| велосипеды giant |
 Заголовок сообщения: Нужен совет по задней втулке на BMX
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 20:35
Всем привет!!!
Недавно купил себе bmx (бушный).
GT Jamie Bestwick Pro 2006 года.
Сегодня решил к зиме подготовить.Разобрал,помыл,смазал всё.Но когда дошёл до задней втулки,оказалось,что в ней нет подшипника с одной стороны.Там насыпной подшипник,и шариков с одной стороны вообще нет.Хотя должны быть.С другой стороны два подшипника,тоже насыпные.
Там один подшипник из мелких шариков (половины их тоже нет) и такой же как должен быть с другой стороны (тоже не хватает 3 шариков).
В передней втулке такая же сис-ма с подшипниками,но слава Богу всё есь.Мелких не помню сколько шариков,а крупных 16 с каждой стороны.
Не знаю как,но вел без подшипника с одной стороны и с частичным отсутствием его с другой проездил около месяца.
Что посоветуете?Реально подобрать шарики?Или прийдётся новую втулку покупать?
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 21:51
Подшипник от задней втулки "Украины" подоёдёт? Можно в качестве временной меры или заднию втулку от "Украины", "Школьника" можно приспособить. Или на БМХ стоит безтормозная втулка,только с одной шестерёнкой-можно поискать подшинпик от спортивно-турстических велосипедов-от "туриста","Спутника" или "Стартона".
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 21:55
там насыпной подшипник!!!
Типа только шарики насыпаны без корпуса подшипника.
Блин,если совсем не знаете о чём пишите,то не пишите совсем.Я спициально указал модель велосипеда,чтоб можно было посмотреть и если есть идеи подсказать неопытному BMX-еру
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 22:25
PaMuJIbKa
А кто что может подсказать по конкретной модели? Тут если БМИКСеров есть на форуме человек 5 и то хорошо. Но принцип работы втулки примерно одинаков везде. Естественно втулку выкидывать не стоит, а стоит замерить диаметр шариков штангенциркулем и купить на рынке такие(или близкие по диаметру шарики). Они обычно в кулёчках продавались штук по 50. Само собой что нужно поставить все шарики из новой партии, так можно гарантировать их одинаковый диаметр. Бывали раньше люди, которые по микрометру шарики подбирали, но это уж совсем извращение.
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 23:02
SRG писал(а):
PaMuJIbKa
... раньше люди, которые по микрометру шарики подбирали, но это уж совсем извращение.
Не согласен. Так и должно быть. И шарики искать нужно не на Барабане, а в спецмагах. Самый простой тест твёрдости "на отскок" от стекла. Кто слышал звук ЛХ-вых шариков, тот поймёт.
А дальше по поводу основного вопроса.
Если не лень будет потом, раз в месяц, менять шарики и конуса (очень велика вероятность, что именно с такой частотой там всё будет сыпаться), то можно сейчас засыпать новые.
Если напряг с денежкой - ищи БУ втулку. Погуляй по мастерским у магазинов - есть шанс найти взрослую вещь по профсоюзной цене.
И еще. Спрашивал "что делать" - однозначно побить продавца и отобрать часть денег (если, конечно, он не говорил, что сотворил со втулкой).
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 23:14
Всё зависит от того - чьё производство шариков и диаметра их.
Например, шарик 6мм от шарика 4 мм отличается по крепости в разы. Естественно, что китайские шарики будут колоться. Отечественные современные возможно будуть держаться. Старые советские примерно аналог фирменных зарубежных, но их уже нет. Кстати продаются шимановские комплекты до 10 грн за 18 штук. Дорого, конечно, но можно на что-то расчитывать. А вообще шарики легко проверяются на твердой поверхности, например наковальне. Например от удара по 6 мм. шарику средним молотком,с размаха, с ним ничего не должно случиться. Только лучше это делать в перчатках, а то отдача по рукам даст о себе знать. :-)
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 23:15
В догонку - пример цен на шимановские шарики:
http://www.velostyle.com.ua/product.php ... ry_id=2386
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 00:10
Baiker
(с) иногда лучше жевать, чем говорить 8)
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 01:23
Совет личто от меня, как бы я поступил :-) Выкинул бы нафик старую втулку и купил бы нормальную новую, средней ценовой категории. БМХ - нагрузки большие часто бывают, и катать на советских шариках как-то нехорошо. Зато 1 раз поменяешь втулку и доооооолго не будешь знать проблем с колесом.
[offtopic]
Ох, когда-нить я не выдержу и скажу ему все что думаю без намеков... :(
[/offtopic]
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 09:31
Всем большое спасибо!!!
Буду сначала подбирать на базаре,если через месяц полетят-куплю хорошие в магазине.А если уж и так не хорошо будет,то куплю втулку.
Спасибки ещё раз
:good: :good:
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 10:08
Спасибки ещё раз
:good: :good:
Я считаю, что это правильный подход. Ведь замена втулки даёт головную боль со сборкой колеса(работа+новые спицы), а возможно и новый обод захочется. Вообще раньше в 80-е, 90-е никому бы в голову не пришло из-за шариков менять втулку. Реально могу констатировать, что сейчас культ потребления начинает превышать разумные пределы, то есть потребляется в разы больше, чем необходимо.
Только отрегулировать конуса нужно нормально, чтобы шарики не убивались от неправильной настройки. :-)
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 20:32
Сегодня купил набор шариков в магазине "вело-парк" (ул.Сумская 128) shimano.
Набор состоит из 20 шариков,цена - 8 грн.
:lol:
К моему глубочайшему сожалению этим не обойдусь,т.к. при собирании втулки обратно пришлось пользоваться методом тыка.И как оказалось в конце при правильной сборке,с одной стороны стоит подшипник из 13 крупных шариков,с другой из примерно 20-24 мелких,т.е. мелкие не с крупными в одной стоне,а играют роль не вспомогательного а самостоятельного подшипника.
И вот в чём проблема,по закону подлости не хватает одного мелкого шарика,а без него не поеду.
В магазине сказали,что у них никогда таких маленьких не было.
не знаю что дела.Из-за одного шарика менять втулку жаба давит сильно-сильно.
Может кто б.у. подгонит в хорошем состоянии?Или просто сходить на централку и поискать?
Жду совета...
:o
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 20:52
Тебе же говорят - сходи на рынок и купи мелкие и замени их все. Делов на 5 гривен максимум. Или купи подшипников дешёвых сепараторных с подходящими шариками и повыковыривай шарики.
Я так понимаю, что шарики нужны как от рулевой? Купи неск. подшипников, они должны быть по гривне штука, вынь шарики и не парься.
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 20:53
Спасибо,так и сделаю
http://avatars.kards.ru//images/avatar/274/27354.gif
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 21:01
наскоко я знаю, и делаю (если что пусть поравят).
Шариков в насыпной подшипник нужно класть на один меньше, чем может туда максимально поместится.
[ Time : 0.115s | 27 Queries | GZIP : On ]
