir_glasses_goggles.htm |
 Заголовок сообщения: Вилка для гибрида 1-1/8
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 23:51
Что актуально для многодневного туризма? Кто может поделиться опытом? Что посоветуете в харьковских магазинах. Бюджет до 200 ам.долл.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 11:25
В Велоцентре On месяц назад видел Марцоччи 29" (кажись, MX).
(ул. Академика Павлова, 88/7; тел. 7-548-458).
Второй вариант - жесткая алюм. вилка Zoom, если тебя не парит, что она жесткая. Как по мне, для туризма, где скорость не сильно важна, а важна надежность - самое оно.
Хотя я не турист.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 21:25
Тарас, большое спасибо! Жесткая действительно в моем случае будет актуальней. Ты ее видел на ак.павлова? Попробую взять на этой неделе.
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 21:36
Кто-нибудь выпресовывал-запресовывал чашки рулевого стакана в домашних (квартирных) условиях? Какие могут быть "кочки" на этом пути? Может у кого есть ссылки, где об этом можно почитать? Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 21:49
не перекосить при запресовке. В идеале есть всякие выжимки. запресовки, но за неимением я обычно при запресовки ставлю чашку легонько наживляю, ставлю сверху деревяный брусок и через него загоняю слидя за тем чтобы чашка не перекашивалась.
(всякие новомодные руливые на промах яб так не рескнул.)
выпресовуется обычно без вопросов.. с нутри медным прутом или даже деревяшкой.
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 10:37
Марей. В Велопарке тоже были.
Рекомендую предварительно прозвонить.
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 09:38
Вилку взял на Ак.Павлова, рулевую у Константиновича, буду пробовать ставить.
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 13:16
Марей писал(а):
Кто-нибудь выпресовывал-запресовывал чашки рулевого стакана в домашних (квартирных) условиях? ... Может у кого есть ссылки ...
Если еще актуально, то начинай смотреть с этого места.
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 15:38
Кстати, Марей, если это дюралевая вилка, которую подразумевал Taras, могу поздравить: она, хоть и жесткая, образцово фильтрует мелкие неровности.
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 20:27
Все получилось!
А вот интересно, насадка упорных колец на несколько разных вилок, даст возможность проводить оперативную замену вилок. Например, перед шоссейным маршрутом - жесткую, а по пересеченке - аморт.?
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 22:46
Упорное кольцо, или, правильнее, конус рулевой, для каждой модели рулевой - свой, не подходящий к другим. Поэтому нужен другой вариант.
Если рулевая - с промподшипниками (то есть подшипники - в собственной обойме), просто сделай на конусе узкий пропил. Тогда его легко снять пальцами и переставить на другую вилку. Мы с Taras'ом так и делаем.
Если рулевая - с шарами или роликами, катящимися прямо по конусу, а не по обойме подшипника, - тогда придется конус всякий раз сбивать с вилки отверткой и молотком.
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 01:29
Уже не раз про эту вилку положительно отзывались на сайте. Интересно происхождение - кто и где её делает? Чем определяются её качества? Свойствами материала? Конструкционными особенностями?
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 17:16
Не очень толстые ноги и, судя по всему, толщина стенок на ногах тоже весьма разумная.
Грамотно сделанная алюм. вилка.
Думаю, Китай или Тайвань.
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 16:22
Hоги у этой вилки не то что "не очень толстые", а просто совсем тонкие (как для дюраля), если смотреть на вилку спереди. Поэтому она податливая в верт. плоскости и хорошо гасит мелкие вибрации.
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 11:46
как зовется, скоко весит, ну и цена... Озвучьте, плз!
Вперед!!!
[ Time : 0.078s | 28 Queries | GZIP : On ]
