| купити термос для чаю на 2 літри |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 62, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 09:52
Oneon писал(а):
Посмотрел карту. Смотрел недолго, в своём регионе не обнаружил таких "мелких деталей" как Тальне (райцентр) и других не маленьких населённых пунктов, расстроился (всё пропало :eek: ) и не стал больше смотреть. Видимо, глобалисты уже стёрли с лица Украины такие "мелочи".
Яндекс-карты куда более интересны, а с Генштабом вообще ничто не сравнится (хоть какая-то пользя от Советской армии осталась :yes: )
Да карта оставляет желать лучшего. :smile: Честно говоря я сам немного не понимаю. Почему если смотреть карту OpenStreetMap через браузер (например Киев) то она выглядит куда более подробнее чем сделанная на ее основе карта для Garmin (формат mp)? :crazy:
Есть такое дело. В чем проблема - не знаю. Возможно, последоватеьные преобразования OSM - MP - SHP - IMI играют роль... Может быть когда-нибудь соберусь и сделаю аналог MPSplitter, который будет напрямую брать данные в формате OSM (XML)...
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 03.05.2012 10:40
UrikEEE писал(а):
Читайте, не уподобляйтесь чукче из анекдота (ничего не имею против настоящих чукчей).
:oops: Больше не буду.
Я по этим мануалам и длал, просто не получалось))
Та и в целом, сильно много сразу начитался, в голове все перепуталось. теперь систематизировал.
У кого-то получалось нормально МапБилдером снимки-кеш гугла спутниковые скачать? не могу попасть в масштаб, что б там на всех участках был кеш.
Может есть готовый у кого-то? Интересует Киев и область.
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 10:09
Какой мапбилдер? :shock: зачем мапбилдер??? :facepalm: Mobac нужен и источники к нему, сам скачает, карты сделает.
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 05.05.2012 13:09
Вот оно счастье =)
Спасибо огромнейшее!
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 14:21
Обнаружил интересный устойчивый глюк в GlobalMapeer 13:
Обнаружил что часто карты бывают сдвинуты на югозапад. Собирал карту из четырех генштабовских пятикилометровок. После перехода на WGS84 карта оказалась порвана. Примерно верхние 10% карты отобразились нормально, остальное изображение сдвинуто вниз влево. Обрезка тоже поехала вместе с картой.
Самое интересное: Поменял датум карт с встроенной Пулково 1942 на введенный вручную SK42 (трехпараметрический с обычными коэффициентами). Карта стала отображаться нормально и точно.
Что там за глюк с Пулково непонятно. Но использовать встроенный я больше не буду.
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 19:15
Ребят, здраствуйте, я новенький на форуме и с 510 эксплористом познакомился недавно. Скачал детальную карту Украины с тритона (вектор). Но она привязана к нему (тритону), скажите есть ли алгоритм "разлочки" что бы прикрутить ее к эксплористу. Карта хорошая если это возможно! И еще можно ли в карте в формате .imi как то поменять шрифт на латиницу какой-то программой что б не показовало кракозябрами? (в тритоне показывает нормально!).
Если получится ее поставить на эксплорист с уцдовольствием поделюсь с вами! :roll:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 04:23
Подскажите какой примерный размер будет иметь карта полученная из 10 листов масштаба 1:50 000 от ГГЦ (Генштаб)? Или желательно (необходимо) собирать карту из меньшего количества листов?
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 10:48
Изображения: 8
Размер полученного rmp-атласа будет чуть больше суммарного размера исходных файлов (подразумеваются исходные файлы в сжатом виде: jpg или png).
Пример:
1) исходные данные 16 листов карт ГГЦ (масштаб 1:25000), суммарный размер png-файлов равен 41.5MB;
2) после преобразования в Global Mapper исходных файлов в GeoTIFF эти 16 листов стали весить уже 632.5 MB (!!!);
3) после работы geoTIFFtoRMP (версия 0.95) из 16 tiff-файлов получился rmp-атлас размером 44.5 MB.
