| orbea велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: подшипники на каретку
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 23:31
G_V_S писал(а):
спс
СообщениеДобавлено: 26.10.2012 23:37
Изображения: 34
Буль писал(а):
Ребята, давайте без сказочек! :eek:
G_V_S - ХТ каретка не отличается лучшими подшипниками...
...а вот как раз таки отличается :smile: в деоровском холоутеке стоят подшипники закрытые, но только с одной стороны (внутренней) :), а в ХТ - с двух сторон. Ну да, то что я поставил (6805) шире на 1мм, пластмассовые втулки-шайбы оставил на месте. Теперь начался тест-драйв, посмотрим на сколько хватит. Надеюсь зиму откатать :D
KTM Ultra 1.29
4937
http://vk.com/c.c.roma
4936
http://vk.com/massage_estetica
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 01:08
Так тема ведь про первый холоутэк
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 10:55
G_V_S, я как-то неправильно выразился изначально, вот объяснение моей мысли: кроме как наличием второй защитной шайбы, подшипник с каретки ХТ не отличается от своего собрата деоровского. :yes: И мне до сих пор не понятно: зачем так делают, почему создают головняк для райдеров? Хотя я повторюсь: у меня каретка деор живет уже второй сезон, пусть я в говна специально не лезу, но в дожди и грязюку попадал, да и зимой ездил, в этом году заканчивал сезон в феврале, ибо надо было велик подготовить к весне. А у друга такая же каретка не выдержала и полгода и он ездит почти по асфальту, выбирая немокрую погоду.
Почему так происходит? Ясно, что не справились со своей задачей грязеотражатели со стороны улицы.
А почему? Их качество не всегда приемлемое или дело в канавках, где они работают? Сплошные вопросы, а ответов пока нет. :sad:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 13:02
G_V_S
С момента установки пластиковой втулки поподробнее пожалуйста!
Просто У меня вал ни в какую не захотел залазить, применив силу втулка лопнула.
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 14:29
zarka, при установке подшипника шириной 7мм необходимо с пластиковой втулки отрезать краешек, на котором имеется выступ, потому как на узком подшипнике этот выступ выходит за край внутренней обоймы, а на широком он остается внутри, тем самым уменьшая проходной диаметр для оси системы.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 14:35
Буль
Одним вопросом 'как' стало меньше, спасибо :-)
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 15:40
Изображения: 34
Буль писал(а):
G_V_S, ..... И мне до сих пор не понятно: зачем так делают, почему создают головняк для райдеров? :
ну дык, на продаже картриджей тоже можно неплохие прибыли иметь....нафига им делать вечные каретки?
Буль писал(а):
G_V_S, .... у меня каретка деор живет уже второй сезон....
повезло :wink:
Моей хватило только на 3,6К :cry: . А сколько читал , то они столько и ходят от 2,5К до 4К :sad:
KTM Ultra 1.29
4937
4936
Последний раз редактировалось GeSer 27.10.2012 15:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 15:47
Изображения: 34
zarka
Да собственно и подробностей то, не много - аккуратненько резиновым молоточком забил втулку, смазал вал и он туда, особо не сопротивляясь, встал...
А, как руководством, пользовался вот этим http://www.azovbike.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=157
KTM Ultra 1.29
4937
4936
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 16:21
При таком способе ремонта , эта пластиковая втулка (втулку обязательно подрезать, и она сядет руками, если не подрезать она и работать толком не будет) садится в подшипник создавая зазор примерно в 1 мм и туда летит грязь, но существуют втулки от кареток других производителей и если использовать их то они сядут прямо внутрь чашки заподлицо и защита будет максимальной, к стати втулки уже идут под 7мм подшипник и выглядят примерно вот так - Изображение
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 17:03
G_V_S, моя уже больше 7 тысяч прошла и живая. :wink:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 17:19
немогу открутить чашку с отдной стороны.(кручу в правильную сторону). может кто сталкивался с этой проблемой. вд-40 -поливал.откручиваю спец ключом.нивкакую.как припаялась .
55.jpg [ 39.05 КБ | Просмотров: 1573 ]
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 17:42
Откручивать в сторону руля :) , нужно сходить с этим спец ключом Изображение на СТО (он под трещетку 1/2) и попросить местных механиков открутить, у них там рычаги по метру и более, сорвут все :)
ВД и т.д. это все танцы с бубном, сила в рычаге, а иногда в газовой горелке, но это крайности.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 18:31
спасибо. я это уже все проходил. поломал только шестигранник на 8 .и слизал грани на чашке.
у меня такой ключ-
56.jpg [ 27.45 КБ | Просмотров: 1561 ]
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 19:11
Ну естесно он сломается, нужен более мощный....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.132s | 29 Queries | GZIP : On ]
