| спальники купити |
 Заголовок сообщения: Re: ММВЗ
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 15:23
Изображения: 8
Про планетарку, я спрашивал, а не предлагал :) :wink: Так как я нашел только за 600грн.
У нас в магазинах под заказ - 550 (с переключателем, хомутом, установочным комплектом)
На базаре (продавец, который привез комплект на промах) обещает привезти за 400, но х/з когда поедет за ними + не уточнил комплектацию.
Пока не определился, где брать, да и покупать буду вместе с ободом, спицами...
Насчет заказать - если что - новой почтой вышлю.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 16:14
Ну когда привезет то напишешь что там да как. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 18:31
439643984400
извините за качество - снимал телефоном
подшипники (закрытые с обоих сторон) свободно одеваются на вал и упираются в юбки.
Этот вал разве не для чашек?
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 12:35
439643984400
Я тож так смотрю и думаю. Но вроде и не для чашек, для чашек не идет он прямо а на скосок к краям.
У меня есть дома вал для чашек и есть промы. Я на него промы надевал - заходят с люфтом легко. Думал поставить так, но чето не рискнул ибо если есть люфт - со временем оно разобьет все.
Тот вал на промах что видел на базаре на нем в местах где надевать уже промы нужно там есть проточки, как бы резьба нарезана. И находят они очень туго, рукой не одеть.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 13:19
Очень туго и с насечкой... Я трубой не смог забить. Оно должно плотно руками вставляться - вал в подшипники и подшипники в раму (вместо чашек). Ну если не руками, но очень лёгкой впрессовкой. Тогда ничего не разобьётся - в том же автомобиле дофига чего так устанавливается. Во, усилие должно быть не больше, чем чашки в рулевую или в каретку вставляются - лёгким постукиванием через деревяшку.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 17:07
kisa
Это в теории так. Китайцы не знают что такое допуски и посадки
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 23:26
Один из устанавливаемых валов с промами (правда под клин) доводился до соответствующих допусков с помощью блолгарки
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 16:50
По причине вялых размышлений о непритязательном велосипеде на старой, но ещё крепкой раме, спрошу у знактоков о Минской раме и каретке.
Дана каретка
https://lh5.googleusercontent.com/--quY ... G_3510.jpg
Родные клинья умерли напрочь - уже и вдвое сложенная жестянка подложена, отверстия разбиты вконец...
Как я понял, и на такие рамы ставят прмышленные закрытые подшипники, хотя стандартный кратридж "а-ля Шимано" и не влезет.
Как понял, опять же, способ туда втулить вал под квадрат таков: берётся вал с подшипниками и проставкой, подшипник снимается, хотя бы один - и удаляется мешающая всунуть в раму картридж проставка. Так? Или стандартный картридж не годится, там посадочые места под не такие подшипники, нужны шире?
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 17:02
воткнуть туда картридж мешает отсуствие резьбы в кареточной трубе. поэтому вместо запрессовываемых чашек в каретку прессуют промы, в которых и крутится вал.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 17:07
Так...
Стандартный картридж - это те же промы, но мЕньшего диаметра, и в трубке. Зажимается с двух сторон двумя эээ... как назвать, гайками?
В раме ММВЗ запрессованы чашки, картридж туда просто не влезет. Это кроме того, что те "гайки" просто не во что вворачивать, из-за отсутствия резьбы.
Это значит, что шашки - надо выбить-вынуть, а вместо них в раму запрессовать (или вставить внатяг на фиксатор резьбы) подшипник соответствующего внешнего диаметра, правильно я понял?
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 17:30
Sergejs
Совершенно верно. Подшипники берутся того же внешнего диаметра, что и чашки и ставятся на их место. Многочисленные фотки китайских наборов в этой теме - это оно и есть. Лежат у нас по всем базарам и магазинам с недорогой комплектухи. Задумка, вобщем, неплохая, но исполнение....
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 21:30
Рыба ходит косяками. Довольно неожиданно удалось купить сегодня настоящую Советскую ось под квадрат, именно ММВЗ.
В антураже:
Логотип, однако:
Звезда, как говорится, с запасом:
Самый что ни на есть квадрат:
Пыльник стальной:
Элегантная гаечка:
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 21:46
Ыыыыы..Фигасе, классные железяки. Это менять на китай низзяя :) Под квадрат они всего несколько лет делали системы - на трофейном оборудовании, что ли. Хотя на надпись МВЗ их явно BSA вдохновили. " Только видать затянуть эти красивые гаечки, как следует, не так просто..
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 14:24
Изображения: 8
Подскажите (может где схема есть) как снять старую каретку?
СообщениеДобавлено: 03.11.2012 14:49
:shock:
в смысле открутить контргайку и конус?
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.079s | 27 Queries | GZIP : On ]