Размер rmp-атласа (и, соответственно, количество листов исходных карт) для эксплористов не критичен, лишь бы поместился в памяти прибора. При условии, что rmp-атлас получен при помощи утилиты geoTIFFtoRMP. У меня некоторые атласы имеют размер около 700MB и прекрасно работают в 510-м эксплористе.
Пару замечаний:
1) если rmp-атлас генерируется программой MobAC, то тут надо быть осторожным: хотя в последних версиях (начиная с 1.9.6) снято ограничение на ограничение 18000х18000 точек для rmp-атласа, но по факту это ограничение лучше помнить и не превышать, поскольку мой 510-м эксплорист просто подвисал на таких rmp-атласах (полученных именно из MobAC с разрешением около 32000х32000 точек);
2) если rmp-атлас генерируется программой TritonRMP, то при ее помощи так же не удастся получить rmp-атлас больших размеров, поскольку TritonRMP начинает глючить и вылетать с ошибками о нехватке памяти при превышении некоторого критического размера (где-то листов 20 карт генштаба). Но с появлением утилиты geoTIFFtoRMP я перестал пользоваться TritonRMP за ненадобностью.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 02:17
UrikEEE
Спасибо! Значит для моих целей памяти 310 вполне хватит.
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 16:38
Я правильно понимаю, что изменяемый размер курсора текущего положения (стрелки) сделали только в эксплористах 310? В 610-м с последней прошивкой не нашел этой опции.
RMP Creator - создание карт для Magellan eXplorist / Triton
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 17:39
Правильно. Но разработчики клятвенно обещают, что в следующей прошивке будет и в 510-710. Прошивка говорят почти готова. Ждем.
Может будет бетта - выпрошу.
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 10:55
Пытаюсь сделать карту для 310-го магелана и чет ничего не выходит.
Для изготовлления использую следующий материал:
http://charts.gov.ua/irivers/3533/p_3533_15.png
Система координат WGS-84
Как делаю:
1. Привязки.
В Ozi загружаю данный png и еще два смежных.
В map proection выбираю Transverse Mercator
В окне Transverse Mercator Setup ввожу следующее:
general meredian - 33 (Киев, Канев, Черкассы)
Scale Factor - 1
False Easting - 500000
После этого ставлю углы границ.
После этого ставлю по 6 точек.
Сохраняю. Получаю К каждому png соответственно .map файлы
После этого TritonRPM-ом делаю RPM файл.
После этого закидываю в папку этот RPM и bmp2bit, bmp4bit файлы.
Распаковываю RPM tool-ом, разбираю тайтлы, переписываю тайтлы, собираю пакет.
Забрасываю карту на навигатор, активирую в меню и ...ничего нет :(
До этого через SAS Planet делал карты с гугля - все ОК.
Что делаю не так?
Что то подсказывает что что то не то на этапе привязки в OZI
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 13:51
Готовая карта 3533 и все остальные давно лежат на - http://hllab.dp.ua/Tour/triton/maps.htm
Все морские карты делаются в проекции Меркатора (просто меркатора, а не поперечного).
Это копии с исходных оригинал-макетов, поэтому 4-х угловых точек более чем достаточно.
Делал Global-Mapper - Geotiff - RMPCreator.
Кстати не RPM а RMP.
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 15:53
Ооо спасибо за готовые карты!
Да! RMP! RPM - это навеяло...
Так я так понял что можно сделать описанным мною выше способом, но использовать надо Mercator?
Но когда я выставляю просто Mercator нет возможности ввода опций в виде мередиана и прочего или втопку мой способ?
Или что то еще не так?
СообщениеДобавлено: 25.10.2012 10:48
Но когда я выставляю просто Mercator нет возможности ввода опций в виде мередиана и прочего...
А он там нафиг не нужен.
Если это карты 1:25000, то можно как вы. Если это карта черного моря (3001), то нужно в GlobalMapper перепроецировать карту в Geographic иначе будут большие погрешности.
[ Time : 0.471s | 27 Queries | GZIP : On ]
