| veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 01:46
Скрип где то со стороны передней звезды. может от холода такое? В Киеве сейчас 5 градусов по вечерам.
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 07:21
а ты нормально затянул шатуны?
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 09:25
не затянутые бонки скрипят отвратительно.
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 11:52
самая большая заморочка лично для меня определять откуда скрип....((( особенно когда уже все перебрал перечистил и перемазал, а скрип (потрескивание) все равно есть..
everything changes
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 13:04
как я понимаю бонки - гайки которые крепят передную звезду к шатуну?
их я только что еще сильне затянул. и так хорошо зажаты они, хз даже.
Может рама может скрепеть так? есть такие варианты?
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 13:10
Шатуны зажал дальше некуда. + квадраты смазывал литолом, что б лучше затягивались.
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 13:58
Решил педали перебрать. мало ли они скрепят.
так вот не могу раскрутить педали. снял их с шатунов. а вот как раскрутить гайку внутри педалей? ключа который бы влез туда у меня нет.а вот пласкогубцами не могу ухватить гайку что б не прокручивалось. WD-40 пернул - но так же не смог открутить.
еще есть идеи как раскрутить их? может кто с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 14:11
Изображения: 8
можно ли снять хромированые кольца с рулевой и вилки?
надо для порошковой покраски
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 15:03
конечно, так все делают
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 15:12
Изображения: 8
как они там закреплены?
откручивать\сбивать?
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 16:51
Для этого удобно использовать длинную отвертку шлиц. и просто аккуратно с внутренней стороны бьешь, со всех сторон понемногу. тот же принцип и к вилке относиться. эти "хромированные штуки" называются чашки. после покраски вжимаются обратно, там своя метода.
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 16:52
Если в центре живешь - могу помочь сделать.
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 17:57
лучше педали раскрути
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 18:07
Изображения: 8
спасибо большое, удачно снял) можешь описать процедуру вжимки обратно?
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 18:33
после покраски чашки туда будут туго входить (из за слоя краски). Так вот что б все же вжать их туда - надо длинный штырь с резьбой, гайки и 2 упора
собираешь все так: на штырь с одной стороны садишь 2 гайки (контергаишь), ставишь какой то упор (плоская металическая часть с отверстием внутри(что б продеть штырь )), с другой стороны упор и одна гайка (ее и надо будет крутить).
потом упираешь одну часть с одной стороны а между другой и рамой ставишь чашку, и когда ты будешь гайкой закручивать болт - будешь равномерно вжимать ее туда.
надеюсь понятно объяснил.
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On ]
