| купить велостанок |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Боночки для тросиков
СообщениеДобавлено: 09.10.2012 15:56
ДЖЕК 38 писал(а):
А мне понравился старый советский метод.
В отдельных случаях отрываются приваренные к трубам рамы бонки для упора оболочки троса, идущего к тормозу. Вместо бонки можно поставить насосодержатель, предварительно раскрыв отверткой конусную часть для прохождения троса (рис. 131). Тогда оболочка упрется в конус и трос будет работать нормально.
Можно из двух насосодержателей сделать хомут на две бонки на место родных манеток. Попробую на Спутнике, благо этих железяк с десяток валяется
Тросик далековато от рамы будет
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 21.10.2012 23:35
Изображения: 100
Доповню тему своїм рішенням. Матеріали: нержавійка 0,8мм і пара стандартних "базарних" мтб-упорів. Інструменти: болгарка (або пилка по металу), напильник, круглогубці. В полосці нержавійки болгаркою зробив два прорізи, відступивши від країв 3мм. Сердню частину розділив посередині і закрутив в трубочки. В них вставив базарні упори.. Для надійного запасу міцності думаю можна пропаяти закручені частини або виготовити хомут з металу товщиною 1мм.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
Последний раз редактировалось step 14.05.2015 08:22, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 23:02
Добрый вечер всем форум исчерпывающий полностью споссобов крепления бочёнков много Спасибо .Но составило-бы труда тыкнуть пальцем где именно монтировать енти бочёнки полностью по всей раме а то как-то мне лично посмотреть неукого другим видно повезло больше
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 21:33
step писал(а):
Доповню тему своїм рішенням. Матеріали: нержавійка 0,8мм і пара стандартних "базарних" мтб-упорів. Інструменти: болгарка (або пилка по металу), напильник, круглогубці. Що і як робити думаю зрозуміло з фото. Для надійного запасу міцності думаю можна пропаяти закручені частини або виготовити хомут з металу товщиною 1мм.
Действительно классно!!!!Спасибо
С уважением,Олег
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 00:45
При переделке старта будут стоять дуалы нужны бонки только на месте бывших хвз монеток или где то еще? Не понятно как должен быть подвод к переднему переключателю?Подскажите если можно с фотографиями.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 01:33
Если дуалы будут шоссейные и проводку хочешь как у современных шосеных велов то:
На верхней трубе в начале и в конце (в 5 - 8 см от концов) слева или справа зависит от того с какой стороны у вас тяга на заднем тормозе, можно и снизу.
Там где манетки:
Если дуалы от шимано то нужны прямоугольные выступы с резьбой внутри
Если дуалы от кампы то можно просто бонки
Под кареткой ставится спец направляющая http://www.gandrs.lv/parsledzeju-troses-apvalki-uzgali-zobratini-un-dalas/troses-stirprinajums/
И одна бонка снизу на правом пере (5- 7 см от дропаута)
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 20:29
А это зачем в них рубашки закручиваются?
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 20:34
Купил законцевки для рубашек одна диаметром 4,7мм вторая 5,5мм эти законцевки должны внутрь бонок заходить?
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 20:49
antonius писал(а):
Если дуалы от шимано то нужны прямоугольные выступы с резьбой внутри А это зачем в них рубашки закручиваются?
Просто у кампаньёлы натяжители тросика находятся на самих дуалах обычно, а у шимано они стоят на раме там где обычно нарамные манетки и ставятся они на корешки от этих манеток. Можно и просто бонки поставить. Задний переклюк можно отрегулировать с зади, а передний будет гемор хотя есть натяжители которые ставятся в разрез рубашки.
Да только те что больше диаметром на верхней трубе, а те что меньше там где манетки и на правом нижнем пере.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 21:07
А эти натяжители они в комплекте с дуалами идут или может отдельно продаются или вообще как?)
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 21:31
У меня в комплекте были и эта направляющая под каретку тоже была. Я щас посмотрел там их вроде нужна просто резьба но она должна быть в какомто выступе. Чтото типо если гайку на раму припаять или приклеить. В этом году буду их ставить просто до этого ездил без переднего переключателя
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 23:34
У меня вся навеска Сора с завода - тупо везде бонки. Под кареткой, естественно, пластиковая фигня. Т.е. минимально на Стартон достаточно доустановить бонки на место родных манеток. Видал варианты, когда трос передней перекидки тупо елозил по раме под кареткой, и всё нормально работало, но это неэстетично. Регулировка задней перекидки есть, кажется, у всех современных моделей. Передняя у меня регулируется, повидимому, только перестановкой тросика на самом переклюке, но это наверное несложно (не пробовал - передачами не пользуюсь, но друзья катались на моей тачке - у них всё чётко работало).
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 00:05
спасибо за ответы будем мучить старт дальше :D
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 06:54
И бонку на заднем пере нужно установить снизу, потому что в оригинале трос проходил через рубашку над кареткой, а у современных через пластинку под кареткой.
СообщениеДобавлено: 19.02.2013 10:34
Sergius
А, в этом смысле... А нафига? Почему бы назад не провести тросик штатно, по-стартоновски?
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
